подскажите что делать?
aleksandr236Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 12:15:31 | Сообщение # 1
здравствуйте,у меня такая проблема,при повороте руля вся морда ходит как-будто она вообще отдельно от кузова. Знакомый мастер сказал что надо сдергивать двигатель и торпеду и все проваривать.Может у кого была такая проблема,подскажите что делать? Заранее спасибо.
wormДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 02:14:51 | Сообщение # 2
(((((советую прислушаться к мастеру
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:58:41 | Сообщение # 3
Искать нормального сварщика, а лучше новый автомобиль... Как это не печально...
Я вот так до Эсперы два москвича 41-х доездил... Приезжаю к сварщику, он полазил и сказал, что даже цену называть не станет...
mihalichДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:09:33 | Сообщение # 4
aleksandr236, всё разбирать.варить.собирать.продовать.и ещё растяжку сверху между стойками поставить.
Санёк971Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 11:24:45 | Сообщение # 5
Quote (mihalich)
проще на разбор пустить.
PahelloДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:02:45 | Сообщение # 6
Quote (mihalich)
Ага, то на то и выйдет! Смысл?
JEFFДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:24:44 | Сообщение # 7
В разбор в разбор.а на вырученные деньги купишь другую эсю
YriyДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:39:04 | Сообщение # 8
Вырученных с разбора денег хватит не на много,но и ездтить так нельзя. Жизнь то одна.
albert1702Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 16:45:26 | Сообщение # 9
помогите пожайлуста
купил део эсперо все отлично заводиться с пол пинка но не всегда иногда бывает что не заводиться вообще (со стартера)стоит толкнуть заводиться без проблем
кто сталкивался с такой проблемой помогите что делать?
CosmonavtДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:50:02 | Сообщение # 10
Quote (albert1702)
массу искать
YaderschegДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:36:37 | Сообщение # 11
albert1702, я когда купил, тоже этой проблемой парился! оказалось на АКБ клемма сильно окислилась! просто скинул, шкуркой прошелся и замазал литолом
YriyДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:43:22 | Сообщение # 12
Может быть катушка в трамлере. Датчик холла.Попробуй поменять её.
petro-38Дата: Вторник, 06.Дек.2011, 10:23:56 | Сообщение # 13
Народ помогите плиз! В моей эсперке после сильного дождя скапливается вода внутри водительской двери, при разгоне или торможении отчётливо слышен плеск воды в двери, уплотнители смотрел - все на первый взгляд целые. Вода со временем уходит из щелей на стыках сварных швов двери. К сожелению в эспе не придусмотренны вентиляционные отверстия в дверях. sad
Сообщение отредактировал petro-38 - Вторник, 06.Дек.2011, 10:28:52
PahelloДата: Вторник, 06.Дек.2011, 10:32:09 | Сообщение # 14
Quote (petro-38)
Это кто тебе сказал? wacko
Vlad1245Дата: Вторник, 06.Дек.2011, 11:12:01 | Сообщение # 15
petro-38,
Дренажные отверстия предусмотрены. Открой двери, подберись снизу и прочисть их.
Daewoo Espero 2.0L
