Канистра улавливания паров топлива
8kmДата: Пятница, 18.Дек.2009, 16:30:40 | Сообщение # 1
Сегодня ковырялся с радиатором с другом, и он заметил шланг перерезаный под аккумулятором, короче решили закончить с одним и посмотреть что за шланг.
Начали смотреть, в принципе я в машине не очень то и разбираюсь, но нашли откуда и куда след его, идет он с воздухамера под буфер с левой стороны, если не ошибаюсь, короче открыли подкрыльник и там бочонок стоял, не я не он понятия не имеем че это такое, глаза как у жабы стали :)))) Шланг мы соединили между собой тот, вопрос такой может не надо его соединять? может прежний хозяин что-то делал и так спец оставил
Пысы: как узнал что это канистра в инструкии уж больно на неё похожа biggrin
Сообщение отредактировал 8km - Пятница, 18.Дек.2009, 16:32:43
Max_EQДата: Пятница, 18.Дек.2009, 18:11:56 | Сообщение # 2
обычно там бачек для омывашки стоит - опять же, смотря для какого авто - корейки или ростовской
ZigaДата: Суббота, 19.Дек.2009, 10:39:17 | Сообщение # 3
Max_EQ, Как я понимаю если бачёк под крылом то это - корейка, а если как у наших тазов - то это россиянка?
8kmДата: Суббота, 19.Дек.2009, 14:06:38 | Сообщение # 4
Да корейка у меня самая чистая, по заказу привезенная в 96 годах, просто что за шланг то не пойму smile
михалычДата: Суббота, 19.Дек.2009, 16:39:41 | Сообщение # 5
а сфотать возможно?????
Taran290Дата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 12:26:34 | Сообщение # 6
http://www.elcats.ru/daewoo....75b19ad
Не так выглядит?
Taran290
8kmДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 18:11:43 | Сообщение # 7
Taran290 да да именно так, один из шлангов проходит у меня под аккумулятором, и он был перерезан
Taran290Дата: Понедельник, 21.Дек.2009, 20:17:48 | Сообщение # 8
Quote (8km)
он был перерезан
Вероятно, со временем система перестала корректно работать, потому и резанули.
Taran290
АлексДата: Среда, 10.Мар.2010, 13:17:10 | Сообщение # 9
dry сдаетса мне это уловитель паров Бенза ?!у кента на корейке тожа один шланг был снят с узла дросельной заслонки сняли второй шланг с дроселя и оба заглушили резиночками !под крыло не лазили но если там на него не идет никакой разьем то думаю роли особой на работу не окажет ?! главное на дроселе заглушить трубочки чтобы подсоса лишнего воздуха не было!такаяже штуковина стоит на Тазах у некоторых она еще с датчиком !и некоторых просто шланги !думаю это для Экологии так как машинка на Заграницу шла!шас такая байда на класике ставитса ЭВРО 3 называетса! и лямбда еще стоит УУУУХХХХ и жрет БЕНЗА !!!просто ЖЕСТЬ ! smile
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 10.Мар.2010, 15:25:08
mezzzДата: Четверг, 11.Мар.2010, 11:04:38 | Сообщение # 10
абсорбер в первую очередь предназачен для упрощения запуска мотора в северных регионах и в морозы.. дико, конечно, тк при сильных кренах и полном баке система может хорошо хватануть бенза и лить его в коллектор
можно это все отключить, никакой электронной части не имеет. все шланги хорошо заглушить
не путать данную систему с системой вентиляции бака
cyklonДата: Пятница, 08.Июн.2012, 12:25:57 | Сообщение # 11
Господа а на расход вся эта конструкция может влиять, или подсос где то в это системе браться могет?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
klimesperДата: Пятница, 08.Июн.2012, 23:17:20 | Сообщение # 12
Если будет через шланги подсос воздуха неустойчивая работа на ХХ и повышенный расход обеспечены. Машины древние, поэтому если заглушить систему, то особой разницы не будет. mezzz, не для улучшения запуска эта система улавливания паров, а для выполнения нормы Е-2.
Добавлено (08.Июн.2012, 23:17:20)
клапан механический внутри бачка. Электроники нет никакой.
Daewoo24011991Дата: Среда, 18.Июл.2012, 23:30:51 | Сообщение # 13
Ребята! Доброй ночи... Подскажите пожалуйста, менял прокладку головки блока и не угледел за маленьким и тоненьким черным шлангом.. Один короткий ведет от инжектора в датчик.. А вот второй - по длиннее - хрен знает куда... Одно знаю - когда включаешь зажигание - воняет бензином - как я понимаю он должен улавливать пары бензина - он всасывает воздух... Машина совсе перестала тянуть (( Не знаю куда идет... Подскажите кому не сложно.. Буду очень признателен.
YriyДата: Четверг, 19.Июл.2012, 07:28:16 | Сообщение # 14
Daewoo24011991, Ты шланги бензиновые смотри. Вытри их на соединениях и смотри. а тонкая шлангочка длинная идет на отсос картерных газов. она в толстую входит, что на крышке клапанов лежит. И еще одна на грибок ЕГР.. возможно одна у тебя заглушена. Это не страшно, а с бензиновыми разбирайся . dont
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 19.Июл.2012, 07:28:46
Daewoo24011991Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 23:38:55 | Сообщение # 15
http://cs4748.userapi.com/u1654283/120630456/z_f90b4e8f.jpg вот эта трубка.Непонятно куда она идет
Все шланги подключены.Шланг на гриб ЕГР тоже подключен. Рядом с этим шлангом, под дроссельной заслонкой, идет трубка пластиковая толщиной в 5мм, точно такая трубка, только короче, идет от задней части дроссельной заслонки в какойто датчик(5 на 2 см)
