Расход топлива
vexikДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 10:48:15 | Сообщение # 376
я так понял... Чтобы было положеных 560, нужно чтобы показания тестора были 2.46? Тогда у меня совсем мало...
Добавлено (28.Фев.2011, 10:48:15)
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:37:23 | Сообщение # 377
Неа не правильно понял, табличка - это как делать не надо, правильные показания измерять в разрыве.
ReduktorДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 12:50:13 | Сообщение # 378
я думаю самое правильное - это в сервисе с газоанализатором в выхлопной (это если для себя), ну а если наоть...сь то можно и по напряжению.
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:07:13 | Сообщение # 379
Quote (Reduktor)
Среднестатистически - согласен, но не совсем smile
IMHO я съездил, проверил, далее до настраиваю по ощущениям, под себя, мне надо чтобы машина ехала так как мне надо, а не что там показывает на CO tongue .
Также IMHO представьте какая погрешность при настройке по показаниям газоанализатора? утечки в системе(они у вас есть? нет? а уверены? smile ) , погрешность прибора, вменяемость мастера...
С вашего позволения информация сугубо для тех кто меряет тестером, потому что я уверен, что и это многие делают не правильно.
noBapДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 14:19:21 | Сообщение # 380
Вооот. Поэтому я и говорю, что ЛЗ - это хорошо. А потенциометр - терпимо.
vexikДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 19:36:45 | Сообщение # 381
SOBR, просто тупо отсоеденить средний провод и на нем померить? а остольные 2 крайних должны быть подключены?
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 20:49:34 | Сообщение # 382
Да только измеряй не на проводе, а с потенциометра, два крайних подключены.
ReduktorДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 21:51:27 | Сообщение # 383
Quote (noBap)
Уже ощутил прелести лямбды, форсы промыл, а СО настраивать не надо. Поставил новую лямбду и на ближайшие 100000 км не парюсь.
SOBRДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 21:55:51 | Сообщение # 384
Вам то хорошо, вы то не шьетесь smile
YahorДата: Вторник, 01.Мар.2011, 14:09:37 | Сообщение # 385
Reduktor, какую лямбду поставил?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
ReduktorДата: Вторник, 01.Мар.2011, 17:53:53 | Сообщение # 386
Quote (Yahor)
У меня уже другая машина, смотри в подписи. А так то Denso, по рублям 2300.
vexikДата: Среда, 02.Мар.2011, 10:02:20 | Сообщение # 387
SOBR, ооо... теперь понял. спасибо)))
davidbekДата: Среда, 02.Мар.2011, 18:46:22 | Сообщение # 388
авария, Эта проблема все из-за проводок зажигания,я тоже все поменял что есть в расходниках!!! и ни толку!!15 - 17 литоров!!! но один раз в гараже я открыл капот и увидел искры незаметные!!из проводок,а проводки новые!! и чувствуется очень незначительная тряска в двигателе !! придется опять поменять проводки!!! потому невозможно оригинал найти,все что есть в магазинах они китайские,потому и такие проблемы!!
Давид
PhantomДата: Вторник, 15.Мар.2011, 10:02:42 | Сообщение # 389
хз парни, 15-17л. даже по городу с прогревами это много... вот чего говорит
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
"НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ"
Daewoo Espero 1.5 (4L-1,498-90-5M) 8,2 Б
Daewoo Espero 2.0 CD (4L-1,998-110-5M) 8,7 Б
Daewoo Espero 2.0 (4L-1,998-105-4A) 10,0 Б
это если ездить по работе на личном авто с расходом 15-17л, то почти 50% ГСМ из своего кармана платить
SOBRДата: Вторник, 15.Мар.2011, 11:57:59 | Сообщение # 390
в пробках можно и весь бак спалить и расход будет 100л\100км, никакие нормы не помогут biggrin
