Расход топлива
ptwДата: Суббота, 15.Дек.2012, 23:36:43 | Сообщение # 841
Quote (unf1984)
Я в качестве эксперимента подключил ДТОЖ от Ваза, вместо нашего ДТВ.
Quote (Star)
Замеры по Ком кто нибудь делал? или знает?
Замерял,родной ДТВ меняет сопротивление по температуре так же как датчик ОЖ.
Ставил этот датчик в тепло,расход не менялся.
ДАД и ДТВ работают в паре,заменяют ДМРВ.
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 15.Дек.2012, 23:38:42
StarДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 00:07:32 | Сообщение # 842
ptw, Думаю замерю я родной датчик на рабочей температуре . Да приготовлю резистор подходящий под 90- 100С
чтоб не жрала бензин в случае чего.
не мешай машине работать
ptwДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 01:17:46 | Сообщение # 843
на своей фишку скидывал а чек не горит,вероятно датчик не задействован,возможно тюнинг прошивки,фик знает.
klimesperДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 10:43:26 | Сообщение # 844
На наших ЭБУ (IEFI-6, ITMS6-F) на расход влияет ДАД и ДТОЖ. ДТВ влияет очень незначительно. При пуске холодного двигателя берутся данные с ДТОЖ, ДТВ является корректирующим. Это ни я придумал- алгоритм работы такой этих ЭБУ. На расход влияет помимо электроники система питания - РДТ и форсунки. Только вчера возился с Опелем (жалобы на повышенный расход и действительно смесь богатая и при заводке на холодную некоторое время троила, пока не прогазуешь). Давление в норме 2.4-2.6. Электрика в полном порядке все параметры в норме. РДТ работает исправно. Снимаю форсы и на стенд. Даю 4 атм.-держут и факел распыла отличный. Даю 2.4 - две форсунки начинают лить (сопливить) и факел не очень. Скорее всего либо износ, либо ржавчина (опель 5 лет без движения стоял). Теперь ясно почему на холодную троит- форсунки пропускают и лишнее топливо попадает во впуск и при запуске ещё топливо добавляется и пока не прогазуешь- идет протрой. Замена форсунок снизила расход и заводится нормально.
EnkelyДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 23:09:04 | Сообщение # 845
Сопротивление ДТВ могу завтра написать,у меня книга есть там все расписано подробно как датчики проверять! Скажите а стрелка температуры двигла поднимается максимум на полтора деления это нормально? Меня терзают смутные сомненья что на первом же делении должен врубаться карлосон,и печуха жарит при этом! Подозреваю неисправность ДТОЖ!
jWizardДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 23:23:45 | Сообщение # 846
Enkely, у меня в проводе было дело - почти перетерся о гофру и температуру низкую показывал.
Honda Stream 1.7 2001гв
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 23:29:06 | Сообщение # 847
Quote (Enkely)
Скорей всего неисправен датчик который на приборку работает...с одним проводком.
unf1984Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 09:32:53 | Сообщение # 848
У меня зимой температура выше 80 не поднимается. По БК. При этом прогревается довольно быстро.
Датчик на приборке ниже середины показывает. Печка греет прекрасно.
Есть и у меня книга, в которой сопротивление ДТВ в таблицу сведено.
С таблицей нашего ДТОЖа, и с таблицами вазовский ДТОЖей (сравнивал) совпадает 100%.
EnkelyДата: Вторник, 18.Дек.2012, 23:48:02 | Сообщение # 849
Сегодня заглянул под капот Ксюхи и появились соображения,на них патрубок пластиковый стоит перед фильтром и воздух берет из подкапотного пространства,то есть подогретый! А у меня патрубок идет под крыло(я его снял на зиму)! Делайте выводы господа!
unf1984Дата: Среда, 19.Дек.2012, 09:26:54 | Сообщение # 850
Чем плох холодный воздух?
ValeronДата: Среда, 19.Дек.2012, 12:24:02 | Сообщение # 851
Quote (kostroma21)
вот что это за датчик ? какой у него артикул ? у меня точно дело в нем, ДТОЖ менял, после того как стрелка продолжила лежать - мастер потеребил этот мелкий соседний датчик, стрелка запахала. но теперь работает странно - температура движка якобы в самом низу шкалы.
kostroma21Дата: Среда, 19.Дек.2012, 12:36:39 | Сообщение # 852
Quote (Valeron)
Можа контакт плохой?
Quote (Valeron)
Номер не знаю...стоит рублей 150-200.Подходит от нексии.
muhinДата: Среда, 19.Дек.2012, 16:55:00 | Сообщение # 853
92061480 вот он
раскрутка сайтов
EnkelyДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 02:35:15 | Сообщение # 854
Ну по идее холодный воздух плох более богатой смесью и повышением расхода,в холодном воздухе бенз испаряется плохо и приходится добавлять топлива или перекрывать воздух как в карбюраторе "подсос" у нас этим занят ЭБУ и именно для этого ему нужны датчики,я так понимаю!
Датчики ОЖ заменил на днях,тот что с двумя проводами(на эбу) обошелся в 250р(китай) тот что на приборку с одним проводом встал в 400р(оригинал)! Бралось все в магазине!
Сообщение отредактировал Enkely - Воскресенье, 23.Дек.2012, 14:04:30
Kith_debeethamДата: Вторник, 01.Янв.2013, 21:12:45 | Сообщение # 855
почему при больших атмосферах держит а при меньших нет?разве должно быть не наоборот?
