Расход топлива
kostroma21Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 19:41:48 | Сообщение # 826
Quote (kenttt70)
датчик температуры воздуха на впускном коллекторе, он обычно 1700 примерно стоит, мне за 1100 достали, вроде помог немного, буду еще копать
Ребята ставили нексиевские ДТВ в воздушный фильтр.Вот их бы послушать.
ТепловозикДата: Пятница, 14.Дек.2012, 22:58:16 | Сообщение # 827
Quote (kenttt70)
Ну ты шутник! А с Нексии чем не нравится? Верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с этим датчиком поставил и провода удлиннил до него. А свой старый оставь там где стоит smile Весь корпус воздушного фильтра с Нексии вместе с ДТВ стоит 500 рублей на разборах, можно дешевле найти.
EnkelyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 18:20:39 | Сообщение # 828
Ну воздух и родной датчик мало-мало подогреваются от коллектора а в корпусе фильтра не будет подогрева,как следствие не получится более богатая смесь и увеличение расхода,как думаете?
YriyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 18:38:33 | Сообщение # 829
Наверное в мозгах разница должна быть. На коллекторе температура пляшет, а на В.фильтре она почти не изменяется.
ptwДата: Суббота, 15.Дек.2012, 18:50:46 | Сообщение # 830
от Калины такой датчик валяется,покупал за 150р. показания теже что на Эспере,датчик ДАД тоже у всех примерно по параметрам одинаковый.
ставил этот датчик воздуха не помогало.
ТепловозикДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:25:14 | Сообщение # 831
Yriy, это не моя идея с датчиком в фильтре. Тут один клубень это делал. Говорит, что все так же как со штатным. И правда, стоит не дорого и заменить его проще.
YriyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:33:20 | Сообщение # 832
Тепловозик, Да этот вопрос уж год обсуждается... А вот как на разницу температур коллектора и фильтра мозги реагируют. Они же будут показывать холодную температуру и от неё плясать. На ксюхе температура в фильтре до коллекторной даже в большую жару не доходит....
unf1984Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:36:54 | Сообщение # 833
Я в качестве эксперимента подключил ДТОЖ от Ваза, вместо нашего ДТВ.
Нарастил провода и просто положил его под фильтром.
Ничего с ДТОЖ от Ваза не делал, не разбирал, не распиливал.
Провода на его клеммах просто хорошо прикрутил.
15 тыс км езды без проблем. Датчик стоит 100р.
В -15 заводится отлично. Расход около 10.
Добавлено (15.Дек.2012, 19:36:54)
Не стоит заморачиваться даже с покупкой родного.
Не должен терморезистор стоит 1000рублей.
Не правильно это smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 15.Дек.2012, 19:40:58
YriyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:48:29 | Сообщение # 834
unf1984, Ты его в фильтр сунул,длинный провода соединил с нашими и все. Изменений не обнаружил. Ну а они должны же быть wink
unf1984Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 19:54:42 | Сообщение # 835
Yriy, нет изменений, по крайней мере ощутимых. Родной датчик рабочий-сравнивал.
Вот мое мнение. ДТВ не учавствует в процессе запуска двигателя.
А когда он уже запущен, поток воздуха успевает его охладить.
Никакие поправки на температуру коллектора мозгами не используются.
Я сильно не разбирался в алгоритмах, потому что пока все устраивает.
Поэтому и родной датчик вместо заглушки не ставлю.
YriyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 20:00:39 | Сообщение # 836
unf1984, А может наоборот. Для холодного пуска. Когда у тебя движок горячий летом - коллектор градусов 70. Воздух из фильтра никак его не охладит до температуры окружающего воздуха. Может у Ксюх в мозгах другая извилина на это счет?
unf1984Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 20:07:24 | Сообщение # 837
Yriy, не знаю. Я свое мнение высказал.
Просто когда исключаешь ДТВ, после запуска Чек не сразу загорается.
И заводится одинаково, как и если б с ним.
Нет тех, кто б нам сказал, как оно на самом деле, приходится строить догадки.
Просто кажется не реальным, чтобы корейцы, скопировавшие в Эспере Нексию почти один в один,
изза какогото ДТВ, меняли чтото в мозгах.
YriyДата: Суббота, 15.Дек.2012, 20:10:27 | Сообщение # 838
unf1984, Да я не против. Не выкидывать же бешеные деньги за этот резистор, которому цена 100р. Раз ты не чуешь измнекний. значит можно сьекономить! biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 20:51:23 | Сообщение # 839
Quote (unf1984)
Можа этот датчик и не влияет на пуск холодного двига но то что он здорово влияет на работу горячего я убедился. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 15.Дек.2012, 21:05:48
StarДата: Суббота, 15.Дек.2012, 22:39:17 | Сообщение # 840
Так может просто методом тыка оптимальный резистор подобрать? (или переменный?)
Замеры по Ком кто нибудь делал? или знает?
Что я знаю точно на СО он влияет ! на себе убедился.
Наверно сам проверю. тестер хоть и дешевый но вроде не врет.
Добавлено (15.Дек.2012, 22:39:17)
Проверять похоже придется на переменном резисторе и подключенном СО.
не мешай машине работать
