Расход топлива
ptwДата: Вторник, 21.Дек.2010, 21:05:28 | Сообщение # 256
В общем так мне и не удалось победить большой расход топлива ,
по городу 1,2,3 редко 4 передача - до 20 литров ,ужас .
Остается давление в рампе померить,форсунки уже менять не буду ,легче машину продать smile
RestorGДата: Среда, 29.Дек.2010, 11:50:08 | Сообщение # 257
жрет просто бешенно...~25 на сотку. Проверял СО-СН- в норме. Датчик температуры воздуха, тот что во впускном может настолько повышать расход, если весь в грязи?
Свечи менял при капиталке- летом, прошел около 6 тысяч после этого, свечи помоему champion...
Max_EQДата: Среда, 29.Дек.2010, 12:37:20 | Сообщение # 258
Ну это же питец какой дымина должен быть, чтобы так жрало!
И при этом - СО/СН в норме smile
Вывод сам собой - ВЫЛИВАЕТСЯ наружу
RestorGДата: Среда, 29.Дек.2010, 13:33:16 | Сообщение # 259
ну дымит немного белым дымом...поболее чем у других...
Выливается-это топливопровод дырявый? или просто несгорает в цилинрах? но тогда СО должно же быть повышенным?
Max_EQДата: Среда, 29.Дек.2010, 14:37:54 | Сообщение # 260
Выливается - это может не только топливопровод дырявый быть....может бак течет, может обратка...сам катался на текущем подающем трубопроводе - даже тяга не уменьшилась. Избитый вопрос - как мерил?
RestorGДата: Среда, 29.Дек.2010, 14:40:46 | Сообщение # 261
по километражу и заправке той же самой, ну и по датчику
Добавлено (29.Дек.2010, 14:40:46)
если бы обратка была дырявой или трубопровод, то бензином бы пахло? а тут-то ничего, нормлаьно + когда машина стоит днями, бензин не уходит, значит не бак...
Сейчас ходил чистить датчик температуры воздуха...вместо него была кучка нагара
Сообщение отредактировал RestorG - Среда, 29.Дек.2010, 17:43:57
davidbekДата: Среда, 29.Дек.2010, 19:49:02 | Сообщение # 262
dobriy deny vsem!!ya zdesy pochital chto u Federico mashina po gorodu tratit 15- 16 litorov a po trase 10 ,i na 5 litorv 30 kilometorov ezdit,eto mnogo,u moyey mashine toje takaya problema ,vsyo pomenyal i tolku net 15-16 daje po gorodu i bivaet 18- 20 litrov,esli vi znaete v chyom eto delo poproshu i mne toje podskajite ?!
Давид
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 21:54:49 | Сообщение # 263
вот сделаю диагностику здесь My WebPage скажу из за чего у меня жрет .
LiguidationДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:26:23 | Сообщение # 264
RestorG, Свечи смотрел какого цвета?
"Уходя с Аэродрома не забудь прихватить что-нибудь для дома"
RestorGДата: Среда, 29.Дек.2010, 22:56:31 | Сообщение # 265
счечки завтра гляну...когда куплю новый ключ, толи у меня силы вагон, толи ключи сейчас делают чуть ли не из пластика..свернул я его biggrin
LiguidationДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:35:32 | Сообщение # 266
Свечи нужно затягивать в четверть силы! Мне раз на СТО так затянули я дома еле воротком открутил!
ptwДата: Среда, 29.Дек.2010, 23:39:15 | Сообщение # 267
у брата на Пежо мантер в сервизе затянул ,так потом откручивали и сломали свечи , мантер гад воротком наверно тянул .
Свечи должны быть здорового smile коричневого цвета
1demedrol1Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 15:51:14 | Сообщение # 268
такому мантёру да по жопе........
Добавлено (11.Янв.2011, 15:51:14)
короче почистил я себе сам форсунки и оборотов 30 потенциометром=расход с 15 опустился до 12
Сообщение отредактировал 1demedrol1 - Среда, 29.Дек.2010, 23:43:28
Dima_KДата: Вторник, 11.Янв.2011, 17:59:40 | Сообщение # 269
Всем доброе время суток!! Подскажите кто-нибудь пожалуйста расход просто космический 20-22 литра. У меня Эсперик 99-года движка 2 литра Ростовская сборка пробег 97000. Заменил практически все ( свечи, бронепровода, топливный насос, фильтра, катушка, трамблер, форсунки Волговские SIEMENS ). После всех замен результат нулевой, едит как наша девятка. Лямбда-зонда нет стоит потенциометр. Заранее спасибо
стекольщикДата: Вторник, 11.Янв.2011, 18:21:30 | Сообщение # 270
езжай в сервис,попроси отрегулировать СО.У тебя сейчас не меньше 3%,пусть выставят 0,2
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
