  • Страница 2 из 5
Ремонт дверных обивок
ZigaДата: Суббота, 10.Апр.2010, 07:32:22 | Сообщение # 16
Quote
писал я от ланоса подходят 10р стоят
Эт ж дорого при цене за отечественный пестон 2руб шт. Подходят и без доработок от ГАЗели вроде.
CosmonavtДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:45:24 | Сообщение # 17
От черных пистон можно отказаться а подходят как родные от Приоры проверено.
LinkДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:51:07 | Сообщение # 18
пробовал от приоры, они больше в диаметре, трудно лезут и не вылазят потом
MaKcuMДата: Вторник, 13.Апр.2010, 11:04:05 | Сообщение # 19
Quote (Ziga)
Ну тут я бы поспорил, газелевские клипсы - разжимные, тобиш в клипсу посередине вставляется сердечние, который разводит 2 половинки клипсы, и они конечно же подойдут если разсверлить отрерстие в самой обшивке... А так-то ты их никак не вправишь туда, ну если только без сердечника или на русскую дурь забить... cool
CosmonavtДата: Четверг, 15.Апр.2010, 20:34:01 | Сообщение # 20
Quote (Link)
Эт первый раз ,а потом все нормально biggrin
MaKcuMДата: Четверг, 20.Май.2010, 23:36:03 | Сообщение # 21
Quote (MaKcuM)
Сперва срезаем края юбки, так как они выгнуты не в ту сторону в какую нам бы пригодились, вот так:
Кстати брал потом на рынке от калины (или от приоры, сейчас не вспомню) клипсы, замысел в них в том что они не литые а как-бы оз четырех полосок и сходятся к центру, а между ними пустота. Вобщем понравились они мне больше чем предидущие, мягче, вынимаются проще (лопается одна или несколько полосок и растяжение снижается), никаких проблем с установкой и снятием, кроме покупки новых после снятия cool И не надо срезать юбку, она там тоже мягкая и только увеличивает прижимную силу...
RussianVanyaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 11:03:37 | Сообщение # 22
так что брать то? какие клипсы??? я так понял что сколько народу столько и мнений wacko
LinkДата: Пятница, 03.Сен.2010, 11:17:59 | Сообщение # 23
просто клипсы на туже приору нескольких видов похоже
RussianVanyaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 11:20:11 | Сообщение # 24
пасиб, начнем с приоровских
MaKcuMДата: Пятница, 03.Сен.2010, 12:42:27 | Сообщение # 25
Quote (RussianVanya)
Смотри сам, Приоровская, она как наша желтая, только чуть длиннее сам носик, а Калиновская она из четырех ленточек и полая внутря. А так-то и те и другие подходят.
ZigaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 19:54:18 | Сообщение # 26
MaKcuM, Ты не понял про какие пистоны я тебе говорю biggrin Я имел ввиду "ёжики", а не те которые как в багажнике...
Лёха_85Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:22:35 | Сообщение # 27
Вот это разнообразие!! А я пистоны искал-ставил от хундая акцента.. Кстати, металлические кронштейны под них отлично держаться на эпоксилине.
RussianVanyaДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 08:40:21 | Сообщение # 28
Quote (Лёха_85)
значит поменял, Калиновская стала как родная cool , одно НО - при повторном снятии облицовки - ежики остаются в двери и помогает только новая клипса, но думаю это с лихвой компенсирует затраты.
Так как на русский "авось" взял и Приоровские, решил поставить и их - пришлось повозиться, на первый взгляд клипсы 1в1 но на приоровской ножка толще - не проходит в кронштейн металлический, только подтачивать надфильком
кстати чем можно заменить этот кронштейн??? на одной из облицовок от них там остались только воспоминания
Сообщение отредактировал RussianVanya - Понедельник, 06.Сен.2010, 08:45:50
MaKcuMДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 09:00:52 | Сообщение # 29
Я аккуратно приоткрывал кожзам снаружи и загонял шурупы, потом всё заклеивал обратно. Впринципе ниче так получилось, вот только приходится повозиться - шурупы надо укорачивать...
RussianVanyaДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 09:12:00 | Сообщение # 30
так неудобно же, а вдруг опять снимать придется? альтернативу поискать нужно... как вообще кронштейн крепится к облицовке? подумываю уже может из профиля для ГКЛ вырезать... dry
  • Страница 2 из 5
