Бензонасос
naumd85Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 09:59:01 | Сообщение # 121
т.е.должно приходить около 14в?я вчера от аккумулятора прямой кинул провод глянуть на поведение насоса и заметил что пропал звук при включении поворотников и машина на процентов 30 резвее стала.ездить так не стал.думаю не много ли ему 14в?
PahelloДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:34:32 | Сообщение # 122
Quote (naumd85)
Самое-то!
naumd85Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 15:11:31 | Сообщение # 123
спасибо.буду смотреть плюс)
Добавлено (26.Июн.2012, 15:11:31)
сегодня мучал плюсовой провод и заметил следующее.при снятой фишке на насос приходит 14в как положено, а когда с работающей насосом меряешь-12,5 вольт. неужели насос такую просадку дает?напряжение бортовой сети нормальное постоянно-14в.Я от электрики далек поэтому может чего и недопонимаю
PahelloДата: Вторник, 26.Июн.2012, 15:59:32 | Сообщение # 124
naumd85, Конечно может, двигатель постоянного тока ведь... Но дело не в том. Проводка под нагрузкой не держит, напрямую ведь кидал- лучше было? Продублируй основной провод.
naumd85Дата: Среда, 27.Июн.2012, 20:52:34 | Сообщение # 125
от аккумулятора лучше и от релюшек которые рядом с реле бензонасоса тоже лучше .знать бы кудой он идет а после уже дублировать)
Добавлено (26.Июн.2012, 19:04:30)
так и не нашел куда он уходит.обшивки и сиденья поснимал а провода нет.
Добавлено (27.Июн.2012, 20:52:34)
Подскажите пожалуйста кудой идет плюс от насоса
andersen73Дата: Среда, 27.Июн.2012, 21:06:41 | Сообщение # 126
naumd85, помоему под водительским сиденьем выходит к блоку реле у левой водительской ноги
naumd85Дата: Среда, 27.Июн.2012, 21:26:56 | Сообщение # 127
Я там массовый нашел а плюсового нет потому и спрвшиваю может кто точно знает
BIG_MOUSEДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 17:38:23 | Сообщение # 128
Дарова всем. Подскажите признаки умирания бензонасоса. Проблема в том, что двигаель не набирает обороты выше 2.5 тысяч, дергается, заводится только с "газом", нет тяги. После набора оборотов до 2.5-3.0(при движении авто) тысяч следует провал до 1.5 тысяч... Полная бАРАДА короче((( surprised :o surprised
Топливный фильтр менял 15 тысяч назад, машину собрался продавать.
Сообщение отредактировал BIG_MOUSE - Понедельник, 30.Июл.2012, 17:39:44
vovannetДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 21:45:19 | Сообщение # 129
а не легче уже новый плюс протянуть к насосу и подключить его через 4х контактное реле? лично я буду так делать. у меня насос хоть и родной, Да еще и работает вроде, но гудит. буду ставить от ваза. что бы быть уверенным, особенно на дальняке.
MaKcuMДата: Среда, 01.Авг.2012, 22:47:54 | Сообщение # 130
Quote (vovannet)
А не легче заменить плюсовой провод оставив родное реле бензонасоса, а не вешать соплей? (Ну эт так, чисто мнение автоэлектрика, что проще трахнуться головой об багажник, но таки сделать по штатному) cool
MadMaxxДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 21:22:32 | Сообщение # 131
Мужики, помогите, поменял бензонасос и начали прыгать обороты(с 400 до 1500, газ даешь-машина глохнет), троит двигатель, машину всю трясет.
MaKcuMДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 10:44:45 | Сообщение # 132
Quote (MadMaxx)
Какой насос поставил? Почему менял? Какие фильтра менял?... Зело мало инфы для предложений... А так-то, по описанию - нехватка топлива машинке, мерить давление в рампе, менять фильтра и нести насос на свалку... cool
Belov187Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 23:42:44 | Сообщение # 133
Привет всем!Кто подскажет что может быть с насосом !Сегодня докатался до сухого бака машина заглохла !дотянули до заправки залил литров десять!Машина не заводится !При включении зажигания маторчик шумит но на много тише чем всегда! Мог ли он накрытся когда его в руке держишь и поворачиваешь ключ тоже чувствуется вибрация !маторчик американский стоит купил сейчас десяточный(BOSH) но ставить не решился не хочу калхозить !мог ли так просто умереть насос? правда когда машина начала глохнуть я пару раз пытался заводить её заводилась на 5-10 секунд и глохла!
Сообщение отредактировал Belov187 - Понедельник, 03.Сен.2012, 23:45:52
danila5620bp5Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 23:58:25 | Сообщение # 134
просто зовасдушил систему . у меня пару раз было.сними шланг с насоса или фильтра и включи зажигание.если не поможет -возьми другои шланг и одень на насос или фильтор вкдючи замок и потени к себе должно зокачать.а носос так быстро не умрет
DANILA
YriyДата: Вторник, 04.Сен.2012, 06:07:49 | Сообщение # 135
Belov187, А что в МО заправок нет? angry
