Потенциометр или регулятор CO
dantoДата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:18:44 | Сообщение # 451
Парни у меня лямбда стоит двигатель 2,0. хочу вместо нее поставить потенцеометр. Подскажите как его правильно подключить
boidaДата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:36:47 | Сообщение # 452
danto, заменить эбу, будет проще всего.
Добавлено (30.Авг.2016, 19:36:47)
BNZR L-зонд
BMLW RCO
dantoДата: Среда, 31.Авг.2016, 05:34:56 | Сообщение # 453
даже если найду эбу то проводку все равно же нужно переделывать. а так на эбу просо сменю прошивку. устал бороться с расходом форсы бош 107 расход по городу 16 литров по трассе 14 где то. насос, рдт, свечи, провода, тепрераурный датчик. новые стоит. лямбду тоже поменял на вазовскую. А расход не меняется
ярослав1986Дата: Среда, 31.Авг.2016, 06:28:28 | Сообщение # 454
Найди распиновку эбу iefi-6 и там найдешь на какие контакты цеплять провода от со потенциометра.
boidaДата: Среда, 31.Авг.2016, 07:39:15 | Сообщение # 455
danto, прошивку так и так желательно сменить. Сравни схемы, скорее всего для лямбда и рцо используется один и тот же провод.
denis_rstДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 12:34:50 | Сообщение # 456
продолжение темы резистор+потенциометр. если интересно
откатал уже несколько тысяч км. трасса 5.2-5.5 город 10.5.
из последних модификаций сделал следующее. вместо резистора поставил последовательно 2 диода RL205, что дало падение напряжение на 0.8 вольта и широкий спектр для регулировок. Настроил по широкополоснику машинку. по ощущениям - на диодах работает интересней машина.
Добавлено (03.Окт.2016, 12:34:50)
Проверил по характеристикам все датчики, поэтому наверное и расход такой. shy
цена вопроса 10р. smile
Сообщение отредактировал denis_rst - Понедельник, 03.Окт.2016, 22:59:39
LexaRnDДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 19:57:00 | Сообщение # 457
Так а к газоанализаторщикам так и не доехал?) Могу подсказать телефончик мастеров на пл. 2-й пятилетки, год назад услуга 100р стоила, хотя бы просто для интереса выхлоп замерять
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 03.Окт.2016, 20:28:48
denis_rstДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 22:58:34 | Сообщение # 458
ну только ради интереса )))). пиши номер,и адрес. как нить заеду
LexaRnDДата: Вторник, 04.Окт.2016, 10:40:52 | Сообщение # 459
Волоколамская 2. телефон 89085004096. С самого кольца 5-тилетки заехать не дает двойная сплошная, нужно со стороны вавилова ехать и у кольца направо, Там как повернешь сразу видно пару маленьких ларечков, слева по ходу движения. Прозвони только сначала, а то вдруг уже переехали куда. Карта места под спойлером.
Интересно какие показатели газоанализатор выдаст, отпишешься потом, может быть многим удастся чисто регулятором достигнуть аналогичных
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 04.Окт.2016, 10:47:30
denis_rstДата: Пятница, 20.Янв.2017, 17:59:36 | Сообщение # 460
конечно результат сразу напишу, постараюсь на этой неделе заехать. тем более что это по дороге домой )).
К истории с диодами описанной немного выше -- чтоб не городить последовательно диоды, попробую поставить диод 1N4007, это даст падение примерно на 0.7 вольта думаю этого хватит вполне.
Добавлено (20.Янв.2017, 17:59:36)
Короче на СО так и не заехал. с октября было проведено много экспериментов. итог- город зимой 12 л. трасса 5.3-5.5
Выработал небольшой алгоритм настройки потенциометра, без проверки СО.
1. делаем на потенциометре минимальное напряжение.
2. пытаемся тронуться без использования педали газа, если не получается крути потенциометр по пол оборота, пока не сможем тронутся и катиться по ровной поверхности без педали газа.
3. добавляем 2 оборота потенциометра.
в итоге получаем относительно нормальную смесь и расход небольшой.
зажигание на холостом у мня 13-14 градусов
Сообщение отредактировал denis_rst - Вторник, 04.Окт.2016, 11:03:26
LexaRnDДата: Суббота, 21.Янв.2017, 17:12:12 | Сообщение # 461
denis_rst это все с учетом диодов, я так понимаю
denis_rstДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:44:38 | Сообщение # 462
именно
форсунки бош 107
Добавлено (23.Янв.2017, 19:44:38)
на потенциометре на средней ноге 1.1 вольта. так что в принципе одного диода будет досттаточно
Alex_svkДата: Четверг, 20.Апр.2017, 19:31:13 | Сообщение # 463
Как ни крутил потенциометр - на холостых все равно время впрыска по компу 3,9 показывает. При этом глохнет когда завел и на автомате передачу втыкаю. После второй заводки нормально трогаюсь.
Итого комфортные показания между зеленым и коричневым - 1,5В
Едет отлично и не глохнет.
При 2В холостой ход какой-то дерганый и тупит при разгоне.
Скажите, может это комп сам увеличивает время впрыска, потому что при меньшем значении холостой ход нестабильный?
Может ли это быть из-за плохого распыла форсунок?
Плохо распыляют и комп сам увеличивает время открытия чтобы поддерхивает ХХ.
ХХ кстати стабильный с любыми вменяемыми показаниями RCO
---->Я на DRIVE2<----
ziMMaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 14:30:44 | Сообщение # 464
Ну вот и добрался я до потенцометра суть такая расход за 20 на 100. Надоело, поехал регулировку было 8 регулировщик сделал как по книге от нексии 2,2. Меня терзают смутные сомнения что расход такой же и остался. Под капотом сделано все кроме цилиндров. Голова перебрана полностью, форсы родные отмытые, мап новый, потенция новый, метки в идеале, единственная вещь осталась старая это дпдз, даже регулатор давления новый ориджинал. Дроссель чистый. Егр убран.
kostroma21Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 15:24:03 | Сообщение # 465
ziMMa, Не мешало бы проверить когда прибор проверку...в нормальных фирмам его каждый год тестируют.
Если после регулировки уже проехал хотя несколько сотен км то выверни свечи и проверь их на цвет нагара.
