Бензонасос
cyklonДата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:57:35 | Сообщение # 151
ptw, трубка под номером 7, это там где топливопроводная линия1.
Добавлено (05.Июл.2013, 16:57:35)
http://www.elcats.ru/daewoo....3d82684
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ptwДата: Пятница, 05.Июл.2013, 23:52:44 | Сообщение # 152
в твоем случае бак надо отстегивать на яме-эстааде опустить вниз ,отсоединив насос ,обратку, отвернуть стяжки ,так и поменяешь побитый шланг.
купи от жигулей бензошланг
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 05.Июл.2013, 23:54:31
cyklonДата: Суббота, 06.Июл.2013, 02:49:15 | Сообщение # 153
ptw, да уже договорился за подъемник, и заказал оригинал GM-ий шланг, думаю хуже не будет чем жигулевский smile ? Ну а по работе там в принципе не сильно геморройный весь процесс?
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 06:36:40 | Сообщение # 154
Круто
up biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 06.Июл.2013, 06:37:21
ptwДата: Суббота, 06.Июл.2013, 11:38:10 | Сообщение # 155
да просто там все сделать,по шлангу не стоило smile
cyklonДата: Среда, 10.Июл.2013, 16:59:52 | Сообщение # 156
ptw, действительно все оказалось более чем просто, всего два болта, даже обратку не скидывал, еще раз спасибо smile
kostroma21, да ладно чаво уж там biggrin .
fostrixДата: Среда, 28.Авг.2013, 12:36:40 | Сообщение # 157
В общем простите меня, что частично не туда пишу. Но блин не знаю, как решить свою проблему... Расскажу как всё начилось... Проверяли стеклоподьемник, опустили заднее правое стекло и больше оно не поднимается. Решил почистить контакты на "главном блоке", что в двери водительской, попробовать оттуда поднять стекло, в общем разобрал всё и когда проверял замкнул контакты отверткой в том числе нижнею часть и всю гребенку сверху, после чего перестали реагировать стеклоподьемники вообще не один не работает... двери еле закрываются если нажимать на этом блоке, и появился звук вроде как срабатывания стеклоподьемника, т.е. я нажимаю закрыть или открыть неважно, срабатывает вроде как стеклоподьёмник, может это пытается сработать механизм открывания или закрывания двери, и может закрыться одна дверь может обе, также и открываются как хотят, если включить свет в салоне, при нажатии кнопки он моргает, потом горит ровно... Проверил все предохранители прибором, все прозваниваются... Плюнув на это дело, попробовал ехать домой, но не смог завестись, не качал бензонасос, проверили предохранители, все годные, потом проверяли лампоякой, приходит ли питание на насос, не было его, потом подсказали поменять релюху, поменяли, насос стал заметно тише работать и естественно не заводится, кажется умер бензонасос, если ли где нибудь мануал по насосу, чтоб почистить его... один мастер винил в этом замок зажигания, до этого был такой случай что не крутил насос, с 10 попытки он всё таки заработал, и ездил неделю всё нормально, правда вечером до этого дня, как-то странно начала вести себя, пыталась заглохнуть, но потом выравнивала обороты сама... Вот скажите связано ли это как нибудь, или это стечение обстоятельств?
RussianVanyaДата: Суббота, 31.Авг.2013, 09:24:16 | Сообщение # 158
ура, решил проблемку тупости машинки! виной всему был бензонасос!
IldarIslamgazievДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:21:04 | Сообщение # 159
Помогите решить проблему. При резком повороте налево, глохнет машина, через некоторое время едет нормально. Что может быть?
kostroma21Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:43:48 | Сообщение # 160
Налить побольше бензина или проверить на месте ли памперс...можа свалился с бензонасоса. biggrin
IldarIslamgazievДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:58:41 | Сообщение # 161
Памперс ты имеешь ввиду сетку на бензанасосе
kostroma21Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 23:10:44 | Сообщение # 162
Да.
маврДата: Суббота, 05.Окт.2013, 19:03:32 | Сообщение # 163
смотря какой насос если американец то от десятки неподойдет
dantoДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 16:09:39 | Сообщение # 164
с чем может быть связано такое явлении когда включаешь на включеном зажигании фары или птф срабатывает бензаносос ?
morokow5Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:26:17 | Сообщение # 165
Всем привет. Помогите определить что за бензонасос. Как я понимаю колхоз? к родному креплению присобачен бош от лады? решил заменить его, снял посмотреть какой у меня американец или кореец а тут такое чудо. какой тогда лучше прикупить? читал что вазовские слабоваты по подаче топлива. у меня 1.8 двиг. на этом насосе тупая. на оригинал не хочется тратиться.. что нить в районе 2-х тыщ есть? кто брал?
Сообщение отредактировал morokow5 - Вторник, 03.Мар.2015, 19:08:24
