Расход топлива
kotzillaДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 21:00:39 | Сообщение # 1396
Привет всем, у меня такая проблемка, моя эспера кушает бензинчика не мало. После капитпалки головы, поставил форсы сименс новый бензонасос (родной) заправил полный бак и проехал 60 км в итоге бензина осталось одно деление. Лямбдозонда нет, есть потанциометр. из за чего может быть такой огромный расход ???
до капиталки ездил на газу, и на бензине она вообще не ездила до этого (такую купил). Кто что подскажет кроме гони к мастеру =) в краснодаре по эсперам не могу найти мастеров хороших.
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 21:28:30 | Сообщение # 1397
Если форсы волговские то у них производительность больше.Надо бы сгонять на газоанализатор СО отрегулировать...выставить 0.8-1.2.
Наши датчики горючки частенько кажут не количество бензина в баке а погоду smile ...особо не доверяй.
kotzillaДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 22:08:13 | Сообщение # 1398
ок спс =) засвтра постораюсь к инжеторщику попасть
AiSДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:49:04 | Сообщение # 1399
мож бак течёт...да и правильно Константин написал про стрелку уровня топлива.
30 литров на 60 км....не может быть -бензик бы с трубы капал и не ехала бы вобще...не заводилась бы точно.
MorzzДата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:00:49 | Сообщение # 1400
Всем привет! В общем у меня тоже беда с расходом. Жрёт 20-25л/100км. Свечи, провода, фильтра, ДПДЗ, РХХ новые. Подскажите где у нас этот потенциометр стоит? ЕГР оглушил едет все равно как-то слабо. Ещё был такой момент, стоял в пробке и у машины начала пропадать тяга, потом упали обороты где-то до 500-600 и вообще перестала ехать. Постоял минут 20 завёл и все норм стало. Что делать?
unf1984Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 16:34:53 | Сообщение # 1401
компрессию мерять, грм смотреть (метки).
Форсунки посмотреть, и рдт заодно.
ДТВ и дроссельный узел от нагара промыть.
Ну и самое сложное-диагностика коммутатора.
MorzzДата: Вторник, 03.Мар.2015, 19:07:12 | Сообщение # 1402
Форсунки заказал бошевские, скоро приедут и замену их. Может из-за них так жрать?
GENOZIDДата: Вторник, 03.Мар.2015, 19:11:01 | Сообщение # 1403
жрёт как правило это слияние причин. Вполне может отсутствие егр+термостат к примеру. И тут до кучи НАТИ накрывается потенциометр либо ДАД .... wacko
КолянычДата: Вторник, 03.Мар.2015, 19:30:06 | Сообщение # 1404
+1 !
kostroma21Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 21:29:10 | Сообщение # 1405
GENOZID, У меня без ЕГР по городу 10л...можно из списка вычеркнуть biggrin
MorzzДата: Среда, 04.Мар.2015, 07:58:21 | Сообщение # 1406
А где у нас стоит этот патенциометр? И как его регулировать?
jWizardДата: Среда, 04.Мар.2015, 10:21:50 | Сообщение # 1407
Morzz, между воздушным фильтром и правой чашкой
Honda Stream 1.7 2001гв
unf1984Дата: Среда, 04.Мар.2015, 11:17:15 | Сообщение # 1408
потенциометр не очень сильно влияет на расход. На динамику да.
MorzzДата: Среда, 04.Мар.2015, 12:41:05 | Сообщение # 1409
С желтым колпачком? И как его настраивать, потому что как то слабо она едет для 2 литров
kostroma21Дата: Среда, 04.Мар.2015, 16:32:43 | Сообщение # 1410
Morzz, Я бы ко всему вышеперечисленому ещё бы замерил давление на топливной рампе и производительность бензонасоса.
Добавлено (04.Мар.2015, 16:32:43)
