промыл форсунки
LinkДата: Четверг, 24.Июл.2008, 00:48:43 | Сообщение # 1
Сегодня с другом решили промыть форсунки по статье взятой с питерского клуба дэу, были куплены балончик для промывки карбюратора и разьем для форсунки от ваз 2110, на все про все ушло окололо 2х часов, результат порадовал, улучшилась работа двигателя, пропали вздрагивания, улучшился разгон и реакция на педаль газа
Так что рекомендую, ничего сложного нет, балончик -95 руб, разьем - 45 руб
если с ошибками написал, извините, пиво happy
Сообщение отредактировал Link - Четверг, 24.Июл.2008, 00:54:24
АлексДата: Четверг, 22.Июл.2010, 11:36:21 | Сообщение # 196
smile Cosmonavt, тока колечки уплотнительные проверь !!!а как кто проверял на вкус и цвет образца НЕТ !!! surprised ну и еще очень много похожих высказываний ну вы поняли biggrin
CosmonavtДата: Четверг, 22.Июл.2010, 16:30:59 | Сообщение # 197
То что я написал , это стандартная процедура приведения авто в стоковое состояние на любом нормальном сервисе biggrin
viyДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 10:41:41 | Сообщение # 198
А я согласился на промывку в сервисе, путём прогона какой-то гадости через форсунки,
причём их не снимают с движка, а прям в движке делают.
Такой способ знает кто-то ? стоящий он ? или вредит сильно двигателю и пользы для форсунок мало.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 25.Окт.2010, 11:24:06
LinkДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 11:19:54 | Сообщение # 199
Промывка ультразвуком, туфта имхо, грязь в форсунках может спечься
viyДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 11:22:54 | Сообщение # 200
Quote (Link)
не - не, не ультразвуком! какую-то жидкость типа соляры прогоняли,
мой движок от бака отключили, и свою саляру подключили и так полтора часа работал двигло, с подгазовками переодическими.
И вся эта гадость на свечи летит, потом свечи выбрасывают и новые ставят.
Я да же решил после этого км 50 накататься на бензинчике 92 хорошем, что б ту всю гадость о которой рассказали, которой промывали - остатки вывести.
Сообщение отредактировал viy - Понедельник, 25.Окт.2010, 11:27:38
Capten-denДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 12:18:32 | Сообщение # 201
Промывка ультразвуком - крайняя мера промывки форсунок, а промывка на движке с отключением основного насоса- профилактическая мера. На своем опыте промывал ультразвуком часа 4, пока форсунки не открылись и распыляли одинаково. Потом промывал на движке для профилактики и менял свечи.
ptwДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 23:31:17 | Сообщение # 202
viy,
ну и как результат ? поди денег взяли немерено , там одна жидкость сколько стоит , Вист по моему называется .
скажу тебе по секрету - так же можно промыть купив жидкость для чистки инжектора иль даже карбюратора , снимаешь центральный провод с катушки зажигания , через дроссельную заслонку при кручение стартера загоняешь жидкость из баллона ,хорошо так проливаешь , постоит 10 мин. откиснет все , дальше повторяешь ,так раза четыре пока не поймешь что хватить все промыл , погонял выкинуло все ,а тянуть в выхлоп будет хорошо ,постояла ,свечи подсохли , заводишь греешь ,все выкинет через 20 секунд.
Добавлено (25.Окт.2010, 23:30:02)
у нас промывка стоит 1600 руб, да я лучше форсы новые поставлю.
Добавлено (25.Окт.2010, 23:31:17)
Quote (Link)
импортный баллончик уже от 250 р.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 25.Окт.2010, 23:29:12
Taran290Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 00:00:53 | Сообщение # 203
Quote (ptw)
ptw, ничего не напутал? Промывку впускного тракта (и, ах, да! Чудодейственное зелье! + очистка клапанов и камер сгорания) с промывкой форсунок, например?
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Вторник, 26.Окт.2010, 00:07:59
viyДата: Вторник, 26.Окт.2010, 10:13:38 | Сообщение # 204
Quote (ptw)
да, тыщи 2, взяли:( где-то - печально,
но у меня кажись исчезла проблема ( глохнет на горячую ), ещё не успел пронаблюдать, всё забываю после езды длительной - попробовать снова завестись.
Ранее обороты на горячую при заводе падали вплоть до глохнет. ( я и клапан глушил, и ВВ менял и бегунок трамблёра ). Теперь такого не замечаю.
И сейчас я одновременно с промывкой катушку трамблёра менял,
и фиг его знает что помогло.
Где-то есть подозрения, что фигня это всё промывки "шаманские", а где-то хочется верить, что ей стало легче дышать biggrin
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 26.Окт.2010, 12:42:23
ptwДата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:40:55 | Сообщение # 205
viy,
верь что легче стало машинке дышать smile
ARIMДата: Среда, 27.Окт.2010, 18:29:35 | Сообщение # 206
Незнаю кому как но мне промывка не помогла, даже ставил форсунки от SIMENS тоже не помогло пришлось купить родные и только, на SIMENS я проехал 1500 км. скажу форсунки отстой заливала и глохла, инжекторщик гаварил что только родные и помогут купил родные и вроде норма и расход соответственна
АлексДата: Среда, 27.Окт.2010, 20:24:10 | Сообщение # 207
ARIM, после установки Сименов а также после промывки стоковых своих нужно было в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке проверить показания СО !!!и все работало бы просто сказочно как у большинства здесь присутствующих твои родные могли после промывки умереть окончательно легко а новые просто Большей производительности в отличие от родных и Инжекторщик должен был енто знать и подсказать и сделать вот собств и все :)хотя на Вкус и Цвет ?! biggrin
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 27.Окт.2010, 20:25:05
Capten-denДата: Среда, 27.Окт.2010, 20:28:58 | Сообщение # 208
Согласен с Алексом, таких инжекторщиков нужно объезжать стороной, которые не смыслят в этом. Сам работал с инжекторами и мои клиенты уезжали довольными после промывки.
SexIДата: Среда, 27.Окт.2010, 21:23:36 | Сообщение # 209
После промывки ультрозвуком своих стоковых форс СО было почти 1.7, сделали с мастером единицу. А вообще промывка помогла, я где то уже писал все её плюсы smile
chekannikovyДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 21:20:14 | Сообщение # 210
Поставил бошь-нарадаваться не могу. Движок ровно стал работать и разгон лучше стал. а на счет расхода пока не засекал.
