Расход топлива
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 20:04:19 | Сообщение # 1261
Цитата (VK)
у а какой гемор то??? Работает и работает. Ведь он по сути дожигает остатки бенза из вып. коллектора, а эта всё же экономичность))).
Он работать начинает ближе к максимальным оборотам...мы часто на таких ездим?Его предназначение экологичность выхлопа.
VKДата: Суббота, 05.Окт.2013, 20:20:42 | Сообщение # 1262
kostroma21, ну так то да... На экологию всё эт заточено))).
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 05.Окт.2013, 20:24:28 | Сообщение # 1263
Сняв его облегчается доступ к рампе.Я когда его ликвидировал так гайки чуть ли не раками открутил...прокладка была вся в трещинах.
VKДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 22:24:34 | Сообщение # 1264
Да да, помню))) говорил об этом как то. Я свой протягивал, когда форсы менял). Прокладка в порядке.
Добавлено (28.Окт.2013, 22:24:34)
Насчёт расхода вобщем: я тут подумал, а ведь диагностику я не делал! Чек не горит, едет отлично, датчики я как мог проверил в ручную, а полноценную диаг. не сделал, ну чтоб со сканером и подключением к компу... Как считаете, есть смысл пройти диагностику? Может всплывет какой тайный косяк, из за которого повышенный жор...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 22:47:34 | Сообщение # 1265
По моему пустая трата денег...все диагносты сдельщики...посоветует он тебе или нет а денюжку отдай.
Добавлено (28.Окт.2013, 22:47:34)
VK, У тебя случаем не спортивная прошивка стоит?
VKДата: Вторник, 29.Окт.2013, 07:39:37 | Сообщение # 1266
kostroma21, этого я не знаю... В ЭБУ не лазил), может на диагностике скажут?
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:02:59 | Сообщение # 1267
У меня чип просто вставляется в постельку а должен как мне ребята сказали быть впаян в плату на мертво...от сюда делаю вывод"у меня не стоковая прошива".Может быть отсюда и такой не большой расход.
Ездил я неделю на" Мираже"...разница в поведении машинки чувствуется...особенно на низах.К сожалению расход как то не допёр посмотреть smile Эську доварю и если получится поставлю себе двух режимную прошивку biggrin
YriyДата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:14:36 | Сообщение # 1268
Ты уж на бензине наэкономил.....тебя потом расход не должен вообще интересовать! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:23:48 | Сообщение # 1269
Так на соляре прогараююююю smile
yuryespero078Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 16:52:26 | Сообщение # 1270
У меня например на 2110 1,5л. мгновенный расход при хорошем старте до 40 литров подпрыгивал , а по трассе при скорости 80-90 укладывался в 5,5 л. На холостых показывал 0,8-09 л. Поменяв машину тоже почувствовал что кошелёк быстрее тоньше становится.
merem09Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 14:32:22 | Сообщение # 1271
Брааааааатцыыыыыыы............ моя машина ДЭУ ЭСПЕРО превратилась по расходу бензина в-(МЕРСЕДЕС-ГЕЛЕНДЕВАГЕН) biggrin :D biggrin :D заправляю 30литров и проезжаю всего 159км расстояния по городскому циклу, стиль езды разный чащще спокойный, че за шляпа кто подскажет?????????????????? Я В ШОООООККЕЕЕЕЕЕЕ wacko surprised cry :'( cry :'( помогите. Джеки чан не горит!!! что может быть а???? свечи новые,машина работает как часики,масло не ест не троит не четверит, уже устал бороться с этой проблемой на этой машине,,,
Прикрепления: 1339505.jpg (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал merem09 - Воскресенье, 20.Апр.2014, 14:43:49
ter77Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 08:30:43 | Сообщение # 1272
Может форсунки подустали? Почисти, попробуй. Клапан ЕГР заглушен?
ter
Allex74rusДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 15:32:21 | Сообщение # 1273
Цитата merem09 ()
Брааааааатцыыыыыыы............ моя машина ДЭУ ЭСПЕРО превратилась по расходу бензина в-(МЕРСЕДЕС-ГЕЛЕНДЕВАГЕН) biggrin biggrin заправляю 30литров и проезжаю всего 159км расстояния по городскому циклу, стиль езды разный чащще спокойный, че за шляпа кто подскажет?????????????????? Я В ШОООООККЕЕЕЕЕЕЕ cry cry помогите. Джеки чан не горит!!! что может быть а???? свечи новые,машина работает как часики,масло не ест не троит не четверит, уже устал бороться с этой проблемой на этой машине
тоже жрала много (думал что2 литра-так и должно)не троила,как часики)..поменял форсунку которая лила-расход уменьшился в 2(!) раза..даже не ожидал.
merem09Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 16:58:17 | Сообщение # 1274
ter77, егр это на впускном стоит который? он заглушен. Allex74rus, форсунки же дооорооогуууущщщщииииииииееееееееееееее....................!!!!!!!!!!! не вижу смысла брать родные форсунки.гдето читал что от волги можно БОШЕВСКИЕ поставить и ездить расход в разы меньше прет быстрее и цена 2тысячи руб
ярослав1986Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 19:23:07 | Сообщение # 1275
У меня бош 107 с волги, после них нужно со настроить, а то много льют. сейчас расход 11 по городу, кручу до 3000-3500
