Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
KronuSДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 23:29:01 | Сообщение # 151
Я поставил себе ДТВ от нексии.. воткнул в отсек где фильтр стоит, там отверстие выпаял и посадил на клей... Расход точно не мерил, но по стрелки даже видно что он уменьшения... И заводиться начала как то по другому вроде...
Andrey_TkaДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 00:30:39 | Сообщение # 152
[quote=KronuS]
[/quote]
а что с чеком? горит?
Сообщение отредактировал Andrey_Tka - Понедельник, 19.Мар.2012, 00:31:11
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 05:22:03 | Сообщение # 153
Quote (Andrey_Tka)
С какой стати ему гореть если и датчик и проводка в порядке.
Quote (KronuS)
Давай подробней информируй....интересно.
KronuSДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 07:03:36 | Сообщение # 154
Andrey_Tka, Нет. На этот датчик ошибки не выдает.. У меня только 32 иногда загорается... Когда резко тапку в пол делаешь...А так все отлично..
Добавлено (19.Мар.2012, 07:03:36)
kostroma21, Пока точно ничего сказать не могу.. На днях спаяю кабель эбу=>комп, там все точно проверю все показания сниму.. Если время будет то сделаю снимок, того места куда я присобачил ДТВ
kostroma21Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 12:55:16 | Сообщение # 155
Гдето я писал что нашёл ДТВ от нивы моновпрысковой и что он не подходит на нашу машину по диаметру резьбы.ИЗВИНЯЮСЬ...был не прав.Нашёл свой старый датчик и сравнил их...ОДИН в ОДИН.Характеристик нивовского датчика узнать не удалось.Цена 650р.
Timon454Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 13:48:28 | Сообщение # 156
тоже по началу искал от нивы, весь город облазил так и не нашел даже на заказ. Поставил от ксю 3 года ни каких нареканий да еще и не пачкается там.
Andrey_TkaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 14:17:19 | Сообщение # 157
Timon454, удлинил провод и поставил его в фильтр?
kostroma21Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 15:08:50 | Сообщение # 158
Quote (Timon454)
А по поведению машины что скажеш.
ptwДата: Суббота, 24.Мар.2012, 17:58:04 | Сообщение # 159
Quote (kostroma21)
его еще надо найти
а почему вы все этот датчик меняете ,тестером его кто нибудь проверял ?
kostroma21Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 19:15:22 | Сообщение # 160
Quote (ptw)
я не мерял.С ним машина плохо ехала.Без него хорошо но горит чек.Меняем. biggrin
JnishДата: Вторник, 03.Апр.2012, 10:59:49 | Сообщение # 161
ну што заказал от нексии 230р. наш 2500 вроде...удлинил провод,фишка подходит воткнул в воздушный фильтр, в корпусе сделал отверстие ровное, и посадил на клей.сидит идеально как родной , изменений в машине не заметил расход тот же...17-18..копаем дальше...
kostroma21Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:45:49 | Сообщение # 162
Quote (Jnish)
Решил:поменяю всё но жор устаканю? biggrin
MirixДата: Вторник, 03.Апр.2012, 12:32:19 | Сообщение # 163
Мда... На моей жор бензы тоже нехилый (18-20л). Я этот датчик не менял, но чистил карбклинером... Даже не знаю помогло или нет! Жду борт комп и уже по нему буду смотреть все показания и выяснять в чем проблема, чтоб не менять все подрят бестолку! smile
MaKcuMДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:14:49 | Сообщение # 164
Quote (Mirix)
Глянь СО для начала, мож и поможет.
MirixДата: Среда, 04.Апр.2012, 11:31:29 | Сообщение # 165
Quote (MaKcuM)
Да вот все собираюсь и никак не получается... Но хочу для начала форсы поменять - у меня сименс, а хочу бош! А уж потом и СО регулировать!
