Расход топлива
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 17:00:51 | Сообщение # 1291
Цитата serjik ()
Ребята подскажите как сделать расход на хх 1.0л
Проверь давление топлива в рампе.
karabassbarabassДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 10:24:55 | Сообщение # 1292
а как его проверить то? нипель туда самодельно воткнуть?
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 17:00:42 | Сообщение # 1293
Привет эспероводам.Продолжаю бороться с расходом как и многие в этой теме.Номинальный 20-24 л по городу при переключении на 3000.Меняно:свечи ,ВВ,РХХ,ДАД,РДТ,ДПДЗ,Трамблер в сборе с ДХ,фильтра бензонасоса.Благо есть тачка донор)Заметил тенденцию,по трассе расход выходит в районе 8 л при 5 и 100км в час.Напрашивается вывод,что расход слишком велик на хх .Вот теперь думаю что может отвечать за него еще(Кстати проблема с рывком при подаче газа на передаче также преследует.Ваши идеи?
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 18:36:22 | Сообщение # 1294
Поробуй снять шланг обратки с РДТ и посмотреть идёт ли бензин в обратку.
У меня тоже сильно дёргалась только педальку трону...дело оказалось в мёртвом РДТ.Регулятор должен обеспечивать давление топлива в рампе от 2.5 на ХХ до 3 очков макс. обороты...а у меня насос качал 4 очка и в рампе столько же было причём на всех режимах.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 01.Сен.2014, 18:39:22
Alex_svkДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 22:50:26 | Сообщение # 1295
8 литров на 5-ой при 100 км/ч ?
Добавлю и свои пять копеек:
Расход по трассе 9-10 л при 90-120 км/ч, по городу почти в 2 раза больше.
Едет и ускоряется отлично, при нажатии на газ рывков нет. ХХ ровные и стабильные.
Первое что нашел – постоянно открытый термостат. Заменил. Расход тот же.
Для успокоения заменил разъем на ДТОЖ (у кого-то увидел что может влиять), да и надломленные провода в высохшей изоляции не внушали доверия.
Но с ним как и с вентиляторами у меня проблем не было и первая и вторая скорость включались исправно, не мерз и не перегревался.
Пробовал недорогие свечи А17ДВРМ. Никакой разницы по динамике и расходу.
Так как свечи были белесые (бедная смесь), то покрутил потенциометр, стало лучше, перестала глохнуть иногда на при трогании но расход не изменился.
Заменил ВВ провода и восстановил отломившийся непонятно когда контакт катушки зажигания. Перестала тупить и дергаться на горячую от 1000 до 2000 об/мин и при включении кондея.
На расход не повлияло.
Заправлялся на ТНК, Ростнефть и Роснефть 92м бензином – никакой разницы.
Замена фильтра тонкой очистки, воздушного фильтра, чистка фильтра грубой очистки не влияют.
Провода на массу и на генератор ничего не дали. Замена куска плюсового провода, идущего в салон, контактной группы замка зажигания, ревизия греющихся проводов и предохранителей тоже ничего не дала.
Поехал на сервис снять и проверить РДТ – компрессор у них без манометра, померить нечем. Но дудел – значит открывался. Да и нет же признаков заклинившего в закрытом состоянии РДТ.
Может просто пробки так влияют? Может у гидротрансформаторной АКПП КПД на столько хуже чем у «ручки» при постоянных троганиях от 0 до 60 в пробках. А по трассе все нормально?
А может аккумулятор виноват? сегодня после поездки померил при работающих на первой скорости вентиляторах - 13,8 , как только выключились - 14,1. Да и прошлой зимой он мне доставил сюрпризов...
---->Я на DRIVE2<----
kpblcДата: Вторник, 02.Сен.2014, 06:49:13 | Сообщение # 1296
Все то же самое проходил. Менял множество узлов системы впрыска и зажигания. На хх из выхлопной сильно пахло несгоревшим бензином. Хотя проверка СО СН перед техосмотром показала норму. Просто у нас катализаторов нет, не дожигают СН. Мой вывод - большой расход на переходных и мощностных режимах, когда мы давим на газульку. Причина мне так и осталась неизвестна. Хотя, когда у меня был Рейсер, с таким же моновпрыском, как на эспере, все вылечилось регулировкой потенциометра и заменой свечей, вв проводов, крышки и бегунка. Мои подозрения - это проблема с ЭБУ. Может кто помнит, я писал о проблемах с ЭБУ, выгорели конденсатор и диод на плате, хотя машина работала. Я их заменил, подобрал похожие по номиналу, но думаю, что проблемы расхода у Эсперы - это уставший ЭБУ. По крайней мере моя проблема расхода топлива вылечилась продажей машины. Сейчас я трачу 8/100 город 6/100 трасса и кайфую по этому поводу.
З.Ы. У меня была на ручке, так что независимо АКП - МКП.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Вторник, 02.Сен.2014, 06:50:56
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 07:46:25 | Сообщение # 1297
У меня по трассе 8 по городу 10 не знаю много это или нормально?
karabassbarabassДата: Вторник, 02.Сен.2014, 08:41:13 | Сообщение # 1298
опупительно! у меня с кондюком по городу 15 по трассе 10! вот это не нормально!
Антоха_025KZMДата: Вторник, 02.Сен.2014, 09:30:24 | Сообщение # 1299
Есть один выход, поставить карбюратор.
ptwДата: Вторник, 02.Сен.2014, 09:36:35 | Сообщение # 1300
там в принципе уставать нечему ,конденсаторы если только высыхают , процессор наврятли .
расход по городу нормой для 2л Эсперо считается 12л.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 02.Сен.2014, 09:36:57
Alex_svkДата: Вторник, 02.Сен.2014, 10:24:14 | Сообщение # 1301
цени это...
А вообще, если поставить БК то можно найти золотую середину между динамичным стартом и умеренным расходом?
И как там поживает та эспера с ЭБУ январь от ВАЗа ?
kpblcДата: Вторник, 02.Сен.2014, 10:37:57 | Сообщение # 1302
12 но не 20. Вполне возможно, что не только конденсаторы (хотя высохшие начнут создавать ненужные задержки), возможно что и некоторые участки ИС вылетают и логика перестает соответствовать. Я говорю обще ,это мои наблюдения. Если все поменяно, что еще может влиять? А ЭБУ полностью отвечает за работу двигателя.
Моя Forza на Drive2
HEKPOMEHTДата: Вторник, 02.Сен.2014, 11:35:58 | Сообщение # 1303
Эбу подкидывался с донора тоже.Разницы нет!вот думаю попробовать на свободном мозге с прошивками побаловаться.
serjikДата: Вторник, 02.Сен.2014, 13:08:32 | Сообщение # 1304
Как раз по показаниям бк
answer1Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 13:50:16 | Сообщение # 1305
Вставлю и свои 5 копеек.Эсперо 2 л. форсунки бош 107 рег. СО 510 мВ проехал 400 км на 30 л. из них 100 по Екатеринбургу.Ещё дополнение те 5 вольт.которые на датчики должно идти у меня 4.5 бензин 92 перемычка октан корректора на 92.Давление в рампе 2,5 при снятом шланга 2,7.
Сообщение отредактировал answer1 - Вторник, 02.Сен.2014, 13:52:15
