Бензонасос
RescuerДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:02:06 | Сообщение # 76
Quote (Reduktor)
зачем ???
Ничего похожего на металлический патрубок не было, был только невозвратник, вот и пришлось его ставить
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
ReduktorДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:04:26 | Сообщение # 77
ааа, всё понял, типа переходника
RescuerДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:09:10 | Сообщение # 78
Quote (Reduktor)
ну да, я ведь патрубок магистрали обрезал, соответственно его не одеть на бензонасос. Вот я и нашел выход )))))
neoДата: Суббота, 01.Окт.2011, 17:37:10 | Сообщение # 79
Друзья у меня такая проблема. Поменял топливный фильтр и бензонасос, теперь не могу завести машину. Слышно как насос качает и действительно он создает давление, потому как сначала фильтр наоборот прикрутил, когда перекручивал от туда хорошо полилось. И потом на соедении фильтра после поптыки завестись подтекало, то есть до фильтра топливо идет. Но машина не заводиться, свечи сухие. Подскажите как прокачать топливную систему?
Добавлено (01.Окт.2011, 17:36:51)
Открутил подачу на рампу - брузгнуло будь здоров... что же делать
Добавлено (01.Окт.2011, 17:37:10)
но двигл не хватает
Espero 2.0
JEFFДата: Суббота, 01.Окт.2011, 19:45:08 | Сообщение # 80
рампу вместе с форсунками выкрути,посмотри с форсунок идет впрыск?
neoДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:02:20 | Сообщение # 81
Поставил назад старый бензонос, машина завелась поработала минут 5, когда я решил стартануть заглохла и больше не завелась.
Espero 2.0
JEFFДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 19:07:11 | Сообщение # 82
попробуй бегунок посмотреть.мне тоже с такой бедой пол машины разобрали.оказался он.
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 20:42:56 | Сообщение # 83
а у меня было так.поменял бензонасос не завелась.поставил старый завелась сполпинка.поехал в магаз. поменял насос на новый.ставлю не заводится.снова ставлю старый еду вмагазин ругатся.по пути решил подзаправится .в магазине подошёл к консультанту говорю так ит так, он меня попросил при нём поменять насос что я и сделал.завелась сполпинка.
МОЖЕТ БЕНЗИНУ ДОЛИТЬ ПОПРОБОВАТЬ
troshinДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 20:57:02 | Сообщение # 84
Народ а вот подскажите пожайлуста в чем дело если стрелка бензина стремиться вниз)))))))) к примеру заправил 9 литров деление стало между красной и первым делением а через 17 км опять легла на красную)))))) ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!
neoДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 09:52:44 | Сообщение # 85
Топлвива в баке литров 8-9 есть. Странно, что из-за этого может не заводиться.
Добавлено (03.Окт.2011, 09:38:39)
troshin, А какой у тебя расход топлива? У меня было при залитии 9л. проезжал 40-45 км. пока не поставили ремень по метке и СО выставили.
Второе внизу под баком, есть три провода подходящие к баку, поднимешь на домкрате сразу увидешь. Так вот там надо почистить контакты. А также можно проверить есть ли проблема в Датчике Уровня Топлива (ДУТ), к которому приходят эти провода. Один провод идет на стрелку, один на лампочку, один масса, так вот перемыкаешь массу сначала с одним проводом, потом с другим, если при этом соотвественно загорается лампочка и подымается стрелка, значит дело не в приборке, а в ДУТ.
Добавлено (03.Окт.2011, 09:52:44)
Тогда вопрос сколько ж бензина должно быть в баке чтобы завелась.. biggrin
Espero 2.0
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 14:55:37 | Сообщение # 86
бензонасосы могут быть немжко разные по высоте.
у меня сейчас стоит так как я поставил его в магазе ,машинка уже тычется как на пустом баке а лампочка ещё даже и не тлеет.лампочка впорядке:проверено.
если насос будет на 2-3мм покороче то при такой площади бака разница в бензине будут приличной.
neoДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:26:07 | Сообщение # 87
Ну я долил топливо, но все равно завестись несмог, но начала хватать. думаю, тут про трамблер писали, нука разберу его, только начал провода отсоединять у увидел что один ВВ провод не надет, болтается, присоединил и все чики-пики завелась.
Добавлено (03.Окт.2011, 15:26:07)
но полностью проблема не ушла, когда только завелася и начал движение под нагрузкой 1,2,3 передачи дергается и пердит... заглох, потом опять завелся подгозовывая, через пару минут все нормально, едет нормально..... непонятно.
Espero 2.0
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 17:55:01 | Сообщение # 88
теперь прочихается. счастливого полёта!!!
1iverpoo1Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 20:36:54 | Сообщение # 89
hello people)) После замены умершего бензонасоса возникло 2 вопроса:
1) Машина стала на холостых подергиваться(раньше тоже бывало,но меньше и реже),стрелка оборотов подергивается,но в пределах 1мм,и самое главное звук другой у двигла стал,с каким-то не очень громким равномерным дребежянием железа((((( А,и еще как-будто от катушки зажигания щелчки,тоже равномерные,слышны. Что это может быть?
Не пойму как могло повлиять на это новый бензонасос.
2) А второй вопрос тупой))) Как может работать моторчик насоса,если он погружен в бензин.........,нет,даже не так! почему не замыкает бензином провода питания этого моторчика????)))бензин не является проводником чтоль?)))))))))))))))))
Capten-denДата: Суббота, 31.Мар.2012, 20:42:03 | Сообщение # 90
1iverpoo1, щелчки-это вв провода под замену-пробивают.
