Трапеция стеклоочестителя
viyДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 17:38:12 | Сообщение # 31
Fess-1984
Я не вник покамись в вариант для ленивых, но подскажите мне
ерунда такая!
Дворники работают не то что бы плохо прилегая к стеклу, а да же наоборот царапают мне стекло с тугим скрипом.
А иногда плохо прилегают, но в основном тугой скрип об стекло ( это я в салоне слышу - представляю, что на улице ).
Ну и мысль пришла поменять эту трапецию ( дорогая блин )
Так вот ремонт для ленивых поможет в моём случае ?
Ещё в сервисе когда менял подушки двигателя, сцепление в другой месяц, так каждый мне почему-то дёргал мне дворник без спроса и говорил, что трапецию нужно менять.
Сообщение отредактировал viy - Четверг, 11.Ноя.2010, 17:38:46
LinkДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 18:21:30 | Сообщение # 32
потому что видно что втулка изношена, дворники криво стоят, из-за этого скрип у меня тоже скрипит, нужно новые втулки выточить
NemoДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:14:30 | Сообщение # 33
А ты уверен, что скрип идет именно от стекла? Редуктор моторчика может издавать крайне неприятный хруст, когда подшипники кончаются. А если все таки дворники скрипят об стекло, то поменяй сами щетки для начала.
П.С. В моей трапеции москвичевские втулки уже второй год работают.
MixДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 22:01:43 | Сообщение # 34
Многоуважаемый Mix
Я себе все-таки купил новую трапецию, оригинальную (96121432), за 1385рэ через emex.ru Но пока машина еще в ремонте, не успел испробовать...
з.ы. когда разбирали машину, обнаружили что втулки ходят туда-сюда: моя сторона еще нормально чистила, пассажирская хуже. Не стал заморачиваться колхозом, взял в сборе...
viyДата: Четверг, 03.Мар.2011, 10:07:58 | Сообщение # 35
Quote (Nemo)
кажись об стекло, я когда купил машину у меня стояли щётки "зимние" ( это просто старые щётки ) - они сами по себе как-то плохо прижимались к стеклу, но снег снимать могли, а в дождь нет ( не помню как они тёрлись об стекло, но кажись слабо и звука об слекло не было),
весной как поставил хорошие так сразу натяг об стекло, прижимаются плотно, но и звук от этого.
Хочу попробовать хомутик как Fess-1984 поставить.
Судя повсему мой предыдущий хозяин на зиму ставил галимые дворники, что б сильно об стекло не натирало, но при этом со снегом они справлялись.
Добавлено (29.Ноя.2010, 11:50:19)
Во прикол! втулки так и не поставил, а поставил старые дворники, которые от дождя плохо работают, а снежок хорошо чистят.
Так они эти дворники ( я их зимнии называю ) работают мягко и тихо.
А летнии дворники имеют конструкцию прижимов и спойлер, так они скребут сильно по стеклу!
И при этом трапеция разболтана.
Ну вот зиму переживу в лёгкую - до весны не стоит напрягаться )
Добавлено (03.Мар.2011, 10:07:58)
Fess-1984
Я глянул сверху на эту сломаную втулку свою - вообщем я так прикинул - можно капот не открывать и эти пластмасины не снимать, там кажись так сверху всё можно накрутить! я про ремонт способом стяжки металлической.
Совсем недавно пасажирская втулка так развалилась, что вообще к стеклу не прижимается. Такой прикол, еду, а справой стороны буд-то из ведра вылили smile
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 12.Ноя.2010, 12:21:07
Fess-1984Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:24:22 | Сообщение # 36
viy, все зависит от того насколько силно у тебя гнутся пальцы, чтоб залезть туда, я не Амаяк Акопян поэтому разбирал, так удобнее.
И кстати подумай как ты туда отверткой подлезеш если не разбереш?
viyДата: Пятница, 04.Мар.2011, 09:19:47 | Сообщение # 37
бочком отвёртки плоской :)) - я такое практиковал когда-то ) - фигня конечно по усилиям и зацеплению - но можно...,
я просто боюсь эти пласмасины трогать - эти защёлки они вечно трескаются и сложно заметить как крепятся. ( я помню зеркало менял, заглушку в салоне выдёргивал зимой - так все защёлки оторвал, новую покупал, тогда ещё продавались ).
Но что-то мне кажется что эта пластмасина ( решётка ребристая ) легко должна сниматься )
В эти выходные попробую!
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 04.Мар.2011, 11:40:29
Vlad1245Дата: Пятница, 04.Мар.2011, 10:48:29 | Сообщение # 38
Quote (viy)
Но что-то мне кажется что эта пластмасина ( решётка ) легко должна сниматься
Если речь идет о ребристых чёрных пластиковых панелях ниже ветрового стекла, то они снимаются очень просто: по два самореза на каждую - и всё, никаких защелок там нет. happy
Daewoo Espero 2.0L
Сообщение отредактировал Vlad1245 - Пятница, 04.Мар.2011, 10:49:08
viyДата: Среда, 09.Мар.2011, 10:55:31 | Сообщение # 39
Сделал! хомутиками! вещь! работает чётко!
