Расход топлива
pan5Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 06:19:00 | Сообщение # 241
Коллеги!!! Есть проблемка с расходом топлива!!! На 1,2 и 3 передачи очень высокий расход топлива… ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ!!!!!! Чуть-чуть нажмешь на педаль газа на третей передаче расход порядка 18-20 литров на 100 по показаниям БК, в реале так и есть… 1 и 2 передачи лучше промолчу По пробкам вообще ездить 20-22 литра….на сотку, однако на 4 и 5 передачи все ок… расход на трассе 7-9 литров… в зависимости от манеры езды
Стиль езды спокойный… что делали с машиной не знаю, бывший хозяин к моему прискорбию уже сказать ничего не сможет , машина досталась мне по наследству. кто сталкивался с такой проблемой…? Лямды нету… свечи и ВВ провода, ДПДЗ поменяны, датчик скорости тоже поменян.буду признателен за любой совет…
Гоша07Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 08:37:10 | Сообщение # 242
если на трассе на пятой скорости при 90 кмч не больше 7, то по моему это нормально. а при разгоне же всегда льется дуром. у тебя какой средний расход если от заправки до заправки посчитать, а не по БК.
ReduktorДата: Четверг, 16.Дек.2010, 13:00:51 | Сообщение # 243
pan5, ты смотришь "мгновенный расход", а надо смотреть "средний расход". Как щас помню на 1-2 передачах если тапку давить, то по БК так и казало 18-20 литров.
ptwДата: Четверг, 16.Дек.2010, 21:56:44 | Сообщение # 244
pan5,
если ты не давишь на тапку такого быть не должно , проверь давление в рампе и датчик температуры на термостат ( на мозги ) .
Термостат должен держать температуру
1demedrol1Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 10:49:00 | Сообщение # 245
парни а давление в рампе как то влияет на расход? и где его там померить, там же нет соска как на ксюхах! а то мне кажется мог бензонасос еле дышит. и расход у меня дикий
ТепловозикДата: Пятница, 17.Дек.2010, 11:57:40 | Сообщение # 246
Quote (Гоша07)
Не более 5,5 было.
pan5Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 16:26:09 | Сообщение # 247
в том то и дело , что если смотреть мгновенный расход он 30-35..... иногда ваще... тихо
я гру про усредненный...
термостат поменян... температуру держит
и повторюсь на 4 и 5 передачи все ок... и расход... и машина не тупит...
на 3 передаче расход 15-18 литров....
1 и 2 просто ужас....
смотрели датчик темперратуры... нормалек с ним....
на холостом ходу расход 1,5-1,6......
Сообщение отредактировал pan5 - Пятница, 17.Дек.2010, 16:32:26
xananoff2012Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 16:53:36 | Сообщение # 248
надо менять коня,с таким аппетитом не встречалось авто.последнее время все внимание только к нему.надоедает!
ReduktorДата: Пятница, 17.Дек.2010, 19:54:05 | Сообщение # 249
А чё никто про СО то не советует ??? У парня ХХ - 1,5-1,6. Вобщем чистка форсунок и после этого регулировка СО в сервисе. На морозе как заводится ?
xananoff2012Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 20:14:45 | Сообщение # 250
а если СО не регулируется?
ptwДата: Пятница, 17.Дек.2010, 20:55:47 | Сообщение # 251
Reduktor,
СО не помогает , на своей проверено , на днях придут по заказу екхит датчик темп . датчик дроссельной , проверю на расход ,все уже поменял (насос,свечи,провода, датчик в трамблере ) , остается это и давление в рампе померить , для профилактики ( масло не жрет ) сделаю раскоксовку Лавром .
1demedrol1,
влияет , давление должно быть примерно до 3 бар , больше уже идет в лишнее в камеру сгорания , меньше - машина не бежит.
ТепловозикДата: Пятница, 17.Дек.2010, 23:51:06 | Сообщение # 252
Quote (pan5)
Quote (pan5)
Еще бы она у тебя тупила. Она у тебя взлетать должна при таких то параметрах smile
xananoff2012Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 07:55:21 | Сообщение # 253
Quote (ptw)
это эсли легулятор давления топлива не работает,а если он в норме то давление должно быть ОК.
pan5Дата: Вторник, 21.Дек.2010, 07:05:01 | Сообщение # 254
на морозе... заводится не то что с пол пинка... чуть чуть помаслал и завелась... седня ночью было -28
CosmonavtДата: Вторник, 21.Дек.2010, 08:03:53 | Сообщение # 255
Quote (Reduktor)
+1
Добавлено (21.Дек.2010, 08:03:53)
Это желательно делать хотя бы раз в год.
