Давит бензин из под фарсунки
ZigaДата: Суббота, 12.Дек.2009, 01:20:01 | Сообщение # 1
При включении печки в салоне пахнет бензином, здешние знатоки подсказали поискать под капотом. Я поискал обнаружил что бензин давит в том месте где крепится верхний конец фарсунки (не знаю как там че по науке звать). Теперь подскажите мне какая там система крепления и как можно уплотнить то место соединения?
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 08:19:37 | Сообщение # 2
Покупаешь резиновые кольца форсунок в любом нашем магазине Или по Волгам. И меняешь все колечки! Там их по 2 на каждую Форсунку.
Добавлено (12.Дек.2009, 08:19:37)
Откручиваешь рампу с Форсунками, там 2 болта, и достаешь вместе с ними.
Если надо подробнее, поиск рулит:)
ZigaДата: Суббота, 12.Дек.2009, 11:57:50 | Сообщение # 3
Спасибо большое за разъяснения. А как форсунки держутся там? Просто вставляются или закручиваются? И какие кольца лучше взять они наверняка чуть различны по мягкости резины, толщине ободка и т.п?
ТепловозикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 12:48:47 | Сообщение # 4
Крепятся они только резиновыми кольцами, а фиксируются скобками к рампе! Форсунки Просто вставляются. Никакой резьбы там Нет! Сходи в магазин по Волгам. Там тебе все покажут!
ReduktorДата: Суббота, 12.Дек.2009, 22:54:07 | Сообщение # 5
Резиновые кольца от форсунок ВАЗ-2110
В любом автомагазе.
ZigaДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 22:55:38 | Сообщение # 6
Сходил, по волгам ни нашёл колец (продавцы говорят только с фарсунками), попробую от 10!
Добавлено (14.Дек.2009, 22:55:38)
Сегодня хотел поменять кольца эти. Купил от 2110. Начал откручивать один болт ни в какую не срывается, ладно открутил второй, чуть отодвинул рампу. Вытащил одну фарсунку (как раз ту которая текла) и увидел что на ней порвана резинка, но по размерам она толще и мягче чем от 10. Ради интереса решил попробовать поставить купленные кольца, как я и ожидал течь не прекратилась. sad Что ж стоит попробовать Волговские если конечно есть смысл? И ещё как можно открутить болт - головка срывается со шляпки болта перепробовал несколько головок?
ReduktorДата: Вторник, 15.Дек.2009, 00:46:40 | Сообщение # 7
Quote (Ziga)
Своими руками два месяца назад ставил десяточные кольца на ДЭУвские форсы, всё отлично, они серебристые, покрытые графитом.
Quote (Ziga)
Или забивать на болт меньшую головку или газовым ключём, некоторые зубилом сбивали.
cauchemarДата: Вторник, 15.Дек.2009, 01:01:28 | Сообщение # 8
я у себя головку одного винта, который крепит рампу, дрелью высверливал.. biggrin остаток винта легко выкрутился после снятия оной.
Fortuna non penis, in manus non recipi
ZigaДата: Воскресенье, 20.Дек.2009, 22:06:18 | Сообщение # 9
Может мне фигню толкнули эти обычные чёрные и как мне показалось ни чем не покрыты совсем, обычные резинки. А где потом такой болт найти он какой то необычный, ножка толстая а головка маленькая - не по русски!
Добавлено (20.Дек.2009, 22:06:18)
Вчера заехал в сервис сорванный болт открутили специальными пассатижами для шпилек, поменяли все резинки на десяточные и о чудо никакой течи и даже запаха! Извиняюсь перед Reduktor за недоверие!
elmariДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 18:21:46 | Сообщение # 10
Встретился сегодня вечером с такой же проблеммой! утром ехал домой немного запахло бензином, оставил машину к вечеру выхожу сажусь в машину а там вонь конкретная стоит чистого бензина, открываю капот там еще хлече пахнет, посмотрел по форсункам 3 чистый и на одной видно немного мокрое пятно, заводить не стал смотреть еще взлечу. уж слишком сильный запах. подскажите какие лучше брать по делу эти резинки. Может у меня и не в форсунках дело, завтро на яму и на обследование.
SVR48Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 18:29:32 | Сообщение # 11
Резинки подходят от наших жигулей, я покупал десятошные, все отлично!!
elmariДата: Вторник, 05.Янв.2010, 19:45:44 | Сообщение # 12
вообщем трубка обратки прогнила и текло кто знает от чегь подходит?
ZigaДата: Вторник, 05.Янв.2010, 22:35:05 | Сообщение # 13
elmari, А в каком месте прогнила то, может кусок гнилой отрезать да обратно прицепить?
elmariДата: Среда, 06.Янв.2010, 10:58:06 | Сообщение # 14
3 пробоины в разных местах sad поставил пробитые места на резиновые шланги хомутами стянул, но это не на долго, кто имеет опыт от чего подойдет трубка подскажите
b0ltДата: Среда, 06.Янв.2010, 13:58:19 | Сообщение # 15
вырежи все гнилые места да длинным шлагном соедени и кто тебе сказал что шланг не надолго ? У меня на многих машинах шлангом сделанно !
