  • Страница 7 из 7
  • 7
не разгоняется при нажатии на газ,разгон идет через раз
ural66Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 21:15:41 | Сообщение # 91
проверил провода вв
1. 3.8 ком
2. 6.2
3. 4.3
4. 5.1
центр 4.1
Мерили сопротивление датчика дроссельной заслонки регулируется ок
был забит датчик справа во впускном коллекторе может из за него
8904316Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 20:46:21 | Сообщение # 92
всем привет. как то спрашивал совета ,тупила перепро бовал все ,выделил деньги заеал в сервис и проверил довление начиная с насоса заканчивя клапоном обратки и нашел причину аказивается у меня не работал клапон на обратку ,нашел клапон поменял и моя красавица пошла даже душа радуется.
игорь
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 22:33:05 | Сообщение # 93
Quote (8904316)
Так это и без сервиса легко проверить...дунуть в регулятор автокомпресором и всё ясно будет smile
cyklonДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 12:35:45 | Сообщение # 94
kostroma21, а как его снять самому для проверки? сильно напряжно в домашних условиях или нет?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
kostroma21Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 13:22:57 | Сообщение # 95
Quote (cyklon)
Откручиваеш большую гайку с топливо провода с лева на рампе(в банзопроводе топливо под давлением ).Нужны ключи на 22 и 24.Верхнюю гайку придерживаеш ключём на 22 а нижнюю отворачивеш на 24.Не торопись...держи под рукой тряпку...потечёт бензин.Потом выворачивешь 2 болта крепления рампы к двигу.Отсоединяеш все разъёмы с форсунок и ДТВ.Отсоединяеш шланг от регулятора.Ручку молотка вставляеш в любое удобное место между форсунками и как рычагом выдёргиваеш рампу вместе с форсами из впускного колектора.И отщёлкиваеш шланг обратки от регулятора.Всё рампа с регулятором в руках.
Откручиваеш регулятор от рампы и вытаскиваеш(сидит плотно).Берёш автокомпресор, цепляеш конусной накнечник,вставляеш в ту часть которую выдернул из рампы и смотриш по манометру на 2.5 очках регулятор должен открыться.Если открывается на меньшем давлении или вообще не открывется регулятор на помойку.
Не боись...первый раз всегда страшно biggrin потом сам будеш смеяться...чё боялся? biggrin
StarДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 14:56:28 | Сообщение # 96
kostroma21,
не мешай машине работать
cyklonДата: Среда, 28.Ноя.2012, 12:18:08 | Сообщение # 97
kostroma21, спасибо огромное за подробное описание, теперь буду искать время и место что бы спокойно все проверить.
kostroma21Дата: Среда, 28.Ноя.2012, 16:11:12 | Сообщение # 98
Quote (cyklon)
На здоровье...забыл сказать:яма не нужна biggrin А если влез в рампу и руки растут от куда надо...час работы http://espero-club.ru/news....-24-391
uityДата: Четверг, 09.Май.2013, 18:16:25 | Сообщение # 99
а без съема рампы его не вытащить?
kostroma21Дата: Четверг, 09.Май.2013, 18:28:00 | Сообщение # 100
Может и можно но придётся изловчится.Регулятор к рампе прикручен винтиком под отвёртку а потом он в рампе сидит плотно.Если даже его и снимеш то на место поставить будет на много сложней.
Я этот винтик заменил на болтик 6ку но больше снимать регулятор не пришлось...да снять всю рампу по моему проще.
demosДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:41:16 | Сообщение # 101
подскажите если клапан братки открывается на 3,3 атм это нормально или нет???
kostroma21Дата: Пятница, 24.Май.2013, 13:18:26 | Сообщение # 102
Скорей всего нет...на максимальных нагрузках давление в системе должно быть 3 очка...а у тебя он только открывается на 3.3.
  • Страница 7 из 7
  • 7
