Помогите с замками дверей
komandiradaДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:45:37 | Сообщение # 1
Люди добрые - помогите советом. Взял машинку в унылом состоянии. Дверь водительскую клинило. Снял замок - не хватало пары пружин. Купил замок от нексии и переставил пружинки. Всё ок - но дверь чтобы закрыть приходиться сильно хлопать- очень сильно- аж пришлось укреплять ручку двери внутренюю а то вырвал. Думал что дверь провисла - но нет. замок чётко входит в штифт. Думал что можно отрегулировать сам замок - но его посадочные места не рассчитаны на это (думал что как на наших - есть ход у болтов крепления и фиксируются ударной отвёрткой). задняя дверь провисшая например но закрывается совсем с небольшой силой. Такое впечатление что чуть чуть бы замок передвинуть в сторону машины на пол сантиметра и было бы ок. Подскажите как поступить?
Dr73Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:57:14 | Сообщение # 2
Регулируй на стойке http://www.elcats.ru/daewoo....38eef8a поз.4
902три55три8три1
LinkДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:57:40 | Сообщение # 3
штырь на кузове регулируется
OIMДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:59:07 | Сообщение # 4
komandirada, Дверь регулируется не переставлением замка, а "штырём" на кузове на который "насаживается" замок, в нём отверстие под шестигранник! Ослабляешь и регулируешь как тебе надо.
komandiradaДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 21:58:41 | Сообщение # 5
Спасибо большое. Как-то не углядел.... завтро буду пробываь
unf1984Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:09:24 | Сообщение # 6
Мужики, вот такой вопрос.
На задней двери сам собой от тряски падает солдатик блокировки замка.
То есть тупо под своим весом, без всякого приложения усилия.
При этом ЦЗ закрывает-открывает дверь нормально.
Понятно, что снимать обшивку и лезть в замок.
Может кто сталкивался с подобным?
LinkДата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:22:25 | Сообщение # 7
у меня так же, сломалась пружинка в замке, либо что то придумывать либо замок менять, я ничего придумать не смог
kostroma21Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 21:37:48 | Сообщение # 8
Quote (Link)
У меня тоже пружинка ломалась...правда на передней двери.Ради пружинки замок менять не стал.Подобрал похожую пружинку от Ваз ,выгнул как надо,нагрел на газу до красна,сунул в воду...работает как новая.В какойто теме про пружинку выкладывал фоту пружинки из которой делал.
unf1984Дата: Среда, 26.Сен.2012, 06:58:27 | Сообщение # 9
kostroma21, нашел эту тему, спасибо.
LinkДата: Среда, 26.Сен.2012, 08:29:22 | Сообщение # 10
Quote (unf1984)
хоть ссылкой поделись
kostroma21Дата: Среда, 26.Сен.2012, 08:48:30 | Сообщение # 11
Quote (Link)
http://espero-club.ru/forum/2-95-3#93965
LinkДата: Среда, 26.Сен.2012, 08:52:10 | Сообщение # 12
kostroma21, спасибо, а от какого узла пружина?
kostroma21Дата: Среда, 26.Сен.2012, 09:01:37 | Сообщение # 13
Покупаеш ВАЗовскую пружинку...отпускаеш её на газовой плите(нагреваеш до красна и даёш остыть на воздухе) чтобы легче было гнуть.делаеш пружинку...примеряеш...распрямляеш как надо...на газу нагреваеш до красна и быстро в воду.Если не перекалиш служить будет долго.
С одной вазовской пружины можно сделать весь комплект на эську.По цене вроде 15р.
Добавлено (26.Сен.2012, 09:01:37)
Quote (Link)
Не знаю...брал ту которая подходила по направлению витков и размерам.У меня с собой был обломок пружины с эськи.Вазовская пружинка одна вроде такая...не перепутаеш.
unf1984Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 20:23:10 | Сообщение # 14
Сделал замок, теперь солдатик не падает и пассажиры не достают вопросом, ой а как выйти.
Найдена и доработана пассатижами пружина, от чего даже не могу сказать.
Как на старых раскладушках по виду.
Снятие обшивки, тяг, замка. Вставка пружины в замок и сборка. Часа 2.
kostroma21Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 20:42:03 | Сообщение # 15
Quote (unf1984)
И по толщине такаяже? biggrin
