Промывка дроссельной заслонки
YriyДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:22:16 | Сообщение # 76
Заслонка полностью не должна закрываться.
Гоша07Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:32:58 | Сообщение # 77
Я имел ввиду "полноту" так сказать заводского (изначального) закрытия. А препятствовать (после вмешательства) этому может тросик газа (вполне возможно его заедание в рубашке/обмотке троса).
А вообще это уже отдельная тема - про холостой ход тут толмуты писаны. Или тут демократия без модераторов? smile
wap87Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 00:07:43 | Сообщение # 78
Ослабь крепление ДПДЗ...полностью не отворачивай а чуток ослабь винты чтоб датчик суток шевелился на оси.Лучше всего это сделать на работающем двиге когда обороты зависнут на 1000 .Если обороты упадут до нормы значит датчик при установке не отцентровался и поджал заслонку в приоткрытом положении.
Ты случаем винтик с зелёной головкой в низу дроселя не крутил?
Винтик не крутил. Короче подъехал к инжекторщику, подключил к компу, тот показывает ошибку датчика дроссельной заслонки. Начал его регулировать, заодно намазал герметиком между дроссельным узлом и коллектором, так как у меня там не было прокладки. Пока я у него был, комп показывал обороты 850 - 870. Пока ехал домой с сто то несколько раз обороты зависали на 1000 и загорался чек. Потом через время тух и обороты падали.
Короче почистил я на свою голову дроссельный узел. Все делал аккуратно, а головняк появился.
КолянычДата: Вторник, 24.Мар.2015, 04:13:23 | Сообщение # 79
wap87, А на ДПДЗ пластмассовую проставочку не потерял случаем???
kostroma21Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 05:31:24 | Сообщение # 80
wap87, Не паникуй...все с этого начинали.
Похоже неисправность у тебя чистая механика...я бы на твоем месте снова снял дросель и все проверил,трос на заедание,заслонку на зависание,наличие проставки на оси заслонки.
Добавлено (24.Мар.2015, 05:31:24)
YriyДата: Вторник, 24.Мар.2015, 06:57:35 | Сообщение # 81
wap87, А с герметиком ты не переборщил?
Прокладку сделать из картонки 5 минут. И ножницы не надо.
wap87Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 14:44:13 | Сообщение # 82
В продолжение своей проблематитки: Мне от дома до роботы ехать 10 км. Куча светофоров, соответственно часто сбрасываю с передачи на нейтраль. Так вот, наблюдал такую ситуацию, если взять поездку в одну сторону за 100%, То в 65% случаях тахометр показывает норму, а в остальных 35% держит 1000 оборотов. Чек не загорается. Уже не знаю что делать sad
P.S Напомню, что все было нормально с оборотами пока я не почистил дроссельный узел, ничего там не крутил, пластмассовый наконечник стоит.
КолянычДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 14:49:22 | Сообщение # 83
wap87, Контакты на датчиках проверь,может где-то отошли!
boidaДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 20:31:55 | Сообщение # 84
wap87, вполне возможно что у меня пропали прогревочные обороты именно после этого.
wap87, как у тебя прогревается нормально?
wap87Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 20:45:06 | Сообщение # 85
та вроде нормально, как обычно.
Что должно измениться и из за чего ?
Добавлено (30.Мар.2015, 20:37:36)
Да вроде нормально. Странно чего у меня чек не загорается, по описанному мною выше.
Добавлено (30.Мар.2015, 20:45:06)
Попробовал снять видео, хотел показать как тахометр зависает на 1000 оборотах.
На 10 сек. видно как стрелка подвисает после сброса газа, но правда почти опускается. Посмотрите как ведет себя стрелка после сброса газа. ссылка на видео http://youtu.be/muINMRr7uUk.
Сообщение отредактировал wap87 - Понедельник, 30.Мар.2015, 20:50:47
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 11:51:13 | Сообщение # 86
Какой должен быть зазор?
kostroma21Дата: Суббота, 11.Апр.2015, 14:24:32 | Сообщение # 87
boida, Все индивидуально...зазор регулируется винтиком с зелёной головкой по поведению двига,
на прогретом двиге при условии что все датчики исправны зазор регулируется по холостому ходу.
Этот зазор и нужен то только для хх..
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 11.Апр.2015, 14:30:18
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 23:09:27 | Сообщение # 88
kostroma21, А РХХ накой? Если будет зазор то у РХХ будет меньше ход штока и меньшая вероятность заглохнуть. Вот только какой он должен быть, ведь должны быть заводские значения?
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:14:33 | Сообщение # 89
boida, А ты дырочку видал которую РХх регулирует?...ты думаеш ещё проходимости хватит для работы двига? biggrin
boidaДата: Воскресенье, 12.Апр.2015, 09:52:58 | Сообщение # 90
На ХХ - да. У меня сейчас дроссель без щели и все нормально работает.
