Расход топлива
ptwДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 06:43:02 | Сообщение # 541
Quote (kenttt70)
То, что стрелка стала показывать в два раза меньше?
сейчас не стрелке надо верить , просто покататься до пустого бака ,залить 20 л. снова до пустого ,тогда будет расход реальный.
В два раза стрелка меньше стала показывать это может быть связано с тем что на датчике уров. топлива упало сопротивление ,состарился.
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 07:03:53 | Сообщение # 542
Quote (ptw)
и бензанасос новый в багажник кинуть?!
CosmonavtДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 08:08:34 | Сообщение # 543
Quote (ptw)
Можно еще посмотреть и почистить контакты на датчике на самом бензобаке.Больно уж место там грязное само по себе.
DrEv1LДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 08:10:25 | Сообщение # 544
Quote (kenttt70)
на днях заменил родные форсунки на Бошевские ( правда после этого СО больше не мерял).
А вот зря ты не померил, если пишешь, что мастер выкрутил CO до предела, как вариант старые форсы были сильно забиты и плохо топливо лили, а сейчас новые и льют непомерно много, надо срочно регулировать CO.
kenttt70Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:39:13 | Сообщение # 545
Quote (DrEv1L)
Сегодня ездил СО проверять - 5,6!!!! Это после замены форсунок. Выставили на 1,0 - теперь посмотрим на расход.
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
hiton1982Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 19:02:32 | Сообщение # 546
А подскажите такой момент. У меня автомат 2-х литровый. Стоит и лямбда и датчик абсолютного давления (или ещё называют map-sensor). Менял кислородник, так как он не работал почти вообще. Теперь пашет, как не нормальный и показывает богатую смесь. Ошибку мап-сенсора не выдаёт, показывает только, что напряжение на нём повышенное. Может кто узрел какую-нибудь оказию во всём этом, так как расход хоть и упал с 20 до 14 литров, но иногда бывает что снова подползает к 20. Хотя и 14 тоже много, как я прочитал...
gronarДата: Четверг, 27.Окт.2011, 19:24:06 | Сообщение # 547
hiton1982, 14 в городе на акпп много? smile
у меня на моем акпп это норма, а с кондеем да по пробкам и до 18 доходит.
а на трассе около 7
hiton1982Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 19:31:53 | Сообщение # 548
Просто странно, что комп показывает богатую смесь. Датчик кислорода типа на полную хлещет, а как чуть обеднить смесь не понятно...
kenttt70Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 17:32:17 | Сообщение # 549
Quote (kenttt70)
Похоже, расход не изменился...так и льет двадцатку...
vikzag09Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:34:19 | Сообщение # 550
Вчера вернулся с кавказа ездил домой.История такая проехал 1700км в одну сторону расход составил 4 заправки по 40л.Дома сменил дросельную заслонку (снял с донора своего) вымыл продул компресором посадил на герметик чтобы не дай бог не подсасывала также датчик холостого хода обмазал герметиком в итоге тоже расстояние на обратную дорогу потратил 3 заправки по 40 и в баке еще осталось литров 15. Скорость движения не выше 3000 по тахометру.
ЭспероводчикДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 18:49:43 | Сообщение # 551
Вот-вот хороший дросель, - подсос воздуха = зашибись. А у меня таковой имеется, если кому интересно http://espero-club.ru/forum/11-4710-1 biggrin
merem09Дата: Суббота, 24.Дек.2011, 14:37:42 | Сообщение # 552
у меня тоже братцы расход топлива пиндец какой большой!!!!!!по городу минимум 14литров херачит!!!!А если чуть с драйвом 15-16 херачит бензина,заливаю бенз 7 литров проезжаю 40-45 км и всё по городу !!!!!разочарован окончательно в ЭСПЕРО 2.0 двиг! вроде 2.0 двигетель а тупой какой то! двигатель сделал капитальный ремонт поменял всё всё всё что можно было поменять на новое,всё равно тупая какаята,проверял бензо насос НОРМ, проверял форсунки НОРМ за одно и промыл их!!! и что делать теперь не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Добавлено (24.Дек.2011, 14:37:42)
у кого есть одноклассники пишите туда пожалуйста вот мои координаты @@@MEREM @@@
ЭспероводчикДата: Суббота, 24.Дек.2011, 15:14:34 | Сообщение # 553
Я бы не сказал, что на эсе тупой двигун (если понимать как тяговитость) ,его не надо сравнивать с нынешними двушками ,двигун разрабатывался 300 лет тому назад. При четкой регулировке он выдает вполне хорошие показатели.
А расход - это да, сам так и не смог его победить, но есть тут такие тачки которые и в 8.5-11 укладываются wink
S3rgaДата: Суббота, 24.Дек.2011, 20:07:03 | Сообщение # 554
Quote (Эспероводчик)
Моя, например wink
ТепловозикДата: Суббота, 24.Дек.2011, 20:11:33 | Сообщение # 555
И моя smile
