Стучат пальцы при запуске
vovan198628Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 17:20:37 | Сообщение # 1
Всем привет! Подскажите пожалуйста! При запуске двигла звенят пальцы. Но только при запуске. Пробовал делать более позднее зажигание все одно. Главное не при каждом пуске. Через два три раза.
SVR48Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 18:36:49 | Сообщение # 2
Может стучат не пальцы а гидрокомпенсаторы????
vovan198628Дата: Суббота, 02.Янв.2010, 18:45:34 | Сообщение # 3
Не они точно двигун после капиталки сам делал! Все поменял все новое!
Добавлено (02.Янв.2010, 18:45:34)
Как гидрики стучат знаю было дело. Так шо точно не они!
Max_EQДата: Суббота, 02.Янв.2010, 22:31:33 | Сообщение # 4
при капиталке поршни менял? Я к тому, что пальцы запрессовал точно?
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 10:42:24 | Сообщение # 5
Поршня не менял они в охфигенном состоянии. Седят четко люфт отсутствует. Я думаю может это с зажиганием связано потомучто я никак не могу поймать оптимальный угол т.к. крышки грм нет соответственно меток тоже и как настроить не знаю. Один раз получится так что едет отлично резво и расход не большой а на холостых дрыгается и пропуски частые идут а другой раз сделаю попозже начинает тупить зато на холостых работает великолепно и переливает. СО регулировал но толку мало если УОЗ не тот да и дорого стоит сие удовольствие.
Max_EQДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 12:49:26 | Сообщение # 6
тогда чего капиталил? вкладыши и кольца махнул, или вал перешлифовывал?
Крышка распеределителя в нормальном состоянии, уголек на месте?
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 14:08:26 | Сообщение # 7
В том то и дело что махнул кольца и вкладыши ну и прокладки все сальники и т.д. А вот навесное оборудование все поменяно вплоть до болтиков и термо пасты под комутатором т.е. все ремни ролики датчики тросики уплотнители резинки прокладки ну все блин что попалось под горячую руку. Электрику перетрусил на предмет целостности и кз.
Max_EQДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 17:45:51 | Сообщение # 8
такое впечатление, что проблема все таки в ГРМ...
1. Компрессию мерил? Ты при ремонте клапана притирал(могут быть проблемы, если "перетер" и стержень стал выступать больше)?
2. Ремень натянул нормально?
3. Про компенсаторы мысля - что, бывает, и подклинивают из-за говеного маслица...
4. Форсунки и разъемы на них смотрел?
Вообще, проблем может быть много....я бы, для начала, померил бы вакуум в коллекторе, чтобы точно знать, что это - не распред и клапана.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 03.Янв.2010, 17:48:55
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 19:41:06 | Сообщение # 9
Заежал к знакомому мотористу. Померили компрессию он посмотрел послушал давление топлива масла и т.д. Сказал зашибись. А на вопрос про звук при запуске сказал что УОЗ раний но регулировки не к чему не привели. Вот я и думаю можно забить и кататься а что если пальцы канавку так набьют нехорошо будет. А клапана могут выступать но ведь на доли миллиметра да и компенсаторы для того чтобы компенсировать?
РобокопДата: Вторник, 05.Янв.2010, 17:04:09 | Сообщение # 10
В таких мистических случаях иногда помогает перестановка ремня ГРМ на зубец.Кстати менять шатунные вкладыши без расточки коленвала нельзя.
vovan198628Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 22:48:36 | Сообщение # 11
Не ремень на своем месте. А вкладыши стоят стандартного размера т.к. выработки нет. Насчет сборки двигла так там все четко после обкатки компрессию померяли все осмотрели огледели послушали. Все четко работает как часики. А сегодня снимал рейку рулевую просто перетряхнул смазкой набил наконечники махнул втулки ну и т.д. поставил и после этого запустил двигатель и звука не было и сегодня пока ездил несколько раз глушил заводил пока не было я думаю клемму я скидывал походу блок обнулился и уоз тоже надеюсь так и есть.
AiSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:13:18 | Сообщение # 12
и это истина...мать её...но в некоторых случаях и поперосную бумагу подкладывают под вкладыш---тож давление поднимает biggrin biggrin biggrin
и говорят--ДВИЖОК С КАПИТАЛКИ biggrin biggrin biggrin
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:32:53 | Сообщение # 13
на дату посмотри smile там у него не пальцы наверно шумели а клапана - гидрики
Добавлено (06.Янв.2014, 14:32:53)
вкладыши стучат всегда
AiSДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:45:44 | Сообщение # 14
Цитата ptw ()
на дату посмотри
да прочёл темку...дай думаю слово вставлю.
не у меня давление в норме...
стук в головке появился недавно...грешу на компенсатор.
да вот решил почитать...масло недавно поменял(езжу на синтетике)...вот голову снемать опять масло менять... sad
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 14:53:23 | Сообщение # 15
AiS, Кто-то менял гидрики не снимая башки. Распредвал вытягивал и менял. wink
