  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Промывка дроссельной заслонки
Антоха_025KZMДата: Среда, 15.Апр.2015, 11:31:02 | Сообщение # 91
Я тоже промыл. Прогревочные обороты пропали, холостые тоже пропали, только когда машина прогреется держит 600 оборотов при сильнейшей колбасне. РХХ поменял, при замене на новый обороты как должны были подняться до 3000 не поднимались. Давление в топл. системе проверил, простаки между датчиком положения дроссельной заслонки и хвостиком заслонки у меня нет, и не должно быть (на моновпрыске его нет). У с радостью вспоминаю поведение машины до промывки дросселя. Сегодня попробую ДПДЗ покрутить если и это не поможет то я не знаю.
pavlyukДата: Среда, 15.Апр.2015, 11:57:24 | Сообщение # 92
подскажите такая проблема работа двиготеля 1500-2000-2600 оборотов на холостом ходу ,почистел форсунки инжектор и не могу понять что за причина
Антоха_025KZMДата: Среда, 15.Апр.2015, 18:58:00 | Сообщение # 93
Если чек не горит скорее всего регулятор холостого хода.
Добавлено (15.Апр.2015, 18:08:39)
Сегодня проверил датчик положения дроссельной заслонки, поставил старый рабочий. Изменений нет. Не лезьте лишний раз в двигатель, пусть машина работает.
Добавлено (15.Апр.2015, 18:58:00)
Такой вопрос поставил РХХ от Нивы 21203-1148300-01(04) из-под него сосет воздух. Я думаю что если подсос воздуха то наоборот должно газовать. Может Нивовский регулятор не подходит?
kostroma21Дата: Среда, 15.Апр.2015, 19:05:39 | Сообщение # 94
Антоха_025KZM, Ерунду ребята городите...чистиь дросельный узел надо,загаживается конкретно.
Себе несколько раз промывал со снятием и доведением до состояния котовых яиц и ни каких проблем не возникало sad
CosmonavtДата: Четверг, 16.Апр.2015, 10:07:22 | Сообщение # 95
А ты от старого рхх уплотнитель в дроссельном узле не забыл случайно? biggrin
Антоха_025KZMДата: Четверг, 16.Апр.2015, 13:58:24 | Сообщение # 96
Сегодня буду разбирать, но он (регулятор) на дроссель плотно сел. Сегодня на форуме прочитал, что заслонка не должна полностью закрываться. Должен быть зазор между дросселем и заслонкой.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 16.Апр.2015, 14:04:49
kostroma21Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 14:16:04 | Сообщение # 97
Антоха_025KZM, На РХХдолжно стоять уплотнительное кольцо.
Заслонка полностью закрываться не должна...не большая щель должна быть.'
Антоха_025KZMДата: Четверг, 16.Апр.2015, 14:18:43 | Сообщение # 98
Кольцо стоит, это точно. Почему у меня зазора нет. Может то что я все промыл, и заслонка стала полностью закрываться. Болт я не трогал там пломба стоит. из-за заслонки могут быть такие результаты: Прогревочные обороты пропали, холостые тоже пропали, только когда машина прогреется держит 600 оборотов при сильнейшей колбасне.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Четверг, 16.Апр.2015, 14:19:37
kostroma21Дата: Четверг, 16.Апр.2015, 16:20:31 | Сообщение # 99
Антоха_025KZM, То что щели нет это возможно последствия выработки.
Регулировочный винтик пломбируется на заводе в момент регулировки положения заслонки на хх.Ты попроси кого нибудь завести машину а сам чуток в ручную попробуй приоткрыть заслонку...попробуй таким макаром установить нормальные обороты хх.Если толк будет то можно винтик срывать с пломбы и начинать регулировать самому.
600 оборотов и колбасня на хх это по моему как раз и есть не хватка воздуха в режиме хх.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 16.Апр.2015, 16:23:41
Антоха_025KZMДата: Пятница, 17.Апр.2015, 09:20:42 | Сообщение # 100
Да не хватает воздуха. Если снять шланг с дросселя, который идет от канистры (которая пары высасывает), то обороты держит 1000.
Добавлено (16.Апр.2015, 19:29:59)
Щель есть, если поднять дроссельный узел и направить на солнце то его видно. Машина работает ровно, прострелов в выхлопную нет. Единственная загвоздка холостой ход. Походу надо в другую тему уходить. Буду писать там.
Добавлено (17.Апр.2015, 09:20:42)
По какой причине кроме РХХ может не хватать воздуха? Машина заводится только с подгазовкой.
kostroma21Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 16:37:51 | Сообщение # 101
Антоха_025KZM, Напроч загаженый воздушный фильтр biggrin
Антоха_025KZMДата: Суббота, 18.Апр.2015, 18:52:59 | Сообщение # 102
Да его вообще снимаю и все равно все также. Сегодня попробую зажигание посмотреть. Натянул тросик газа, хоть холостые стал держать, с прогревочными не знаю сегодня будет видно.
Добавлено (18.Апр.2015, 18:52:59)
Сегодня посмотрел зажигание, менял трамблер, катушку. Ставил три регулятора ХХ, один старый один который стоял и новый от нивы при этом ни каких изменений, снова замерил давление топлива. Все безрезультатно. если брать датчик из дросселя и завести без него то газует.
kostroma21Дата: Суббота, 18.Апр.2015, 20:22:10 | Сообщение # 103
Антоха_025KZM, Натянув трос газа ты фактически увеличил зазор на заслонке.
Добавлено (18.Апр.2015, 20:22:10)
Промывая дросель ты продувал маааленькое отверстие в дифузоре выходящее к РХХ...можа не заметил его и оно у тебя забито.
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 19.Апр.2015, 04:48:24 | Сообщение # 104
после сборки снова разбирал все продувал все дуется.
kostroma21Дата: Воскресенье, 19.Апр.2015, 09:12:13 | Сообщение # 105
Антоха_025KZM, Если в качестве чистки дроселя уверен и за датчики тоже то тряси проводку ...сними РХХ и пусть кто нибудь поработает ключом зажигания не пуская стартер,а сам посмотри двигается ли шток РХХ.На каждый поворот шток должен чуток выезжать...придерживай шток пальцем иначе может выскочить.Чтобы убрать шток в зад его надо сильно надавить и снова поработать ключом.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 19.Апр.2015, 09:46:09
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
