Напряжение на потенциометре с 107 форсунками
mstifДата: Суббота, 09.Янв.2010, 17:45:49 | Сообщение # 1
Всем привет. В близжайшее время не имею возможности отрегулировать CO в сервисе. Поделитесь значением напряжения на потенциометре с 107 форсунками и CO близким к 1. Спасибо.
Сообщение отредактировал mstif - Суббота, 09.Янв.2010, 19:02:46
Max_EQДата: Суббота, 09.Янв.2010, 21:44:03 | Сообщение # 2
это невозможно.Соотношение CO=f(RCO) для каждого двигателя свое.
mezzzДата: Суббота, 23.Янв.2010, 21:26:21 | Сообщение # 3
+1, тк чем задротней мотор, тем богаче надо смесь делать и на СО=1 ехать нормально не будет
еще при сильном износе колец будут сильно давить картерные газы, добавляя СН в смесь
в любой сервис заедь под газоанализхатор, да сам покрути, если мастерам не доверяешь, работы на 10 минут, имхо
SOBRДата: Среда, 17.Мар.2010, 12:20:34 | Сообщение # 4
Для статистики: БОШ 107 RCO - 200 mV, СO=1,1 у меня, но лучше конечно в сервисе настраивать разница большая может быть, да и форсунки эти наврядли калибруют. Вот вопрос у меня - у кого L зонд стоит что делать после замены форсунок? или не париться поставил и поехал?
АлексДата: Среда, 17.Мар.2010, 14:48:02 | Сообщение # 5
Тожа волнеет ентот вопрос ?ато хотим на 18обьем а он с лямбдой сволочь !!!а может на него как на 2ке потенциометр притулить????!!!! wink
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 17.Мар.2010, 14:49:58
Гоша07Дата: Среда, 17.Мар.2010, 20:23:31 | Сообщение # 6
а с лямбдой разве есть потенциометр?
StaxДата: Среда, 17.Мар.2010, 20:51:04 | Сообщение # 7
Вы все счас говорите о потенциометре который к примеру стоит в клапане EGR у некоторых авто? Если да, то лямба ему особо не помеха.
ReduktorДата: Среда, 17.Мар.2010, 20:58:46 | Сообщение # 8
Quote (Stax)
Нет, здесь разговор о девайсе, который стоит у правого стакана и воздушного фильтра, отвечает за количество подаваемого топлива в форсунки.
StaxДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:02:59 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
оу... тогда молчу cool
АлексДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:08:23 | Сообщение # 10
да wink как же впиндюрить вместо Лямбды ???!може кто по электрочасти Мастер есть???!Блин ну ни у кого нет с БОшевскими 107 и лябдой чтоли Машинки ?как работает в таком Тандеме ???
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 17.Мар.2010, 21:18:25
Гоша07Дата: Среда, 17.Мар.2010, 23:12:36 | Сообщение # 11
их (лямды) как я слышал ставили только на корейские. а т.к. эти девайсы долго не живут (в отличии от самих машинок biggrin ) такое чудо техники вряд-ли у кого сохранилось.
StaxДата: Среда, 17.Мар.2010, 23:29:21 | Сообщение # 12
Quote (Гоша07)
80 тык кажись максимальный предел для первой лямбды.
SOBRДата: Четверг, 18.Мар.2010, 06:22:05 | Сообщение # 13
сохранились, недавно только диагностировал корейку с лямбдой 96г. какая по счету она там стоит неизвестно, Алекс, попробуй поставить так, а вот если проблемы будут тогда и решай выкидывать ламбду или ЭБУ перепрошивать или и то и другое делать придется smile
Dima_KДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:36:30 | Сообщение # 14
Подскажите пожалуйста какое должно быть СО и напряжение на потенциометре. Форсы стоят волговские Siemens
MAPTiniДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:08:30 | Сообщение # 15
Quote (Алекс)
поздно уже конечно, но может пригодиться кому.
У меня потенциометра нет, машина с лямбдой, стоят бошевские форсунки, полет нормальный. (Тьфу тьфу smile
Изменилась ли тяга сказать не могу, (так как сравнивать не с чем, купил с нерабочим движком и форсы сразу поменял) но вроде нормально, резво разгоняется.
а расход чтото около 10 литров в смешаном цикле, может немного меньше smile
Сообщение отредактировал MAPTini - Среда, 19.Янв.2011, 13:10:09
