промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
ReduktorДата: Четверг, 11.Июн.2009, 20:24:12 | Сообщение # 76
Quote (Expert)
кстати гдето попадолось мне описание что по факту установленые форсунки с завода... не соответствуют тем что должны стоять....
А вот об этом поподробней пожалуйста ! Где такой бред вычитал ? или это правда, если правда, то как же наши машинки ездят, мучаются ?
ExpertДата: Воскресенье, 14.Июн.2009, 09:51:28 | Сообщение # 77
Reduktor, http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/399/407/articles/1062.html это чьёто мнение (главное что инфа о форсунках таже самая) тот официальный сайт не могу найти (либо уже не существует, это было уже года четыре назад)
вот так и мучаются.... biggrin
http://www.espero-club.ru/news/2008-08-07-200
тоже самое от 2002года http://www.daewoodriver.ru/message-6832151.htm
Сообщение отредактировал Expert - Воскресенье, 14.Июн.2009, 09:55:31
bas45Дата: Пятница, 19.Июн.2009, 13:10:41 | Сообщение # 78
Парни сегодня ставил форсунки бош, как показано на сайте, встали вроде ничего, тяга оболдеть со старыми не сравнить, но когда проехался в салоне бензином вонять стало невыносимо. подъехал парням на сервис. пришлось родные болты снимать с рейки, т.к. форсунки короче оказались и утапливать саму рамку. ну и придумали планку металлическую для прижима рамки. поежжу посмотрю как будут себя вести эти форсунки.
LipetskДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 18:33:34 | Сообщение # 79
Можно оставить 3 форсунки родных а одну бошовскую 560 ?) smile
ReduktorДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 20:00:15 | Сообщение # 80
Quote (Lipetsk)
Дак ведь они лить по разному будут, нельзя.
Taran290Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 19:42:44 | Сообщение # 81
Из любопытства вынул из старых стоковых форсов сетку-фильтр. Сама сетка была загажена коричневым налётом. Но самое интересное было за ней - какой-то кал бурого цвета облегал внутреннюю поверхность. В который раз убедился - мыть бесполезное занятие(форсунки отходили 235 ткм). Какой-нибудь супер клинер разъест это г..но за сеткой и понесёт всё это барахло дальше. sad В результате - полный аллес вместо чистого инжектора.
Taran290
ТепловозикДата: Вторник, 29.Дек.2009, 21:21:28 | Сообщение # 82
Это верно! Форсунки надо менять, а чистить бесполезно и хватает не на долго:(
DinoДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 14:03:12 | Сообщение # 83
Если это делать периодически,то помогает))))
интересное
Taran290Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 15:06:05 | Сообщение # 84
Сложи цену этой "периодики". Вопрос ещё в банальном износе активных частей форсунки - от мытья новей она не станет. ИМХО, это самоуспокоение.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Воскресенье, 24.Янв.2010, 15:07:40
SOBRДата: Среда, 17.Мар.2010, 12:41:53 | Сообщение # 85
Тоже мыл, чистил родные несколько раз едет хорошо, но от износа никуда не денешься в результате длительной эксплуатации более 200 тыс км стали не плотно держать. Вывод: чистить конечно нужно особенно если они тупо забиты, но лучше поменять т.к. прочистка надолго не помогает 10 тыс. км. я проезжал до следующей чистки.
ZigaДата: Четверг, 18.Мар.2010, 09:14:58 | Сообщение # 86
SOBR, А как их самому почистить? Я понимаю что нужно жидкостью для карбюраторов, но не лить же её тупо на форсы есть какойто порядок действий? Я видел выше фотки но не понял зачем там какая то лампочка, шланг и в какой момент времени нужно брызгать в форсы эту жидкость?
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 18.Мар.2010, 09:18:56
EGGДата: Четверг, 18.Мар.2010, 10:48:06 | Сообщение # 87
Ziga :
Quote (IBeliy)
SOBRДата: Четверг, 18.Мар.2010, 13:12:28 | Сообщение # 88
Ziga, шланг чисто переходник от баллончика к форсунке, а проводами подаешь 12V на форсунки она открывается ты брызгаешь в нее очиститель, 12V лучше подавать в этот момент прерывисто, через кнопку например или так проводами позамыкать короче вдвоем лучше.
ZigaДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:04:28 | Сообщение # 89
Всё как я и предполагал... Всем спасибо буду делать по теплу...
Гоша07Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:22:20 | Сообщение # 90
ПРОМЫВАТЬ В ОЧКАХ !!!
(трубки иногда лопаются).
