Расход топлива
angarsksДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 22:25:08 | Сообщение # 781
а генератор может влиять на расход?
ParacetamolДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 10:24:42 | Сообщение # 782
Проехал 160 км сжег 25 литров это нормально?
Добавлено (07.Окт.2012, 10:24:42)
На 2х литровой проехал 160 км сжег 25 литров это нормально?и как отрегулировать датчик со
neTpy44oДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 10:38:36 | Сообщение # 783
15 на сотню.
По городу нормально.
ValeronДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 12:01:43 | Сообщение # 784
Замерил : двухлитровая жрет 13л/сотня по городу (дистанция 320км). Комбинирую активное нажатие на газ с большим количеством езды накатом.
ptwДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 12:57:06 | Сообщение # 785
Quote (angarsks)
не особо,речь о правильной полярности,"чистом " токе на питание двигателя,когда диодный мост пробит не очень хороший ток.
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:45:52 | Сообщение # 786
Всем привет! Вчера сьездил к товарищу на замер СО и СН . Померяли было 1,5 накрутили до 095- 1,05. Заодно забрал шестигранник на 7 (менять колодки) . Машинка поехала более вальяжно что ли разгона меньше но плавнооо аж понравилось! biggrin Поменял колодки и пока инструмент не убран решил посмотреть датчик температуры топл. возд.смеси.
Давно на него косо смотрел! Открутив его я увидел кусок кокса, слегка охренев. достал очиститель карбюратора
и начал щедро поливать его. Глазам открылась пластмассовая втулка с таблеткой внутри , Поливал я его пока он не стал выглядеть как новый после сбрызнул ВД и закрутил обратно. Заведя машинку обнаружил что мотор колбасит не по детски! Полетел обратно на СО к Сереге . Прибор показал 0,45 закрутили обратно эти 3 оборота стало 1,05.
Вывод нехрен СО регулировать на грязных датчиках. Вот так вот! biggrin
Добавлено (10.Окт.2012, 13:45:52)
Кстати СН прыгал от 100 до 150 - это говорит о пропусках зажигания в принципе их и так слышно .
Померяли в.в провода показало больше 17 килоОм похоже провода в топку .
не мешай машине работать
ValeronДата: Среда, 10.Окт.2012, 14:38:51 | Сообщение # 787
смешанный расход (Кад+город) вышел 10,7 литров за 250км.
жрет многовато, надо попытаться чек энжин считать, предыдущий хозяин говорил, что датчик скорости fear
cyklonДата: Четверг, 11.Окт.2012, 23:01:27 | Сообщение # 788
Парни подскажите кто что думает, летом и весной с включенным кондером расход по городу от 9,5л до 10,5л. Сейчас прослеживается совсем нехорошая тенденция каждую неделю расход возрастает примерно на литр. Это еще морозов нету, сначала четко 10,5 потом 11,5 сегодня 12,3, я так понимаю вые...тся какой то датчик на температуру или это нормально? Прошлой зимой правда то же расход был около 14 - 14,5 максимум, с приходом весны и лета все нормализовалось и я про это все забыл как про страшный сон, и тут на тебе.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
PahelloДата: Пятница, 12.Окт.2012, 06:43:06 | Сообщение # 789
cyklon, Похолодало, вот и расход...
cyklonДата: Пятница, 12.Окт.2012, 10:41:16 | Сообщение # 790
Pahello, то есть в принципе это нормально, забить, не обращать внимания и не мешать машине работать? smile
gronarДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 09:59:33 | Сообщение # 791
есть тут люди, которые в школе хорошо физику учили? smile
Вот скажите, если поставить колеса большего размера, чем штатный, то расход же увеличится?
Я так понимаю что:
если больше чем штатные - больший клиренс, медленный разгон(перерасход топлива), тяжелее забираться на горку(перерасход топлива), но легче поддерживать набранную скорость
если меньше чем штатные - то все наоборот
и в итоге: лучше ставить колеса штатного размера.
я прав?
Max_EQДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:48:54 | Сообщение # 792
Я физику в школе не учил - потому предлагаю перейти к производным smile
Первая производная по пути - это скорость. Колесико большего размера имеет большую длину окружности ->скорость набирается быстрее за тоже время.
И не факт, что расход при этом будет больше.
ptwДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 23:09:49 | Сообщение # 793
Quote (cyklon)
ну это сказка на инжекторе без лямбы ,с потенциометром только проверка форсунок и скорей будет замена
cyklonДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 12:28:35 | Сообщение # 794
ptw, не понял по поводу сказки, лямбда у меня новая год как поменял работает отменно, не однократно проверено на комп диагностике(потенциометра как я понимаю нет). Не давно была возможность проверить по трассе, четко 7 литров на 100 получается.
ptwДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 20:35:37 | Сообщение # 795
Quote (cyklon)
это я не так понял,подписи ,инфы о моторе нет,с лямбой расход меньше как на твоей это в принципе нормально,как ездить.
нормально 12 по городу при спокойной езде без лямбы.
вообще был пыж 605 весом 1500кг. мотор 2 литра ,инжектор с лямбой,расход по городу 12 л.гонял.
