Стучат пальцы при запуске
kostroma21Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 15:14:46 | Сообщение # 16
Кто-то менял гидрики не снимая башки. Распредвал вытягивал и менял.
Я менял не снимая башки...вал правда не вытягивал.Брал жиговский рассухариватель и из трубки делал нажималку smile (не знаю как поточней назвать).Поменять реально но одному не удобно.Я с дружком менял...один жмёт рассухариватель,другой делает всё остальное.Нужен будет ещё большой пинцет,хорошо бы магнит на телескопическом удлинителе...и ещё мне потребовался пруток олова или припоя(клапан рассухарился случайно)...он у меня в цилиндр не упал потомучто маслосъёмные колпачки были новые.Так я потом этим прутком через свечное отверстие клапана страховал biggrin Выгнул его примерно чтоб он до тарелки клапанной доставал ...пихал его в свечную дырку и поршнем подпирал biggrin и уже спокойно работал.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 06.Янв.2014, 15:16:47
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:20:57 | Сообщение # 17
по мне так прощу головку скинуть.заодно прокладочку новую поставить
kostroma21Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 06:46:23 | Сообщение # 18
Снять голову хорошо при общей ревизии,смене мск...за одно и клапана почистить и притереть.При замене одного гидрика или рокера можно заморочится и без снятия головы.Мне не повезло...я не смог определить который гидрик застучал после ремонта головы...пришлось менять их по одному.Эту процедуру я проделал 5 раз biggrin
AiSДата: Вторник, 07.Янв.2014, 21:40:28 | Сообщение # 19
'nj Это как ?
через крышечку...верхнюю? (тоесть распредвал не снимал---а подробно можно....и фоточку....можно пару :D)
головка из двух половин и крепится болтами на сквозь)
Добавлено (07.Янв.2014, 21:40:28)
https://disk.yandex.ru/public....89wM%3D
Алексей с братской Украины...вот что своял smile
kostroma21Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 21:52:13 | Сообщение # 20
Цитата AiS ()
Это как ?
Снимаеш клапанную крышку и меняеш гидрик biggrin Фоток к сожалению не сделал.
Добавлено (07.Янв.2014, 21:52:13)
И у меня чота похожее получилось,только покороче...я на её рассухаривателем давил.Она нужна чтобы отжать тарелку клапана и выташить из под рокера пятачёк(чашку,манетку,шайбу) smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 08.Янв.2014, 04:50:58
serjikДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 08:58:26 | Сообщение # 21
Мужики при установке УОЗ появился стук пальцев при наборе оборотов .При выставлении трамблера чуть по раньше обороты начинают гулять.Где смотреть?
answer1Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 10:38:08 | Сообщение # 22
Стук при наборе оборотов это можно сказать, что нормально: ехать на 4-й передаче 40 и резко нажать на газ будет непродолжительный звон из цилидров - признак верного УОЗ, а ты его еще раньше делаешь.
Сделай позже, звук клапанов пропадет вообще, но и двигатель мощность потеряет( взрыв в цилиндре будет "догонять" , а не толкать цилиндр)
serjikДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:14:46 | Сообщение # 23
Ну значит все хорошо а то я начал нервничать .Спасибо
