Странный щелчок при разгоне, в сырую погоду.
2gunoffДата: Суббота, 15.Сен.2012, 10:47:24 | Сообщение # 1
В общем дело такое, в сырую погоду, как раз осень настала, начинает что то щелкать, по ощущениям справа внизу, в районе пассажирских ног, причем щелчок такой грубый, аж в рычаг КПП отдает иногда. Щелкает при разгоне. То есть разгоняешься, щелк, тормозишь, щелк. То есть при нагрузке на кузов, щелкает. Понимаю что может быть очень много причин. Но может быть это что то типовове. и у кого то была такая проблема Подскажите, что может быть
unf1984Дата: Суббота, 15.Сен.2012, 10:56:19 | Сообщение # 2
петля правой двери возможно.
ТепловозикДата: Суббота, 15.Сен.2012, 11:17:55 | Сообщение # 3
Тут недавно Абсолют делал отчет про ремонт ушей крепления передних рычагов. Дак вот они разбиваются со временем. Отвертия становятся овальными. Посмотри.
AlpineДата: Суббота, 15.Сен.2012, 15:15:31 | Сообщение # 4
Может сиденье , посмотри , оно га 4х болтах , у меня так было просто .
2gunoffДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:24:15 | Сообщение # 5
Alpine, Не сидушка, точно, уж сильно щелчок добротный, сидушка тоже трещит, когда на ней никто не сидит, эт совсем другой звук. =)))
Тепловозик, Ага, идея, надо взглянуть.
unf1984, каким образом проверить? В открытом состоянии подергать вверх вниз?
Щелчок происходит когда при разгоне машина приподнимается, причем не сразу, а по достижении определенной нагрузки, а потом при сбросе скорости, тоже щелкает, как бы в "обратную" сторону уже. То есть как будто при разгоне что то сходит с места, а потом, когда нагрузка пропадает, встает на место.
ТепловозикДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:47:41 | Сообщение # 6
2gunoff, еще сайлент блоки замени smile
lexa954Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:17:47 | Сообщение # 7
по твоим симптомам надо в первую очередь проверь состояние подушки кпп и затянута ли она вообше
Сообщение отредактировал lexa954 - Вторник, 18.Сен.2012, 21:19:01
2gunoffДата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:55:21 | Сообщение # 8
А состояние сайлентблоков как проверить? Щелчок получается происходит при довольно не слабом усилии. Визуально только? Или если колесо подвесить, подергать за рычаг, будет понятно? В выходные наверное только доберусь до нее...
Добавлено (20.Сен.2012, 20:53:55)
Spentem883, Не, колеса на месте вроде как, машину не ведет никуда при разгоне. Очень похоже на то,что где то шов сварочный порвался, и при нагрузке на кузов щелкает. Но щелчок сильнее, чем его издавал бы порванный шов такого тонкого металла как на кузове. Короче в выходные под нее залезу, гляну что к чему.
Добавлено (20.Сен.2012, 20:55:21)
lexa954, Тоже на нее думал. Осмотр думаю покажет что к чему. Заранее просто хотел осведомится, как эти узлы проверить. А то бывало у меня, че-то трещит, залажу под нее, щупаю все вроде, а понять что стучит не понимаю.
Санёк971Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:19:20 | Сообщение # 9
У меня так шаровая щёлкала...
Fess-1984Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 23:21:41 | Сообщение # 10
Щелчьки при резких нагрузках это скорее всего умершие задние салентблоки передних рычагов
2gunoffДата: Пятница, 21.Сен.2012, 17:03:48 | Сообщение # 11
Fess-1984, Это видно только при разборке?
Dronik71Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 17:30:17 | Сообщение # 12
Тоже бывает щелкает при троганье с места и вывернутых колёсах-шаровые?как думаете?и это не всегда.
СеняДата: Пятница, 21.Сен.2012, 18:24:20 | Сообщение # 13
у меня двери так щёлкали и тоже только когда сыро , проверить просто ,залей петли wd и послушай , лечить только перебивкой петель с развёртыванием и подкладкой шайб под петлю .
lexa954Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:40:06 | Сообщение # 14
Quote (Сеня)
а зачем шайбы?
kostroma21Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:55:23 | Сообщение # 15
Quote (lexa954)
а зачем шайбы?
Между верхней и средней частью петлт со временем появляется зазор.Чтобы его устранить между нижней частью и средней подбирается шайба...выбирающая смещение двери по вертикали. smile
