  • Страница 4 из 5
Ремонт дверных обивок
LinkДата: Пятница, 15.Июл.2011, 14:51:39 | Сообщение # 46
это кузовной пластилин, отдери его да приклей вместо пленки что нибудь типа сплена, там посути только дыры закрыть, пленка от пыли
viyДата: Пятница, 15.Июл.2011, 23:36:48 | Сообщение # 47
А точно! шумоизолирующий сплен типа так ? http://forum.accent-club.ru/uploads....439.jpg
Он короче я порылся 4 мм толщиной, 1,2х1,2 метра 280 рублей! как раз на дверь, а 4 мм не много будет ?
И я так понял если что эту пленку можно тупо скотчем залепить где дыры, а сверху ещё и сплен )) он же на самоклейке )).
Ок спасибо ))
А то я привык всё как у производителя )),
Вот афигеет, тот кому достанется моя машинка когда снимет обшивку )) Шучу! Никому не продам ))!
АААА! есть 2 мм - 180 рублей! 2 мм наверное как раз будет
Добавлено (15.Июл.2011, 23:36:48)
вообщем купил этот сплен, и что б клеелся и 2-х миллиметровый был только с фольгой сверху. В итоге он оказался тяжеловат, весом на 1 кг где-то.
Боюсь по техническим характеристикам дверным петлям тяжко будет. Или чё хуже на аэродинамику повлияет )))).
А клейкая фигня эта, оказалась точно такой же как моя пленка приклеена по контуру. Хоть бери и вырезай с этого сплена полоски, снимай фольгу и та же липучка остаётся )).
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 15.Июл.2011, 15:30:54
OIMДата: Суббота, 16.Июл.2011, 17:27:47 | Сообщение # 48
А я,отмыл эту плёнуку и приклеил к двери обычным скотчем.А эта липкая фигня- герметик постоянной эластичности.
viyДата: Четверг, 21.Июл.2011, 11:35:33 | Сообщение # 49
Quote (OIM)
у моего знакомого плёнка не держится на этом герметике, на металле хорошо когда застывает, а от плёнки легко отрывается
Сообщение отредактировал viy - Четверг, 21.Июл.2011, 11:36:17
OIMДата: Четверг, 21.Июл.2011, 14:51:06 | Сообщение # 50
Ну тут нужно чтобы плёнка и герметик были чистыми и сухими.При попадании пыли или грязи герметик не держит.У меня на " новых" дверях герметик такой,что липнет всё(надо и ненадо).Да и этот герметик сохнуть не должен!!!
xMIKxДата: Пятница, 02.Сен.2011, 19:04:13 | Сообщение # 51
Доброго времени суток!!!
Прошу помощи! Значит проблема такая: полез делать обшивку (болтается и гремит) а на ней нет металических кранштейнов! Оторваны все и утеряны предидущим хозяином! Хочу востановить их, вырезать из металла новые, но не знаю их размеров! Кто щас занимается обшивкой прошу замерьте длины от изгиба до изгиба каждого кранштейна, передней левой обшивки! Очень не хочится на угад подгонять!
И еще пленки на герметики у меня вообще не оказалось, думаю проклеить строительной шума\термо\гидро изоляцией, полиэтиленовая пористая хрень такая с метал фальгой по одной стороне, 4мм толщиной! Мне профисиональной шумоизоляции не надо а эта штука не дорого совсем стоит! Что думаете???
ЭспероводчикДата: Пятница, 02.Сен.2011, 19:36:08 | Сообщение # 52
4 мм это много, 2 макс.
xMIKxДата: Пятница, 02.Сен.2011, 19:59:25 | Сообщение # 53
Эспероводчик, эта шумка сжимается довольно хорошо! 4мм это ее толщина в расправленом состоянии пальцами она легко сжимается! Думаю буду вырезать по форме карты, под край так сказать, где надо она сожмется, а где ненадо заполнит собой ненужные пустоты! Жду помощи с размерами кранштейнов)))
CosmonavtДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 09:42:57 | Сообщение # 54
Quote (Eugen)
хотя по каталогу вижу только один вид (90384112). Так ли это?
Подходит пистон с Нексии базоый он же Эсперо,есть еще вариант длинный но лучше не ставить его так как разбирать(вытаскивать)трудно.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 08.Ноя.2011, 17:12:57
fender09Дата: Суббота, 12.Ноя.2011, 19:03:48 | Сообщение # 55
Подскажить, а какие пистоны(от какой еще машины) в багажнике подходят.
LemforderДата: Пятница, 13.Сен.2013, 12:06:32 | Сообщение # 56
Здравсвуте, Всем!
Не нашел ни в одной теме про ремонт либо перетяжку дверных карт. Кто ни будь перетягивал ? Или может красил ? Я приобрел свою Эсю с картами в отвратительном состоянии :(( Много уголков вывернуто, из щелей светиться желто-серый вспененный наполнитель. Ума не приложу, как модно все компоненты карт заново подогнать друг к другу и обновить обшивку. Помогите пожалуйста советом!!!
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему!
OleegДата: Пятница, 13.Сен.2013, 19:00:29 | Сообщение # 57
Цитата (Lemforder)
Здравсвуте, Всем!
Вот я рассматривал свои обивки, они в нормальном исчо состоянии, но тоже кое где подправил бы. Лично я пришел к выводу, что они не ремонтопригодны.
kostroma21Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 19:46:19 | Сообщение # 58
Тканевые обивки заменить легко а вот объёмные элементы по моему тоже не отремонтируеш.
LemforderДата: Пятница, 13.Сен.2013, 19:48:16 | Сообщение # 59
Неужели никто не пробывал перетягивать или красить ?
RestorGДата: Суббота, 14.Сен.2013, 02:14:58 | Сообщение # 60
Для ремонта потребуется серьезное хирургическое вмешательство)
Мне видится процесс так:
1. Стачиваем/срезаем/сошкуриваем обивку до нормального состояния
2. Обклеиваем ее сверху мягким материалом
3. Обтягиваем все это дело новым материалом (кож.зам, кожа и прочая лабуда)
Есть еще пункт 2,5))) Можно обклеить чем-то вроде стекломата/стеклоткани, дабы придать прочность обшивке.
Ну или искать с разборки в нормальном состоянии.
  • Страница 4 из 5
