Бензонасос
SexIДата: Среда, 22.Дек.2010, 08:59:48 | Сообщение # 61
Quote (ptw)
сомневаюсь ,на коробке германия ,брат на пыж такой же моторчик купил , двойник
ptw, сори я про TSN говорил smile
djsarikДата: Пятница, 10.Июн.2011, 17:44:53 | Сообщение # 62
Ребят не подскажите прокладка (кольцо) для бензонасоса от 14ки подойдет к нашей? или может от другого таза какого-то подойдет? А то в корейском магазине, нет прокладок в наличии.
ptwДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 10:15:18 | Сообщение # 63
djsarik,
от чего подходит не знаю , в вашем городе есть ехсист http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=84 продают почти все , не накручивают цены.
EvgeniДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 20:26:15 | Сообщение # 64
всем привет!!!такая ситуация, купил вторую эсперу, так там был провод отдельно кинут от клеммы насоса на предохранитель того же самого БН, ну естестна я провод этот снял, работала нормально, пока в один прекрасный день не завелась(на трассе остановка 5 мин, после этого ни в какую) пока не кинул опять этот провод, завел проехал так километров 40, на следующий день завелась без него! случается с ней такое переодически, что ет может быть?!у кого такое было?в принципе особо не беспокоит, но все таки интересно
омоложение
MaKcuMДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 22:32:38 | Сообщение # 65
Quote (Evgeni)
Судя по симптомам где-то перебит (отгнил) родной провод, при пропускании тока по вторичному (новому), либо от искры либо от еще чего происходит временная спайка пары медных волосиков старого провода, которые и дают напругу на насос пока от перегрева не распаиваются (коротят) и опять пропадает плюс...
speedspiderДата: Вторник, 21.Июн.2011, 15:52:45 | Сообщение # 66
незнаю что и думать... раньше было слашно когда включаешь зажигание было слышно как жужит бензонасос, а сейчас тишина
как проверить его работо способность насоса... при включении на него должно подоваться 12V если подается значит насосу кирдык
"симптомы у меня такие завотися и тут же глохнет, + нет жужания насоса" если ошибаюсь поправьте
это всего лишь мои догадки вечером сегодня полезу буду разбираться вчем косяк, а так помогите советом!?!?! wacko
Fess-1984Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 17:23:58 | Сообщение # 67
speedspider, проверить насос можно просто, скрути топливный фильтр, или сними шланг с самого насос и одень на него другой, подставь под трубку идущую от насоса какую нибудь емкость литра на 2 и дай на насос напругу, за минуту он должен перекачать в емкость не менее 1,5 литров бензина.
speedspiderДата: Среда, 22.Июн.2011, 10:26:28 | Сообщение # 68
попробую, правда я только неделю назад сменил топливный фильтр wink
Добавлено (22.Июн.2011, 10:26:28)
странно насос работает, может конечно не так как должен ноработает
странно наглаз крутонул потенциометр на крыле стала заводиться и держать обороты ???? wacko
RescuerДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:27:24 | Сообщение # 69
Всем доброго времени суток! Сегодня начало пахнуть бензином в салоне. Полез в бак, обнаружил, что шланг на бензонасосе хлещет бензином, подлезть не смог, пришлось разворотить пол. Не судите строго, может кому поможет. Взял патрубок, невозвратный клапан и 2 хомута. Цена вопроса 45 гривен.
Не судите строго smile
http://s010.radikal.ru/i313/1109/2c/241fdaf67457.jpg
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
Сообщение отредактировал Rescuer - Воскресенье, 04.Сен.2011, 20:31:35
OIMДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:46:27 | Сообщение # 70
Rescuer Жестоко ты с машинкой angry Я бы лучше бак снял.
Сообщение отредактировал OIM - Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:54:37
СчастливчикДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:50:17 | Сообщение # 71
Rescuer,
мужик...ты чего...зачем ты ее так cry
Сообщение отредактировал Счастливчик - Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:50:48
LinkДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:04:27 | Сообщение # 72
консерва biggrin
RescuerДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 22:38:26 | Сообщение # 73
Выбора не было ((( Делали в дали от города, вынужденная мера. Ехал за 50 км от города, как запахло бензом. Заехал на заправку, там был автомазин. Нужно было срочно ехать. Сам себя корю за это
ptwДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 09:03:22 | Сообщение # 74
да нормально , что теперь пыль сдувать с машины 15 лет.
Надо так надо ,все рано не видно smile
ReduktorДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:00:22 | Сообщение # 75
Quote (Rescuer)
невозвратный клапан
зачем ???
