помогите!!! глохнет авто на холостых при пргреве!!!
CosmonavtДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 09:19:30 | Сообщение # 16
Quote (Springp5)
У меня была похожая проблема когда умер датчик температуры ( в термостате ), после замены всё ок.
+1 а еще СО посмотреть необходимо.
gabzДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:55:50 | Сообщение # 17
угу... я его точно не менял... он слева, если смотреть на двиг.? к нему провод еще идет, да? надеюсь я про него подумал smile скинь фотку на всякий)
рафаэль
Sega0309Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:12:50 | Сообщение # 18
К нему идут два провода! К которому один это на панель приборов.
Добавлено (29.Ноя.2010, 21:12:50)
А вообще проверить надо сопротивление етого датчика температуры, при каких значениях t, какое сопротивление. Если имеется возможность то надо померить давление в топливной системе, я к тому что РДТ не пашет. Ведь хлопки в воздухан ето следствие бедной смеси!
Springp5Дата: Среда, 08.Дек.2010, 12:40:21 | Сообщение # 19
если датчики в порядке, и ошибок нет проверь зажигание и СО cool