только Fess-1984 отечественные хомутики 8-13 не подошли по длине - хотя удачно что болт затяжки у них компактный маленький, но длины не хватило.
И того я намаялся с ремонтом, хотя в итоге доволен.
Ну во первых как снял пластмассину маленькую у основания "палки" этого дворника, увидел гайку на 12. А в стандартном комплекте ключей почему-то ключа на 12 не оказалось, и плоскогубцами не пошли дела. Пришлось в магазин за ключем смотаться.
Во вторых когда хомутик одевал расстроился, что длины не хватило. В итоге опять в магазин и купил какой-то импортный. Он и по высоте выше и длинее, но минус что болт-затяжки по больше размером, но решетка ребристая после укладки слегка сдеформировалась и всё нормально закрылось.
Переживаю только за маленькие щели между лобовым стеклом и этой решеткой из-за прогиба появившееся чуток совсем - ПО ИДЕЕ ВОДА ПОПАДАЯ ТУДА - ЭТО НИЧЕГО СТРАШНОГО.
Далее до установки этого хомутика, после того как открутил гайку на 12, я долго маялся снимать "палку" дворника. Она закисла или я не знал как её снять. Когда снял увидил что там трапеция на трапеции в натяге сидит. Снимал одну легко, а пассажирскую мутно, я аж даже под штырём отогнул стопорное медное кольцо. Штырь провалился вниз и упёрся на этой "палке" дворника. Я её и молотком выбивать ( опасно блин у стекла это делать лобового ). И WD шкой поливал. В итоге как-то снял.
Кто это будет делать хочу сказать полезные вещи:
1. Обязательно отогните от лобового стекла дворник иначе эта пружина в натяге давит на оську и фиг так снимишь.
2. Так как после снятия я увидел, что трапеция сидит на трапеции причём с зубчиками, то теоретически не в коем случае не вращением снимайте, а тяните вверх эту "палку" и с наклонами в разные стороны.
S3rgaДата: Четверг, 10.Мар.2011, 01:24:27 | Сообщение # 40
И я с недели полторы как хомутиком починил-таки эту несчастную трапецию со стороны пассажира. Водительский дворник не трогал, он у меня и так отлично всегда чистит. Но возился я вечером, при свете переноски, да и еще руки замерзали постоянно, каждые несколько минут садился в машину греться smile Замучался вытаскивать пластиковую защиту, т.к. водительскую сторону я вообще не трогал. Но все-таки снял. И сам поводок тоже, пока пружину не отжал и вэдэшкой не побрызгал, ни в какую не снимался. Потом все гладко уже было. Пару хомутиков купил в Ашане комплектом за 15 рублей =) Защита на место тоже встала без проблем, прилегает плотно к стеклу.Fess-1984, за идею мега-спасибо! Думаю, трапеция еще долго проживет smile
viy, может, ты просто, когда ставил накладку, не "подцепил" ее под стекло? У нее есть буртики, которыми она должна входить туда. Я по началу, когда вытаскивал, не мог понять, почему она сниматься не хочет. Потом подцепил, чуть на себя сдвинул и понял, в чем дело.
viyДата: Четверг, 10.Мар.2011, 09:45:44 | Сообщение # 41
Quote (S3rga)
подцепил, если б не подцепил, то щели бы огромные были! а у меня совсем крохотные - муравей не пролезит - но вода затечет smile и то это только в середине лобового - тобишь у пассажирского поводка ( "палки" дворника ).
А Fess-1984 спасибо. Просто и по нашим грязным дорогам - одно удовольствие теперь стекло вытирать ) - никакого раздражения ))
Сообщение отредактировал viy - Четверг, 10.Мар.2011, 09:47:50
LinkДата: Четверг, 10.Мар.2011, 12:37:25 | Сообщение # 42
а я втулками от москвича сделал, все работает четко! правда я маленько доработал втулки
cyklonДата: Среда, 11.Май.2011, 23:03:54 | Сообщение # 43
Fess-1984, огромное спасибо за толковый вариант для ленивых, правда у себя поставил хомут не 8-13, а 10-16 просто бомба!!!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
gronarДата: Пятница, 30.Сен.2011, 01:28:01 | Сообщение # 44
Fess-1984, viy, S3rga, cyklon, shperk: система на хомутах еще жива и оправдана, спустя уже полгода-год с момента их установки?
Вот думаю потратить семейные деньги на новую трапецию (по экзисту что-то около 50уе) или же хомутов накрутить...
Насколько долговечно это решение проблемы?
Quote (cyklon)
а в чем, извините, разница? 10-16 шире и длиннее? дворнику он не мешает бегать и ни обо что не трет и не задевает?
cyklonДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:41:42 | Сообщение # 45
gronar, я тебе в другой теме ответил, по поводу 10-16 он как по мне идеально стал. В экзисте оригинал 96121432 если не ошибаюсь 35 долярив стоит. Что ставить(трапецию или хомутик) дело личное, мне просто надоело что периодически с утра(когда прохладно) плохо трет пассажирский дворник, а потом нормально трет, так что я уже давно хочу трапецию поменять но все время что то мешает.
