Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
ptwДата: Суббота, 11.Дек.2010, 16:04:15 | Сообщение # 76
похоже на катушку в трамблере , делай самодиагностику
darkprodigyДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 21:07:47 | Сообщение # 77
Искра есть. Может она не в то время?
ptwДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 23:36:59 | Сообщение # 78
darkprodigy,
самодиагностику сделай , если не датчики , то клапан обратки
Quote (darkprodigy)
сними крышку трамблера глянь что с катушкой , может крышка ,провода ,все что угодно
У меня такой вопрос - имеет ли датчик темп. воздух . полярность ,или все равно как включать ?
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 13.Дек.2010, 23:37:32
darkprodigyДата: Вторник, 21.Дек.2010, 22:02:22 | Сообщение # 79
ptw!
регулятор давления в рампе при поломке может совсем давление не держать?
Добавлено (21.Дек.2010, 22:02:22)
ptw!
диагностику делал, только код 12 повторяется. Датчики температуры на термостате и во впускном коллекторе отключал,
диагностика не показывает их ошибку.
ptwДата: Вторник, 21.Дек.2010, 22:45:33 | Сообщение # 80
darkprodigy,
когда на датчике (двух контактном ) снимаешь штекер,при работающем двигателе , после показывает ошибку 14 - высокая температура , так должно быть , инжектор переходит в аварийный режим.
У тебя на холодном как заводится ?
Датчик в трамблере посмотри ,обмотка должна быть целая , тестором на целостность проверь ,только она может пробивать и не заметишь .
может центральный высоковольтный провод пробило - проверка тестером
катушка - с нее должна искра идти , как положено ,это тебе только в мастерской проверят
Quote (darkprodigy)
он может заклинить , и будет высокое давление
Quote
Искра есть.
как проверял ?
ZeR0Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 22:56:36 | Сообщение # 81
А датчик температуры воздуха, какой есть аналог ? wink
MaKcuMДата: Пятница, 04.Фев.2011, 10:51:37 | Сообщение # 82
Quote (ZeR0)
Помнится народ от Калины ставил... Но со 100% уверенностью не буду говорить.
ZeR0Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 11:42:27 | Сообщение # 83
а от опеля не пойдёт?
ptwДата: Пятница, 04.Фев.2011, 18:33:28 | Сообщение # 84
подойдет ,только за большие деньги не покупай
ZeR0Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 17:01:14 | Сообщение # 85
а с какого именно опеля?
Добавлено (06.Фев.2011, 17:01:14)
и как выглядет от калины?
SphinxSergДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:21:50 | Сообщение # 86
Quote (MaKcuM)
А ты пробовал с сдернутым разъемом ездить? Если и так не будет изменений, то он у тебя тупо мертвый, поменяй и почувствуешь разницу. А то что на холостых он ничего не меяет, так это тупо потому что мозги начинают рулить системой, это на оборотах надо смотреть, машина реально тупее станет... А если ничего не измениться, то повторюсь-он у тебя и был мертвым, поменяй и посмотри что будет... Но СО один хрен регулировать надо, причем на СТО а не на глаз (или на слух)...
Сдергивал этот датчик у себя... ни на ХХ, ни в движении никаких изменений нет. Я так понимаю он у меня мертвый?
Подскажите, на 1,5л 16кл есперу этот датчик подойдет?
LinkДата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 22:24:24 | Сообщение # 87
не фак, я тоже сдергивал кроме ошибки, изменений небло, хотя датчик работает
SphinxSergДата: Вторник, 22.Фев.2011, 17:44:49 | Сообщение # 88
Quote (Link)
Ну не знаю... с другим датчиком греется до 60 во всяком случае быстрее.
Добавлено (22.Фев.2011, 17:44:49)
Привет!
Повторюсь, просто надумал купить датчик, вот этот подойдет для 1,5л 16клап. эсперы?
LinkДата: Вторник, 22.Фев.2011, 18:00:00 | Сообщение # 89
подойдет, это он и есть
SphinxSergДата: Среда, 23.Фев.2011, 13:48:25 | Сообщение # 90
Нашел на одном из форумов номера артикулов для эсперы (может и ссылка кому еще пригодиться) и там есть такой датчик. Вроде похож на нужный, подойдет он для эсперы? Причем разница в цене заметная: первый датчик - более 800 рублей, второй датчик - 280 рублей. А вот еще один датчик нашел - почти 9 сотен. Это ведь одни и те же датчики, правильно ведь я понимаю? Какой лучше выбрать?
Сообщение отредактировал SphinxSerg - Среда, 23.Фев.2011, 13:49:20
