Расход топлива
serg55Дата: Среда, 17.Фев.2016, 19:02:44 | Сообщение # 1441
Сегодня пробежался от Анапы до Крымска по трассе. Больше 100 км/ч почти не ехал. Температура воздуха +10 град. Данные бортового компа "за поездку" -
1.26 время в пути
6,7с расход на 100км
62с средняя скорость
90,3к расстояние в км.
6.0л спалил бензина литров
1531 стоимость поездки вроде
Прикрепления: 0375431.jpg (57.9 Kb)
wap87Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 23:56:38 | Сообщение # 1442
Подскажите, может такое быть. Пистолет отстреливает не до полного бака ? Причем на разных заправка одно и тоже. Вот лампочка горит, стрелка лежит. Литров 30 заходит,и отстреливает. Хотя еще литров 15 должно зайти спокойно.
unf1984Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 09:26:05 | Сообщение # 1443
wap87, вынь пистолет немного и доливай вручную. Бензин пенится в заливочном шланге-вот и отстредивает. ХЭХ smile
Добавлено (28.Фев.2016, 09:26:05)
serg55, нушо, живая у тебя эсперка, поздравляю smile У меня 6,8 на 100 только летом бывает. Сейчас 7,3 по трассе берет.
wap87Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 16:39:38 | Сообщение # 1444
Доливать до полного бака (буду проверять расход) нужно аж чтоб в горловине было видно бензин ?
unf1984Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 11:48:10 | Сообщение # 1445
Объем бака-это объем бака, без горловины.
wap87Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 12:59:06 | Сообщение # 1446
Так вручную докуда доливать ?
unf1984Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:10:05 | Сообщение # 1447
бензин пенится в шланге независимо от количества бензина в баке. Это приводит к отщелкиванию пистолета независимо от количества бензина в баке.
Что не понятно?
wap87Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:12:53 | Сообщение # 1448
Что не понятно?
Не понятно как определить что бак уже полный.
boidaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:11:29 | Сообщение # 1449
1.26 время в пути
Меняемся моторами не глядя?
wap87Дата: Среда, 30.Мар.2016, 22:32:44 | Сообщение # 1450
Добрый вечер.
Подскажите, у кого сколько остается в баке топлива после того как загорается лампочка ?
serg55Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:36:04 | Сообщение # 1451
boida, Дык у меня и кузов еще не ржавый. Всю жизнь бегает по Краснодарскому краю. Да и масло еще не доливаю. Пробег 210 тыс. реальный. Слежу за ней.
boidaДата: Четверг, 31.Мар.2016, 10:28:10 | Сообщение # 1452
serg55, Ну ржавчина на расход не влияет.
После замены МСК масло уже не доливаю.
Ошибок нет, а меньше 12город/10трасса не получается.
AiSДата: Четверг, 31.Мар.2016, 11:42:59 | Сообщение # 1453
up так и я думаю---как можно на 7-ми литрах 100 км проехать?...закрутить всё---что на пятой не едет...и провалы будут wacko wacko wacko
boidaДата: Четверг, 31.Мар.2016, 12:49:35 | Сообщение # 1454
AiS, После углубленной настройки карбюратора и секу3 миф о том, что если меньше давать топлива то и жрать она будет меньше полностью развеялся. Есть оптимальное количество топлива и воздуха конкретно для этих оборотов и для этой нагрузки. Считаю из за несовершенства системы впрыска и что б езда была комфортной ЭБУ намеренно перелива топливо.
Добавлено (31.Мар.2016, 12:49:35)
Планка видеться 10 по городу 8 по трассе.
serg55Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 16:01:21 | Сообщение # 1455
По городу и у меня не менее 12 жрет, а по трассе с пенсионерским стилем вождения вот так и получилось. Хотя вчера ездил по этому же маршруту - комп показал расход 7,2 литра , опять же при пенсионерском стиле вождения. а МСК я еще не разу не менял.
Добавлено (31.Мар.2016, 16:01:21)
AiS, Я разгоняю до сотни машинку и потом тошню на этой скорости чуть-чуть придавливая на педаль газа - комп показывает расход от 6 до 7 литров. Стоят 107 форсы. Машина очень шустрая и в гору прет нехило. Наверное поршневая еще живая.
