Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
ptwДата: Вторник, 28.Сен.2010, 22:32:06 | Сообщение # 46
RuSSeL,
ошибся smile может это 1,5 движек ,я просто его не видел
konfediratДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 11:48:34 | Сообщение # 47
Если скинуть клему с датчика ДТВ инфа на мозги какая инфа идёт-воздух холодный или горячий?
LinkДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 18:01:35 | Сообщение # 48
Quote (konfedirat)
у меня 20С показывает если скинуть
konfediratДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:14:12 | Сообщение # 49
Quote (Link)
Получается если создать между проводами сопротивление(надеть на датчик),то инфа пойдет о более холодном воздухе и если оно уменьшается то и инфа идёт об охлаждение воздуха поступающего в коллектор
LinkДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 15:51:34 | Сообщение # 50
Quote (konfedirat)
при остывании сопротивление падало у меня, т.е получается если замкнуть просто эти два провода то инфа пойдет что на улице холодина
konfediratДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 17:08:13 | Сообщение # 51
значит всё стало на свои места-у меня либо датчик неисправен либо воздушная система засралась,а может и то и другое.Завтра разбирать буду
Max_EQДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 17:30:14 | Сообщение # 52
У нас датчик с отрицательным ТКС: больше температура-меньше сопротивление.
Замкнув провода, получим +150С.
ЭспероводчикДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 19:47:34 | Сообщение # 53
Сегодня ездил в сервис - датчик этот отжил...вот теперь походу придется от ксюхи лепить в воздухан ибо за 1000 брать его ваще не хочется. И еще проводку надо переделывать которая все датчики цепляет ибо ДАД тоже не корректно себя ведет ставили новый ситуация не изменилась(показания не верные). Скинули фишки с ДАД и с ДТВ дык она зашептала просто в аварийном режиме. wacko
LinkДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 21:11:54 | Сообщение # 54
Quote (Max_EQ)
а почему тогда у меня падало сопротивление когда датчик остывал7
ptwДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 22:15:13 | Сообщение # 55
я вот думаю проверить , взять датчик к примеру от калины или от газ с таким же штекером и вывести его просто в моторный отсек , по идее двигатель нагревается ,датчик правильные показания дает ,бензина меньше , а то в холод и до 18 л. доходит.
на некоторых машинах на зиму переключается забор воздуха от выпускного коллектора ,а на Эспере сосед ледяной воздух от сюда и расход.
Max_EQДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 22:37:22 | Сообщение # 56
Так он для того и стоит, чтобы рассчитывать плотность воздуха, а отсюда - его количество. Жорево в мороз - не от этого.
ptwДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 22:52:06 | Сообщение # 57
Max_EQ,
а из за чего ? думаю он тоже влияет ,сам подумай лето - воздух +15-20 ,зима - резко -15-20 ,сразу жер, кстати у товарища на Додж тоже стало в мороз жрать больше.
хорошие свечи это понятно.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 06.Дек.2010, 22:56:16
caveldimaДата: Вторник, 07.Дек.2010, 11:09:05 | Сообщение # 58
Quote (ptw)
С наступлением зимы у меня тоже стала хавать нормально....12 литров на 80 км ну еще +прогревы...но все равно повысилось именно с первыми холодами сразу заметил
Max_EQДата: Вторник, 07.Дек.2010, 11:12:35 | Сообщение # 59
А ничего,что двигло с -15C надо прогревать больше, чем с +15C? Говоря по другому - более богатая смесь подается большее время в случае низкой температуры. Ну, у меня, по сравнению с летом, расход вырос примерно на 0.7..1.0л - это в городе и частично трасса.
Открою страшную тайну: раньше на опелях стоял такой же блок IEFI6 - только в программе не было поддержки датчика температуры воздуха. Вообще не было. Двигло - 1.6. И резкое увеличение расхода было, если неправильно работал ДТОЖ
ptwДата: Вторник, 07.Дек.2010, 16:53:00 | Сообщение # 60
Max_EQ,
прогрев это понятно , на твоей вырос на 1 литр, а на моей на 4 л.
Quote (Max_EQ)
термос я поставил ,температура доходит до рабочей быстро ,так и гоняешь целый день , с этим порядок , датчик конешно заменить можно ,за 350 купить.
А большой расход думаю из за ДТВ и свечей.
