Расход топлива
jWizardДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 14:08:44 | Сообщение # 1381
Alex_svk, влияет. Если датчик мертв, то мозги считают, что во впускном коллекторе +20С. Отсюда смесь более богатая. Машина будет дергаться.
На прогретой летом было порядка +50С в коллекторе.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 25.Ноя.2014, 14:09:38
Alex_svkДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 14:13:40 | Сообщение # 1382
Хм, у меня не дергается абсолютно, но надо все равно проверить. А что должно произойти если его вытыкнуть?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Вторник, 25.Ноя.2014, 14:14:38
jWizardДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 14:16:57 | Сообщение # 1383
Alex_svk, я ж написал, что будет.
romanoffДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:15:15 | Сообщение # 1384
А сколько реально автомат на с20le должен есть? Езжу в городе, бывают пробки но не всегда. Езда без резких ускорений на 30 литрах проезжаю плюс минус 170км. Получается гдето 17-18 км на сотню.
Alex_svkДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 13:42:19 | Сообщение # 1385
у меня чисто по городу ~37л на ~220км. тоже 16-17л получается. Хоть на 2000 оборотах езжу хоть на 3000 - без особой разницы.
"— КПД коробки автомат (АКПП) на 2-5% ниже, чем у механической коробки передач. Потери происходят в гидротрансформаторе, некоторое количество энергии, выработанной двигателем, расходуется на перелопачивание трансмиссионной жидкости, то есть на преодоление внутреннего трения и нагрев трансмиссионного масла, обладающего, между прочим, не малой вязкостью. Таким образом, полезная механическая работа превращается в тепловую энергию, которая при помощи радиатора рассеивается во внешнее пространство. Кроме того, определенную часть энергии забирает насос, создающий рабочее давление в коробке передач."
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 12:17:53 | Сообщение # 1386
Ребят может кому пригодится информация.Нашел свою причину расхода 20л.Проблема была в заливном шланге.В месте стыковки с баком старый хозяин поставил два хомута вместо 1,из-за чего просто перетерло шланг.Дырочка маленькая была ,при открытии крышки бака шипело, но бенз видимо испарялся.Узнал об этом случайно.заправил полный бак до отсечки.Машину припарковал мордой повыше.постояла она у меня так часик и поехал на эстакаду резинки глушителя менять.А там пятно на баке от бенза.
Alex_svkДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 12:27:41 | Сообщение # 1387
Кстати у себя тоже на эстакаде обратил внимание что с верху бака видно пятно, но под машиной никогда ни луж не пятен не было. При открытии крышки тоже летом пшикает. Сомневаюсь что кто-то там лазил и ставил какие-то хомуты
serjikДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 13:27:47 | Сообщение # 1388
У меня тоже при открытии горловины бака шипит.Что так и должно быть?
ptwДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 22:43:21 | Сообщение # 1389
HEKPOMEHT,
хм.. а теперь замерь расход ,думаю мало часто изменилось
HEKPOMEHTДата: Вторник, 23.Дек.2014, 14:54:30 | Сообщение # 1390
Ну как мало по трассе зимой расход вышел 10 л.Вместо 16 летом)
ptwДата: Вторник, 23.Дек.2014, 19:17:50 | Сообщение # 1391
скока .. чето совсем много ,у меня так 3л v6 уходило при 140 км
Allex74rusДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 21:10:44 | Сообщение # 1392
3 литра на 140 км?
YriyДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 21:32:38 | Сообщение # 1393
ptw, На эвакуаторе? biggrin
Alex_svkДата: Понедельник, 05.Янв.2015, 16:52:43 | Сообщение # 1394
На эвакуаторе?
видимо ptw хотел сказать что на трехлитровом шести цилиндровом двигателе V6 у него столько же уходило на 140км.
Либо это на эспере но на газу))) Бенз использовался только на прогрев)
Allex74rusДата: Вторник, 06.Янв.2015, 17:18:01 | Сообщение # 1395
наверно так)
