Датчик уровня топлива
Alex_svkДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 19:19:46 | Сообщение # 166
Лампочка загорается когда стрелка ниже нижнего деления опускается ( по крайней мере у меня ). Один раз всего докатался до такого, так молился чтоб бенза до заправки хватило. но в первый раз я ее увидел когда припарковался с очень сильным креном на левый бок.
---->Я на DRIVE2<----
евген93Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 19:36:38 | Сообщение # 167
да у меня бензин совсем кончался а она так и не загорелась.....
SaPun3000Дата: Среда, 31.Окт.2012, 14:39:40 | Сообщение # 168
Напряжно по келаметражу! Хоть както надо!
Купил, думаю паеду!
Max_EQДата: Среда, 31.Окт.2012, 15:39:24 | Сообщение # 169
А вот из любопытства - она(лампа) зачем вам нужна? Попальцевать,что можно и на стакане бензина ехать? То,что бензонасос умрет - это фигня, зато лампа ГОРИТ!
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 31.Окт.2012, 15:39:35
евген93Дата: Среда, 31.Окт.2012, 21:43:46 | Сообщение # 170
Max_EQ, просто я считаю что в машине должно работать все!
SaPun3000Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:49:06 | Сообщение # 171
Вот ия про тоже!
Купил, думаю паеду!
ЭспероводчикДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 08:51:12 | Сообщение # 172
На эське этот измерительный прибор ваще убрать надо из конструкции и бросить 5 литров в багаж, так душе комфортней будет biggrin
Heelfl1pДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 09:55:38 | Сообщение # 173
День добрый. Сейчас нету возможности заливать полный бак и как положено измерить расход на сотню. Последние раза 4 езжу так: стрелка чуть ниже последнего деления и загорается лампочка, заливаю 18 литров- стрелка становится на предпоследнее деление, как будто залил 11 литров. Проезжаю сотню и опять лампочка загорается. Неужели расход такой или датчик мозги делает?
WolgogradДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:28:07 | Сообщение # 174
Парни,а где находится фильтр паров топлива??Должен в мотор.отсеке быть помоему,походу забит.Крышку бака открываю,там всос помоему идет конкретный,так не должно быть!!??
MaKcuMДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:51:06 | Сообщение # 175
Адсорбера у нас нет (почти у всех, у некоторых (помоему у Америкосов) он есть), смотри клапана на крышке бензозаливной горловины - поди заржавели пружинки...
WolgogradДата: Среда, 20.Фев.2013, 11:12:33 | Сообщение # 176
Да она пластмассоввая,попробую разобрать!
cyklonДата: Среда, 20.Фев.2013, 22:44:17 | Сообщение # 177
MaKcuM, у меня адсорбер стоит в переднем левом крыле под подкрылком, там его место родное.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
WolgogradДата: Среда, 20.Фев.2013, 22:49:08 | Сообщение # 178
Ну в крыле у меня точно нет.
cyklonДата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:14:25 | Сообщение # 179
Wolgograd, ну точнее в бампере за крылом, и к нему трубочка идет из под капотного пространства.
WolgogradДата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:19:10 | Сообщение # 180
Не у меня нет,а трубка откуда идёт,с бака??
