Трапеция стеклоочестителя
S3rgaДата: Суббота, 01.Окт.2011, 19:18:03 | Сообщение # 46
gronar, да, система жива smile Все работает отлично, дворники очищают великолепно! Я себе хомутик и с водительской стороны уже поставил, т.к. тоже стал хуже очищать середину стекла. Все прошло, менять трапецию даже и не думаю теперь, забыл уже про нее smile
Fess-1984Дата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 10:00:14 | Сообщение # 47
У меня с хомутом уже больше года полет нормальный.
gronarДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 13:18:30 | Сообщение # 48
приколхозил и я себе хомуты.
"приколхозил", потому что если на облицовке левого дворника вырез смотрит вниз и головка винта там прячется и ничего внешне не видно
то вот у правого дворника вырез смотрит вверх и мало того что внешний вид теперь портит сияющий хомут, так еще и пришлось совсем чуть-чуть пластик подкромсать что б пластик встал нормально
а так да, эффект есть - дворники стали работать отлично.
все же хомут идеально подходит 8-12, его надо перед установкой чуть-чуть послабить и предварительно снять резиновые колпачки.
у меня они, кстати, совсем уже усохли и крошились от легкого нажима пальцем.
ну а если эти резинки не снимать и вешать хомут прямо на них, правда не знаю насколько это целесообразно, тогда да, идеально подойдет хомут 10-16
ЗЫ: у вас тоже винт хомута на правом дворнике так бестыже виднеется? или вы какой-то хитрый способ придумали, что б его спрятать?
фото можно? smile
S3rgaДата: Вторник, 04.Окт.2011, 00:08:34 | Сообщение # 49
Quote (gronar)
ЗЫ: у вас тоже винт хомута на правом дворнике так бестыже виднеется? или вы какой-то хитрый способ придумали, что б его спрятать? фото можно?
Да вроде нет, не видно его у меня. Но перед установкой, конечно, некоторое время крутил его и прикидывал, как лучше поставить, чтобы аккуратно было. Постараюсь сфотографировать и выложить, если не забуду smile
ЗЫ. Никакие резиновые колпачки не снимал. Даже не знаю, где они там располагаются biggrin
gronarДата: Вторник, 04.Окт.2011, 01:17:27 | Сообщение # 50
S3rga, и пластик не кромсал и он нормально лег, не задираясь?
Quote (S3rga)
они как раз там, где хомут обжимает втулку - они втулку прикрывают
если их не снять, то хомут 8-12 не влезет smile
скорее всего их у тебя и не было.
S3rgaДата: Вторник, 04.Окт.2011, 02:20:07 | Сообщение # 51
Quote (gronar)
Пластик не кромсал, но лег не совсем идеально, чуть-чуть легкий горбик образовался. Но он буквально малозаметный, к стеклу прилегает вполне хорошо.
Quote (gronar)
Вот, наверное, так и есть. Иначе бы заметил smile
gronarДата: Вторник, 04.Окт.2011, 02:31:15 | Сообщение # 52
Quote (S3rga)
блин, завтра пойду поизгаляюсь с этим хомутом, может получится вниз винт опустить и что б пластик не торчал
S3rgaДата: Среда, 05.Окт.2011, 00:29:04 | Сообщение # 53
gronar, вот фото, как у меня хомуты стоят.
Правый (пассажирский):
Левый (водительский):
Я даже преувеличил насчет горбика у себя. Нет его. Все лежит ровно, так, как-будто с завода smile
Сообщение отредактировал S3rga - Среда, 05.Окт.2011, 00:30:42
gronarДата: Среда, 05.Окт.2011, 10:59:04 | Сообщение # 54
S3rga, ага, теперь понятно, у тебя "гранаты не той системы" smile
у меня винт длиннее, поэтому как его не корячь, всеравно на правой стороне пластик не ложится без обработки.
а вот хомуты что у тебя, что у меня видны.
у меня только левый абсолютно не виден, так как я его вниз, в паз, развернул и там его винт идеально спрятался
GENOZIDДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 15:19:53 | Сообщение # 55
Меня как и всех не обошла стороной эта проблема((( Ну так как что то разобрать-собрать это вроде хобби, трапеция разобрана и снята на ремонт второй раз уже... Первый раз в пластиковые втулки набил холодной сварки (предварительно обмотав ось пищевой плёнкой и вставив, как "опалубку). Хватило на 2 недели. С пассажирской стороны сварка выкрошилась и жутко скрипеть стала. Бррр. Благо есть токарь знакомый. Выточил мне эти втулки. Каждая из 2 частей сама втулка с гайкой отдельно и типа трубочек на которых крепятся они ( те что на клёпках) Вчера приварил их там под небольшим углом. Сверлить по месту буду. Осталось вклепать их либо на болты и собрать.
Добавлено (17.Окт.2011, 15:19:53)
Кстати обратная втулка та что на шарнире тоже обломалась по краям и стала слетать после первого ремонта. Была так же заменена на стальную и вварена в тягу. Когда одену её на шарик края керном немного сведу. Чем только это всё дело смазывать. Надо что то графитовое...
PahelloДата: Среда, 02.Ноя.2011, 13:05:23 | Сообщение # 56
Как снять щёткодержатель?
Тупо вверх тянуть? Закис он видимо там не хило... WD-ки уже налил, к вечеру буду пробывать сдёрнуть...
gronarДата: Среда, 02.Ноя.2011, 13:39:58 | Сообщение # 57
Pahello, открутить гайку, потянуть вверх smile
PahelloДата: Среда, 02.Ноя.2011, 13:57:45 | Сообщение # 58
gronar, Какую гайку? blink
Залез в учебник- уже увидел... Пойду посмотрю как этот кожух сверху снять, я думал что там ничего разборного нет... biggrin
Сообщение отредактировал Pahello - Среда, 02.Ноя.2011, 14:10:27
gronarДата: Среда, 02.Ноя.2011, 14:54:06 | Сообщение # 59
Pahello, ну ты даешь biggrin
сейчас бы с корнем все вырвал/раскурочил biggrin
PahelloДата: Среда, 02.Ноя.2011, 21:03:54 | Сообщение # 60
gronar, Я потому и спрашиваю здесь, перед тем как куда-то лезть... Реально похоже на монолит.
Пока не попала эта тема на глаза- думал что дворники просто херовые.
Завтра куплю хомуты, себе поставлю.
Спасибо Константину!
