Не заводится!!! Помогите найти проблему
GIZДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:43:33 | Сообщение # 301
Андрей253, от Эсперо...
Может ещё от Нексии, но я не уверен...
Андрей253Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:14:27 | Сообщение # 302
М ясно. Я че то слыхал что от Опеля какого то подходит.
Добавлено (11.Фев.2013, 22:14:27)
Привет всем. Мда. С машиной все равно у меня не ладится. Не хочет она ездить. Стоять понравилось.:-) сегодня трубки все сделал. Все равно так же работает. Потом решил ремень ГРМ на один шаг подвинуть. Подвинул. Заводится быстро. Легко прям. На холостых работает отлично. Вчера обороты поднимались только до 1300.а сегодня поднимается до 2000. А дальше опять начинает троить, хлопать, и заглохнет. Бензонасос даже поменял. Может все так и из за магнита с валом? Все так и не правильно он у меня стоит наверно.
Семенов
rrockДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:40:22 | Сообщение # 303
После установки ремня рекомендуется оборота 2 коленвала сделать, и посмотреть, не сбились ли метки...
P.S. А не мог ли бензонасос накрыться от избыточного давления, когда распредвал не крутился?
Андрей253Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:32:10 | Сообщение # 304
Ну насос я сегодня только поменял. Завтра посмотрю после установки ремня. Просто у меня с трамблером проблемы были. Магнит с вала снял. И щас наверно не правильно стоит. Думаю.
Семенов
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 00:36:51 | Сообщение # 305
да-да.. я прочитал историю с самого начала..
PahelloДата: Вторник, 12.Фев.2013, 05:20:58 | Сообщение # 306
Не может! РДТ для это есть!
Андрей253Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 09:57:27 | Сообщение # 307
Все так и думаю магнит не так стоит. Буду пробовать еще чуть его покрутить и заводить, покрутить и заводить. Посмотрю что скажет.
Семенов
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 10:13:15 | Сообщение # 308
Заводские параметры выставить не реально. Сам пробовал, но похоже там даже какие то градусы имеют значение и очень большое. Я настроил, машина троить и тупить перестала, но с холостых под нагрузкой на разгоне дергаться стала. Забил! Купил другой трамблер б\у за 500 рублей. И машина стала ездить как новая! А старый трамблер в багажник кинул на всякий пожарный.
Андрей253Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:48:12 | Сообщение # 309
Сам бы купил. Найти никак не могу. Новый можно под заказ. Но дорого. Бу никак нигде пока не могу найти.
Добавлено (12.Фев.2013, 18:48:12)
Привет всем. Наконец то получилось. Причина была в магните. Не правильно стоял. Покрутил, завел, покрутил завел и так до тех пор пока не найду места своего. Нашел. Работает отлично. И тянет зверь. Но трамблер придется менять. Или хотя бы магнит с валом. Спасибо всем за помощь.
Семенов
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:57:22 | Сообщение # 310
Я тебе сразу говорил.
YriyДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:02:11 | Сообщение # 311
Андрей253, Вот теперь езжай и ищи местных эспероводов biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:12:29 | Сообщение # 312
Ага. И втихаря меняй у них трамблер smile
YriyДата: Вторник, 12.Фев.2013, 21:21:08 | Сообщение # 313
Тепловозик, Куда то запропастился народ из Чебоксарска? wink
rrockДата: Вторник, 12.Фев.2013, 22:57:16 | Сообщение # 314
Да походу Андрей253, уже что-то у них поменял wink
Андрей253Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:23:58 | Сообщение # 315
Было бы не плохо если поменял. Знали бы, сколько за...ба это стоило. Можно сказать по миллиметру. Чуть чуть покрутил, и заводишь. И так много раз. Щас машина едет то нормально, но не все равно не так как надо для такого движка. Вобщем на третьей до пятидесяти тянет на всю, дальше начинает троить. Включаешь четвертую. До почти семьдесяти. И уже пятую. На пятой до ста тридцати. А дальше начинает троить и не так тянет. И заводится не очень. Крутишь стартер, то крутит до определенного положения и раз, типа клинит. Проходит это место трудно, дальше крутит хорошо, и опять клинит. И потом заводится. Пробовал дальше магнит крутить, но еще хуже становится. И остановился на этом месте что щас стоит. Вообщем, вал придется менять.
Семенов
