Лямбда зонд
DragRacerДата: Среда, 10.Июн.2009, 00:25:49 | Сообщение # 1
Накрылся лямбда-зонд... Хотел взять новый, но нигде нету. Смысл в том что машина стала тянуть хуже, что конечно не в кайф. А в остальном в принципе разницы нет. В магазине сказали что привезут только под заказ, цена вопроса - 70 вечнозелёных. Вопрос такой, можно ли как-нибудь "кинуть" комп, что бы он не обеднял смесь!?
Drag Racing - как стиль жизни...
Al-nisДата: Среда, 10.Июн.2009, 00:38:15 | Сообщение # 2
Форум Вадима из Кардоктора может стоковая прошивка решает проблему, а может проще на заказ купить лямду, спроси там или тут
ThorДата: Среда, 10.Июн.2009, 07:04:23 | Сообщение # 3
Народ в 50-й раз посторяю, лямбда подходит любая, лишь бы встала по резбе!
Max_EQДата: Среда, 10.Июн.2009, 07:32:28 | Сообщение # 4
У нас она разве не одноконтактная и ввернута в штаны?
AshesДата: Среда, 10.Июн.2009, 10:03:21 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Если память не изменяет то там 3 контакта! Заказывать ничего не надо. Покупайте смело унивесальный
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
DragRacerДата: Среда, 10.Июн.2009, 13:48:18 | Сообщение # 6
Quote (Thor)
ВАЗоффскую воткнуть мона!?
Quote (Ashes)
Так и есть, 3 контакта... А в продаже 4-х контактный, вот и не взял его!
ThorДата: Среда, 10.Июн.2009, 14:03:53 | Сообщение # 7
мона
AshesДата: Среда, 10.Июн.2009, 16:04:00 | Сообщение # 8
Quote (DragRacer)
Да и цена его должна быть в районе 30-40 у.е. не больше
b0ltДата: Среда, 10.Июн.2009, 23:15:18 | Сообщение # 9
Незнаю у меня нет лямбд зонда и ту что разобрал машинку тоже не было ! Ничё не горит и тянет как торпеда !
DragRacerДата: Пятница, 12.Июн.2009, 16:43:33 | Сообщение # 10
Кароче воткнул сегодня лямбда-зонд, увы ощутимого эффекта не дало, кроме разочарования выброшенных на воздух 88 багсов... (взял Опелеффский, родного нема ф продаже) sad Грешу на зажигание, хотя у меня новый трамлёр. Неужто он расстроился за каких-то 2000 км пробегу..?
з.ы. Кручу движку регулярно до 6 килооборотофф!!
Добавлено (12.Июн.2009, 16:43:33)
Сегодня был еще у одного башковитого электрика на диагностике. Тестер не выдал ни одной ошибки, все параметры в норме, нет никаких отклонений. Уже не знаю что и думать, на что грешить..? Он сказал что остаёцца только ВВ провода. Ребята, скажите пожалуйста, какие симптомы бывают когда они уже накрываюцца? У упала тяга именно на низах, с провалами, на верхах тянет как надо!! sad
sTubДата: Пятница, 12.Июн.2009, 18:12:12 | Сообщение # 11
вв провода внешне осмотри, нет ли трещин на них, чистые ли контакты... а так посмотри свечи, попробуй залить ещё бензина, возможно ты залил бензин низкого качества...
p.s. по крайней мере у меня пару раз были проблемы из-за бензина похожего плана, троил двигатель, не было тяги, громкий выхлоп...
DragRacerДата: Пятница, 12.Июн.2009, 21:06:53 | Сообщение # 12
Да бенз вроде тот же что и всегда, к тому же я уже заправлялся несколько раз, причем с разных заправок. ВВ провода внешне вроде как ничего, но у них срок службы по регламенту очень маленький, вроде как не более 30000 км. Свечи NGK оригинал... Да всё это работало как надо буквально до прошлой пятницы, после чего сначала загорелся "Check Engine", упала тяга и вот теперь ваще провалы как будто зажигание расстроено.
KEKCДата: Понедельник, 15.Июн.2009, 10:33:37 | Сообщение # 13
а код чека какой??? - возможно ошибка из=за пропуска вспышек а отсюда ВВ провода под замену скорее всего - у меня как-то просто тупо в оплетке прогорел провод - на вид был нормальный - а внутри ..... кароче поменял и все заработоло ...
mezzzДата: Вторник, 16.Июн.2009, 02:31:19 | Сообщение # 14
ух, озолотители сервисменов!(
чтоб лямбду убить надо постораться
проверить обычную линейную лямбду можно обычным тестером-мультиметром с пределом до двух вотльт постоянного - достаточно увидеть реакцию на прогазовки (не висит ли в одном уровне, бедная или богатая)
а учитывая кощунственную манеру езды на 6тыс об - показания лямбды не учитываются в переходных и прогревочных режимах, тк она не в состоянии корректировать столь много - 3..5% корекции смеси, а дальше ЭБУ выдаст ошибку
напугал четвертый провод на универсальной лямбде? зря - минус не на корпусе у нее, а на проводе
+ и - сигнальные, остальные два подогрев
на трехконтактной: один провод сигнальный плюс, два других (обычно одного цвета) подоггрев, сигнальный минус на корпусе
лямбду без подогрева ставить не стоит, тк она будет показывать погоду в африке - холодная будет, а ЭБу будет ждать от нее инфы
не тянет на низах?
глуши егр
смотри УОЗ
проверь ВВ часть (катушка, крышка, бегунок, провода)
иши подсос воздуха и поменяй фильтра все
протесть форсунки, лучше замени (живая лямбда вытянит и волговские в норму)
DragRacerДата: Вторник, 16.Июн.2009, 23:25:24 | Сообщение # 15
mezzz, как я писал выше, всё было заменяно давно, и форсы, и лямбда, и свечи, и трамлёр, и ВВ провода... И вот оно... О ЧУДО!!!!!!!!!!! Проблема с провалами решилась просто - сосал воздух шланг MAP сенсора, будь он не ладен!!! И в пустую потрачены деньги за свечи, провода и лямбду... sad Ну да ладно, машинка моя, и продавать её не собираюсь, так что это успокаивает!
Сообщение отредактировал DragRacer - Вторник, 16.Июн.2009, 23:27:32
