Расход топлива
kostroma21Дата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:07:26 | Сообщение # 1471
Цитата Alex_svk ()
По идее у меня сейчас слишком раннее зажигание раз свечи белые а не сгоревшая смесь "летит в трубу"
Свечи белые это как раз указывает не на зажигание а на качество смеси...смесь бедная.
Alex_svkДата: Пятница, 01.Апр.2016, 13:13:57 | Сообщение # 1472
Какие форсунки?
Форсы родные
---->Я на DRIVE2<----
boidaДата: Пятница, 01.Апр.2016, 20:12:43 | Сообщение # 1473
Alex_svk, Правильно я понял, что напряжение RCO у тебя 1.9B
Alex_svkДата: Пятница, 01.Апр.2016, 20:42:10 | Сообщение # 1474
Ну если
Серый - "+5V"
Коричневый - "Земля"
Зеленый - "Сигнальный"
То да, 1,9В. Хотя обычно стояло в районе 3,5В
boidaДата: Пятница, 01.Апр.2016, 20:46:45 | Сообщение # 1475
Вот и я о чем.
На родных форсунках изменял с 2,7 до 3,6В
На бош с 1,5 до 2,5В
За приделами этих интервалов машина ехать отказывалась.
Alex_svkДата: Пятница, 01.Апр.2016, 20:57:48 | Сообщение # 1476
Покручу чтобы не глохла и забью на это.
Единственное что нужно будет сделать так это собрать стенд для промывки форсунок.
wap87Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 15:47:09 | Сообщение # 1477
Вчера заглох, как выяснилось закончился бензин ( почему лампочка не предупредила - выясняю). Так вот, залил ровно 10 л бак, проехал 52 км и остановился по делу, завелся с третьего раза (черпал видимо насос), проехал еще 10 км, итого 62 км. Снова бенз закончился. Таким образом проверил расход, получилось 16,1 л. на 100 км. Езжу в нормальном городском режиме, пробег 356 922, масло минералка Хадо 15-40W ( зимой, летом, весной и осенью). Дроссельный узел новый оригинал, может конечно и форсунки надо чистить, но года полтора назад чистили, бензом под капотом не воняет. Вот как то так, не очень мне это расход нравиться.
YriyДата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:20:50 | Сообщение # 1478
wap87, Еще пару замеров и насос может гавкнуться.......
Он бензином охлаждается, поэтому без бензина ему жужжать тяжело.
boidaДата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:50:00 | Сообщение # 1479
А когда заливал 10 литров бак был сухой?
wap87Дата: Среда, 06.Апр.2016, 14:37:35 | Сообщение # 1480
Не заглядывал, но насос жужжал совсем по другому smile
Добавлено (06.Апр.2016, 14:37:35)
Сегодня проверяли форсунки на спец.аппарате "Спринт - 6", все работает отлично, даже не стали чистить. Выкрутили и почистили датчик температуры коллектора, был загажен черным. Так же проверили компрессию: 1й - 8; 2й - 9; 3й - 9,5; 4й - 9,5.
kostroma21Дата: Среда, 06.Апр.2016, 16:37:35 | Сообщение # 1481
Маловато...нормально около 12.
Добавлено (06.Апр.2016, 16:37:35)
Это может быть развод на капиталку двига.Эти давлёметры частенько кажут по разному...в сервисах для "обычных клиентов" применяют манометр который кажет меньше чтобы убедить что уже необходим ремонт двига.В идеале собрать несколько компресометров и мерять самому...потом по среднему арифметическому прикидывать.
boidaДата: Четверг, 07.Апр.2016, 00:40:50 | Сообщение # 1482
А можно купить себе и не париться, взял с резьбой можно замерять без помошника.
victor52Дата: Пятница, 27.Май.2016, 20:36:36 | Сообщение # 1483
Цитата wap87 ()
масло минералка
всегда лью синтетику 5w30
LexaRnDДата: Вторник, 31.Май.2016, 22:16:48 | Сообщение # 1484
Перед зимой в сервисе почистили дроссельный узел, сделали ультразвуковую чистку форсунок. Сразу после промывки форсунок расход вырос еще литра на 3, с 12 до 15.. но потом за 100р отрегулировал СО.. и о чудо, по трассе жрет около 7 литров при скорости 100-120 (проехал 430 км на 32 литра, к тому же из них километров 50 было по Ростову). Заправлялся на одной и то же заправке на одной и той же колонке, до первого отщелкивания. Раньше а было 12 что по трассе что по городу.. без кондера.. Основная проблема была в том что СО зашкаливало, положил стрелку у диагнозистов) Выставили 0,7. а было 6,5+ (предел измерительного прибора) По городу в районе 10-11, но это по холодам было, еще весной. а как потеплело я толком почти и не ездил. Сейчас надеюсь меньше десятки будет, но вот когда проверю точно - неизвестно..
А там где форсы чистили помимо этого еще чуть ли не полмашины мне предлагали заменить сервисники чтобы снизить расход.. Свечи хреновые, бронепровода пробивают (на заглушенной машине причем biggrin ) датчик кислорода под замену wacko и т.д.. правильно я сделал что забил на их советы, в моей ситуации все оказалось очень просто.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 31.Май.2016, 22:28:16
DarkCherryДата: Вторник, 06.Мар.2018, 21:42:42 | Сообщение # 1485
Ну вот и моя старушенция начала переливать. Проехала на 15 литрах 70 километров smile Впервые за 7 лет владения, хотя морозы бывали тут и покрепче. Нынче утром заводится - вонищаааа, аж задохнуться можно. Зато заводится легко (тьфу-тьфу-тьфу).
Что имеем по железу:
- свечкам два года (15 000 км)
- ВВшкам год (10 000 км)
- воздухан очень под вопросом, заменен летом, но езжу без предфильтрового резонатора. Чтобы в приемную трубу гомно не летело с колеса (потерял предкрылок), поставил на неё дырявую крышку от 5-литровой бутыли (подошло идеально). Все равно загрязнен.
- СО не регулировалось за 7 лет ни разу.
- бензином не пахнет, луж нет.
- топливному фильтру 27 000 км.
Напрашивается замена свечей, воздухана и регулировка потенциометра. Я правильно мыслю?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Вторник, 06.Мар.2018, 21:43:53
