Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 13:12:06 | Сообщение # 166
Quote (Mirix)
Но хочу для начала форсы поменять - у меня сименс, а хочу бош! А уж потом и СО регулировать!
Новые форсы потянут 2500р а проверка и регулировка СО стоит 300р.На сименсы ребята которые на них ездят не обижаются.Не получится так что один комплект форсов уйдёт в запас?А с ними и денюшки.Арифметика понимашли.
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 14:27:22 | Сообщение # 167
Мне эти форсы гораздо дешевле обойдутся - я в автомагазине работаю, буду брать по оптовым ценам! biggrin Да и сименс у меня уже давненько стоят - боюсь более менее засранные уже! Вообщем думаю не помешает!
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 15:51:51 | Сообщение # 168
Quote (Mirix)
Ну сэкономиш ты пятихатку на форсах :а вопрос останется.Засраные форсы не дадут такой жор...моё мнение.
Добавлено (04.Апр.2012, 15:51:51)
Quote (Mirix)
Да вот все собираюсь и никак не получается.
Заедь на любую диагностику где медомотр делают у них у всех есть газоанализатор.
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 16:04:51 | Сообщение # 169
чет я не пойму про этот датчик? sad У нас он на коллекторе и значит греется. В воздухане холодно и он грется не будет. А что будут думать мозги . Одна часть мозга будет думать ,что машина холодная, а на другую часть мозга сигнал будет идти от ДТОЖ, что она прогретая. Мозгам плохо не будет? sad
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 16:15:55 | Сообщение # 170
Quote (Yriy)
Я думаю что мозгам ничего не будет(они электрические).А машинку понос могет пробить. biggrin
А если серьёзно:вопрос интересный
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 16:21:42 | Сообщение # 171
Quote (kostroma21)
Тут ты ошибаешься!!! Еще как дадут!!!
А поменять, для профилактики, все же думаю стоит!
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 16:31:01 | Сообщение # 172
Quote (Mirix)
Еще как дадут!!!
Литр -два не больше...но не 6-8.
Ездил и с засраными форсами и мёртвым РДТ(умер в закрытом положении)и никогда расход больше 12.5 небыл sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 16:41:15
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 16:49:40 | Сообщение # 173
Quote (Mirix)
Литр -два не больше
Дык это понятно, но... тут 1-2 лира, там 1-2 литра - вот и набегает 18-20 л. biggrin Хочу вообщем провести ревизию моторчика - форсы поменять, коммутатор проверить, свечи и провода естественно, ДАД, РДТ, ДТВ... Глядишь и у меня наконец-то будет расход 10-12л.! sad По крайней мере я на это ОЧЕНЬ надеюсь!
Добавлено (04.Апр.2012, 16:49:40)
Пардоньте за оффтоп... biggrin
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 16:55:49 | Сообщение # 174
Quote (Mirix)
Хочу вообщем провести ревизию моторчика - форсы поменять, коммутатор проверить, свечи и провода естественно, ДАД, РДТ, ДТВ... Глядишь и у меня наконец-то будет расход 10-12л.! По крайней мере я на это ОЧЕНЬ надеюсь!
Ну это очень дорого...по моему.Даже если всё наладится ...долго будет окупаться.Я бы на твоём месте проверил ГРМ,СО ну ДАД.Всё остальное выявляется нестабильной работой двига и чеком.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 16:56:36
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 17:18:36 | Сообщение # 175
kostroma21, Да... дороговато! Но я постепенно буду делать! Сначала самое важное - ГРМ (выставить зажигание как положено), ДАД, СО и т.д. по мере "важности"! smile Да и потом, когда все это поменяется и будет все четко работать - представляешь как на душе будеть хорошо и приятно от одной только мысли что моторчик как часики! biggrin Ох, мечта!!!!
unf1984Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 18:43:09 | Сообщение # 176
Ася перестала держать обороты при заводке на горячую.
Выкрутил датчик из коллектора, отверстие заглушил.
Обороты теперь холостые держит, но провалы на горячую есть небольшие.
Причем отключив датчик совсем-провалы исчезают, расход топлива почти не меняется.
В итоге сейчас этот датчик висит у меня просто под капотом завернутый в алюминевый скотч smile
В планах перенести его в корпус фильтра.
Вопрос- Нахрена корееинженеры засунули датчик температуры в греющийся коллектор?
Он ведь в паре с ДАДом заместо ДМРВ работает, верно?
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:12:35 | Сообщение # 177
Quote (unf1984)
Этот вопрос не одного тебя интересует. biggrin
unf1984Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:20:50 | Сообщение # 178
я так думаю, что пока авто было новое, и этот датчик не сильно загрязнялся маслом, он работал более-менее нормально.
Но когда пробег за 200, и на нем еще копоть, которая разогревшись, долго остывает,
датчик кажет теипературу не воздуха, а этой налипшей херни.
Поэтому горячая плохо заводится-требуется время на охлаждение налипшего г..
Мысли вслух, могу ошибаться.
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 14.Май.2012, 19:21:39
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:47:58 | Сообщение # 179
Quote (unf1984)
Поэтому горячая плохо заводится-требуется время на охлаждение налипшего г.. Мысли вслух, могу ошибаться.
У меня горячая не заводилась из за мёртвого РДТ.Ещё ребята пишут что может из за датчика холла в трамблёре такое быть.
А когда накрылся ДТВ то машина на горячую страшно тупила и пукала biggrin
YriyДата: Понедельник, 14.Май.2012, 20:07:17 | Сообщение # 180
unf1984, Вслух мыслить хорошо. а вот почему и у нас и на Нексии есть ДАД одинаковый. А датчик на воздух стоит в разных местах. У нас он греется очень, а на Нексии он в прохладе, а зимой и в холоде.....
