  • Страница 3 из 4
Регулировка ручек двери
seven_1989Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 01:48:07 | Сообщение # 31
Цитата (wap87)
Подскажите, когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ?
менял пружину...вобщем херня это все, купил новый замок, и забыл как страшный сон, чего и тебе советую, он стоит намного меньше, чем стекло, или ручка, которые придется выносить, если машина закроется заведенная с ключами внутри
wap87Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:03:33 | Сообщение # 32
Подскажите, так как так и не понял. Когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ? Что поменять ?
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:19:48 | Сообщение # 33
Подскажите как отрегулировать дверь что бы она закрывалась более мягко, а не хлопать как холодильником biggrin ?
LexaRnDДата: Суббота, 05.Апр.2014, 12:22:05 | Сообщение # 34
Аналогичная байда и у меня иногда бывает)) Но не в такой периодичности как у вас, у меня если случается то минут по 5 приходится возиться чтобы вылезти из машины) Либо столько же чтобы попасть в неё.. Так и не уловил логику, но последнее время проблема ушла, зато зимой частенько бывало, заметил что случалось в те моменты когда цз примерзал и приходилось по несколько раз щелкать или открывать ключом.. Причем изнутри даже рукой солдатик держишь а он всё равно залазит, сволочь.. стоит потянуть за рычажок..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 05.Апр.2014, 12:31:55
MaKcuMДата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:23:55 | Сообщение # 35
Вот тут твоя проблема, читай - изучай http://espero-club.ru/forum/2-328-1
LexaRnDДата: Суббота, 05.Апр.2014, 13:39:49 | Сообщение # 36
Лично у меня пружинка в норме..
Alex_svkДата: Суббота, 05.Апр.2014, 16:22:55 | Сообщение # 37
вот же ответ:
От себя добавлю что не в пружинке дело. Ее заменой не поможешь. Раз она вылетела - значит механизм расшатан. Поменять замок целиком и забыть.
Добавлено (05.Апр.2014, 16:22:55)
Цитата Dimon12345 ()
Подскажите как отрегулировать дверь что бы она закрывалась более мягко, а не хлопать как холодильником ?
Можно вот это попробовать: http://www.nexia-club.ru/f....g724635
http://www.drive2.ru/l/4044232465378711097/#comments
А еще отрегулировать штыри замков, для этого понадобится г-образный ключ-шестигранник
---->Я на DRIVE2<----
serjikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:34:57 | Сообщение # 38
Мужики нужен совет передняя пассажирская дверь захлопывается с третьего раза а изнутри очень туго открывается (ручка открытия с салона тяжело открывается) в чем может быть проблема?
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:42:45 | Сообщение # 39
Возможно сама ручка на оси туго вращается...закисло всё.Снимать ручку и докапываться до причины.
S3rgaДата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:50:48 | Сообщение # 40
Может штырь на центральной стойке попробовать отрегулировать
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:02:07 | Сообщение # 41
скорей всего замок как то не правильно стоит, попробуй порегулировать его или тяга какая нибудь сильно натянута.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 12.Сен.2014, 15:05:28
serjikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 15:57:09 | Сообщение # 42
Я так понял по любому обшивку снимать? а почему тогда захлопывается не с первого раза?
Добавлено (12.Сен.2014, 15:57:09)
Да еще с сигналки иногда не открывает эту дверь
GIZДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:09:04 | Сообщение # 43
потомучто регулировать нужно или тяги или замок.
Alex_svkДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:01:09 | Сообщение # 44
из всего замка регулируется только штырь под шестигранник что на средней стойке. Все остальное нужно смазывать. + на этот штырь желательно бы термоусадочку одеть, тогда мягко будет закрываться.
Если с сигналки не открывает, то может закис сам механизм замка. Разберите и осмотрите его. Пару разборок и потом на автомате будете обшивку скидывать)
serjikДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:09:07 | Сообщение # 45
Дело оказалось в замке он на трех шурупах держится вот они ослабли.Всем спасибо
  • Страница 3 из 4
