  • Страница 2 из 4
Регулировка ручек двери
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 20:45:20 | Сообщение # 16
Quote (seven_1989)
куда их обычно прячут, и может действительно дело в центральном замке?
Скорей всего она спрятана правее приборки.Из под торпеды не увидиш.
seven_1989Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:08:25 | Сообщение # 17
ок, спасибо))не, через вас опасно, не нравится мне участок Пролетарск - Сальск, та и сам понимаешь, начинающему водителю, почти без стажа (1 год по правам, по факту личная машина появилась вчера, до этого редкие услуги "трезвый водитель")...так что езжу по старинке)
Добавлено (01.Апр.2012, 21:08:25)
Quote (kostroma21)
пролез под всей торпедой, исполняя такие акробатические этюды, что никакой Исинбаевой не снилось:D ничего, под ногами водителя и пассажира боковые полости пооткручивал, нашел ЭБУ движка, как я понял
YriyДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 21:21:45 | Сообщение # 18
Исинбаева прыгает вверх, а потом падает biggrin тут надо Акопяна. Значит эта приблуда у тебя там же . где и у меня.. Под ногами пассажира мозги двигателя. А за мозгами стоит реле ЦЗ.. Участок Пролетарск - Сальск нормальный. А вот до Пролетарска много деревень, но машин мало.
seven_1989Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 00:24:39 | Сообщение # 19
не важно, гуттаперчивость у нее тоже должна быть на высоте))
ну почитал у кого какие проблемы, и прям порадовался) но все равно надо найти сигналку, потому что в принципе это нормальная работа сигнализации, которая после вытаскивания ключей из замка и (или) закрывания дверей закрывает машину, но заведенную машину закрывать... поэтому грех больше на нее
из ветки о ЦЗ никаких симптомов у себя пока на обнаружил, ЦЗ слушается, не живет своей жизнью за исключением описанной проблемы, тьфу тьфу))
а Сальск - Пролетарск мне не нравится потому, что
а)узкая;
б)не слишком качественная по покрытию
в) самое главное - это манычский пост, отвратительней поста я еще не видел))
Добавлено (02.Апр.2012, 00:24:39)
ну раз пошла такая пьянка, тогда еще пара глупых вопросов))
1. Каковы нормальные обороты для двигателя есперки, сейчас кручу около 2 тысяч, при разгонах до 3-4)
2. Какую скорость примерно имеет эсперка на 5 передаче при 2 тыс.обортов?
prikolistДата: Пятница, 13.Апр.2012, 19:51:38 | Сообщение # 20
seven_1989, сегодня на 5 передаче при 2000 об. БК показал 80км/ч.
wap87Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 17:50:58 | Сообщение # 21
Подскажите, когда открываю водительскую дверь с салона, то раз через пять при открытии она закрывает дверь и срабатывает центральный замок. Так же когда закрываю дверь с улицы то раз через пять после закрытия сама закрывается. Что можно сделать ?
ShumaHerrДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:39:48 | Сообщение # 22
Чтобы не плодить темы напишу тут. Такая проблема:пассажирская передняя ручка перестала открывать. Сама по себе болтается. Снял обшивку на обеих передних дверях у путем сравнения работающей и не работающей ручки пришел к выводу, что вылетела металлическая проволочка, между частью ручки которая двигается и той частью, которая соединена с тягой. Какими подручными средствами это можно исправить?
sensei007Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:59:09 | Сообщение # 23
Ручка целая?
ShumaHerrДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:09:33 | Сообщение # 24
Да, с виду целая
sensei007Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 23:42:16 | Сообщение # 25
Варианта два,заменить ручку ~800 рублей новая или найти сломанную и перебрать свою
ShumaHerrДата: Суббота, 06.Апр.2013, 09:43:05 | Сообщение # 26
Ну ручку ждать надо, думал может от чего еще можно туда эту проволочку приколхозить
seven_1989Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 10:40:47 | Сообщение # 27
ты шо людей пугаешь?! 200р в драйве новые на перед брал (пассажирскую разломал, когда машина закрылась, водительскую про запас, раз 200 р)
Добавлено (06.Апр.2013, 10:40:47)
там клипса хитрая стоит, как на всех тягах, сними, посмотри и поедь подбери где нибудь...
kostroma21Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 10:49:04 | Сообщение # 28
Вазовская хорошо приспосабливается. smile
wap87Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:57:49 | Сообщение # 29
Dronik71Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:26:49 | Сообщение # 30
Заменить пружынку в самом замке,поищи в поиске,есть тема.
  • Страница 2 из 4
