Расход топлива
ptwДата: Среда, 16.Фев.2011, 16:06:01 | Сообщение # 346
Vladimir2333,
надо сканер подключать в диагностический разьем ЭБУ
Добавлено (16.Фев.2011, 16:06:01)
Quote (Vladimir2333)
как мерить опорное напряжение СО
только это не СО
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 19:40:30 | Сообщение # 347
Вечер добрый всем,столкнулся с повышенным расходом топлива на 2.0литровом движке,почитал на форуме как избавится от такого расхода но не чего не помогоет,жрет 15л на 100км по городу,заменил форсы поставил сименс,свечи,провода,СОсделал 0,3как и рекамендуют на форуме но не дало не какого результата.померил компрессию везде по 12очков.что делать помогите???
daewoo espero 2.0 акпп проег 115000
Сообщение отредактировал asik - Пятница, 18.Фев.2011, 19:40:59
ReduktorДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:00:55 | Сообщение # 348
15 зимой с автоматом, да ещё и по Москве - это нормальный расход.
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:03:18 | Сообщение # 349
но вот чтото двигло немного не ровно рабботает не могу понять
ReduktorДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:05:23 | Сообщение # 350
подёргивание двигла на Эспере - это врождённоое.
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:08:30 | Сообщение # 351
должно ли быть слышно работу бензанасоса в салоне
biggrin
ReduktorДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:39:18 | Сообщение # 352
когда поворачивал ключ - слышно, когда двиг заведён - неслышно.
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:42:25 | Сообщение # 353
слышно немного тише, менять?
ptwДата: Пятница, 18.Фев.2011, 21:14:05 | Сообщение # 354
asik,
почему менять,разгон хороший значит работает.
А по расходу 15л. это для автомата нормально ,как ездить .
Quote (asik)
СОсделал 0,3как
это совсем мало , до 1 нормально , ты посмотри как у тебя зажато напряжение ,это сканером.
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 21:28:03 | Сообщение # 355
на форуме пишут с форсами сименс от 406 двиг делают 0,3 я поменял и сделал так достиг росхода 15 а было 18
ptwДата: Пятница, 18.Фев.2011, 21:47:22 | Сообщение # 356
asik,
ты между этим свечи ,провода менял ,может не понял что из за этого меньше стало.
потом ,были старые форсунки ,стали новые , и почему обязательно 0,3 , СО хоть какие форсы до 1.
А напряжение ты зажал однозначно , бегает так же резво ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 18.Фев.2011, 21:50:51
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:16:00 | Сообщение # 357
даже могу сказать что на низах сразу схватывает что немного удевило
Добавлено (18.Фев.2011, 22:16:00)
ptwДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:16:03 | Сообщение # 358
asik,
вот , это новые форсы а не СО 0,3 .
Ты лучше не СО а проверь напряжение 560-580мв
asikДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:22:22 | Сообщение # 359
560-580мв должно быть??
ДА вот после замене форсов было со 0,8 как сделал 0,3 почуствовал разницу в лучшую сторону поживём увидем что будет дальше,как замерю расход на 0,3
Сообщение отредактировал asik - Пятница, 18.Фев.2011, 22:26:23
ptwДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:26:00 | Сообщение # 360
В сервизе подключают сканер , смотрят по регулятору RCO (это не регулятор СО ) ставят напряжение ,сколько должно быть на Эспере и Нексии любой инжекторщик кто занимается диагностикой знает.
А СО на расход не особо влияет ,в меру конешно ,у меня сейчас СО 4.5 (было 1,2 расход не менялся ) а напряжение как положено ( чуть ниже ) 550 мв. Зато прет как должна , на газ жмешь меньше,расход меньше.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 18.Фев.2011, 22:29:19
