Расход топлива
Orange53Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 18:04:53 | Сообщение # 766
Помирающий насос запросто поднимает расход на 1литр при этом особых признаков именно насоса может и не быть. Но в данном случае , ставить датчик , мыть форсы , регулировать СО . К стати СО можно подкрутить прямо сейчас тк если было настроенно под дохлый насос то форсы теперь честно льют на всю катушку .
fetisov48Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 19:30:56 | Сообщение # 767
Orange53, а CO "от руки" без приборов можно как то подкрутить?
Добавлено (14.Авг.2012, 19:30:56)
В какую сторону крутить (как понять больше - меньше)?
ТепловозикДата: Вторник, 14.Авг.2012, 19:53:31 | Сообщение # 768
fetisov48, нельзя smile
fetisov48Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:04:30 | Сообщение # 769
biggrin не, я понимаю - бери отвертку да крути. но уменьшается напруга по часовой или против?
kostroma21Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:18:12 | Сообщение # 770
Quote (fetisov48)
Против smile
rrockДата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:46:38 | Сообщение # 771
fetisov48, но лучше, всёравно в сервис, и уже там, в зависимости от показаний уровня ЦО крутить.
fetisov48Дата: Среда, 15.Авг.2012, 00:29:54 | Сообщение # 772
Да это понятно, спасибо
Orange53Дата: Среда, 15.Авг.2012, 16:54:34 | Сообщение # 773
Все просто , перед регулировкой выкручиваете свечи , смотрите цвет черные ? крутите пару оборотов в лево , белые в право , после нескольких десятков снова проверить , самый большой минус такого способа , частое кручение свеч .
fetisov48Дата: Среда, 15.Авг.2012, 22:18:29 | Сообщение # 774
Orange53, спасибо за совет
unf1984Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 06:21:26 | Сообщение # 775
Крутил я СО на глазок, по цвету свечей, расходу, звуку, тяге и запаху.
В итоге запутался, отдал 100р на СТО, и мне все выставили по газоанализатору.
Теперь все просто шоколадно, и запуск, и тяга, и расход. И даже запах smile
YriyДата: Четверг, 16.Авг.2012, 06:52:37 | Сообщение # 776
unf1984, Сколько выставили?
unf1984Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 07:06:12 | Сообщение # 777
Не помню, не скажу, чтоб не соврать. Чуть больше, чем по норме.
Добавлено (16.Авг.2012, 07:06:12)
1,7 крутится в голове. Но не факт, изза стройки вылетело из головы.
Kith_debeethamДата: Вторник, 21.Авг.2012, 19:58:37 | Сообщение # 778
седня был на техосмотре(у знакомых проверял) сказали по датчику CO на холостых показания идеально.На оборотах 2000 повышеный жер бензина.что делать?
машину купил пару дней назад расход незнаю.
на приборе были вхолостую цифры 0,85 на оборотах 2,50 вроде
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Вторник, 21.Авг.2012, 19:59:24
homa26Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 16:41:27 | Сообщение # 779
ребят у кого эспера 1.5 16кл какой расход бензина?
ptwДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 22:55:09 | Сообщение # 780
Quote (Kith_debeetham)
.что делать?
сначала выяснить какой расход,а потом уже думать
