Расход топлива
JEFFДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 18:50:56 | Сообщение # 526
кошмар))мой расход на 100 км литров 7-8 при скорости 100-120.в городском режиме побольше,точно не знаю не замерял
naumd85Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 18:55:02 | Сообщение # 527
Mould, а выхлоп черный?
ptwДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 20:46:41 | Сообщение # 528
naumd85, давай так, менял ты насос-дай номерок,посмотрю сколько он выдает.Свечи - поставь на проверку старые.Давление замерил ,сколько и где мерил?Форсунки новые могут лить,воздушный фильтр пробуй без него газануть.
Добавлено (26.Сен.2011, 20:46:41)
проверь датчик температуры на сопротивление по температуре,скинь акамулятор на 15 мин.
naumd85Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:15:31 | Сообщение # 529
кстати датчик температуры на впуске мертвый,но по моему это не может быть причиной моей проблемы.свечи кстати тоже вроде не могут быть черными изза того что они не работают...давление не мерял так как положился на новый насос.кстати бошевский ставил по мануалу который на сайте.без фильтра тоже самое,только сапун сильно уж свистит с заслонкой на холостом.вроде раньше не так было
neoДата: Среда, 28.Сен.2011, 15:24:08 | Сообщение # 530
Отписываюсь о результатах чистки инжекторов, чистки дросельной заслонки и выставления СО (все делали на СТО). Расход топлива до этих работ составлял порядка 15-16л. в городе. Сейчас расход стал порядка 12л. в городе,т.е. полет нормальный. Но интересна другая деталь, когда у машины повышенный расход из перелива топлива машина тупит, но не дергается. А когда машина становится более резвой и нормализуется расход то дергается по страшной силе при разгоне на 1,2,3 передачах особенно на холодную. Вот такая история.
Espero 2.0
naumd85Дата: Среда, 28.Сен.2011, 16:39:27 | Сообщение # 531
у меня сейчас тоже явный перелив.расход огромный.зато машина ездит идеально
neoДата: Среда, 28.Сен.2011, 16:41:31 | Сообщение # 532
Я думаю, что у меня проблема с бензонасосом
Espero 2.0
DrEv1LДата: Четверг, 29.Сен.2011, 07:26:28 | Сообщение # 533
На выходных почистил инжектор лавром, замена масла и всех расходников, как был расход 14-15 литров так и остался. Все остальное работает исправно, т.е. большой расход не из-за того, что какойто датчик не работает.
CO был 3.5, машина ехала очень хорошо, выставили CO 1.2 расход не упал, а вот машина стала тупее.
Манера езды в большенстве спокойная, но пробки... бывет 5 км пути час едешь.
Сообщение отредактировал DrEv1L - Четверг, 29.Сен.2011, 07:27:26
naumd85Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 23:15:08 | Сообщение # 534
у меня расход 20 ка на 100,свечи черные,после прогазовки черное пятно сажи под глушителем,но машина ездит отлично....бред
neoДата: Пятница, 14.Окт.2011, 11:26:37 | Сообщение # 535
Quote (DrEv1L)
Правильно надо еще понимать, что в разных городах разные пробки и из-за этого тоже будет меняться расход.
Добавлено (14.Окт.2011, 11:26:37)
Quote (naumd85)
ну черные свечи и труба - это признак несгорания топлива, было тоже самое, в тот раз помогла регулировка СО, при этом свечи и труба пришли в норму через недельки две три, а расход был 20, а стал 12-13.
Espero 2.0
naumd85Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 16:29:45 | Сообщение # 536
все в норме.лямбду бракованную купил оказывается.купил новую и все нормально стало
ork-200Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 02:07:01 | Сообщение # 537
Товарищи можно ль поставить простое газовое оборудование как на карбюратор?
Добавлено (20.Окт.2011, 02:07:01)
Ребята чё вы паретесь! Расход 2л по трасе 8 город 10 в обласных городах до 12л. если не так то ваша машина не исправна.Пречин не исправностей много начиная от свечей и заканчивая ремонтом двигателя.
ork-200
ЭспероводчикДата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:31:50 | Сообщение # 538
Обычное второе поколение, только тебе сюда http://espero-club.ru/forum/41-4569-6
kenttt70Дата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 18:54:24 | Сообщение # 539
Как купил Эсю, 2 месяца ела 13-14 л., знаю, что много, но я только учился ездить. Затем стала резко потреблять 20л/100км....Причем я заметил странную вещь, когда расход был 13-14 л. - заливал 20 литров - стрелка датчика уровня топлива вставала на два деления ( т.е. примерно как в баке и было ), а сейчас заливаю те же 20 литров и стрелка только на одном делении!!!! И расход резко увеличился примерно в тот же момент.
Стоит новый бензонасос, ВВ провода по словам бывшего хозяина новые, выставил СО на 1,1 (мастер выкрутил до предела, сказал, что была бедная смесь, разницу в расходе сразу замечу), на днях заменил родные форсунки на Бошевские ( правда после этого СО больше не мерял). Свечи сегодня проверил - появился черный нагар. Опять залил 20 л. - расход около 17-18л...
Можно ли сделать какой то вывод из показаний датчика уровня топлива? То, что стрелка стала показывать в два раза меньше?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
MaKcuMДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 00:49:15 | Сообщение # 540
Quote (kenttt70)
Нет. А вот после смены форсунок, я бы первым делом прибежал на СТО за газоанализатором...
