  • Страница 1 из 5
Кузов Двери
WRДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 11:14:19 | Сообщение # 1
Можно ли в Ростове на Дону купить Двери на DAEWOO ESPERO? Можно б/у
IBeliyДата: Вторник, 06.Янв.2009, 10:28:26 | Сообщение # 2
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=5A6000AE&model=espero
Новые. Себе заказывал тут.
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 13:33:28 | Сообщение # 3
http://asiaauto.ru/index.p....&page=3
тут подешевле будут
IBeliyДата: Четверг, 08.Янв.2009, 16:11:30 | Сообщение # 4
Quote (zxoden1)
Тут двигатеь и стОит дороже)
zxoden1Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 18:11:41 | Сообщение # 5
Quote (IBeliy)
подскажите где двигатель дешевле
НикитаДата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 19:35:40 | Сообщение # 6
WR - г.Ростоd-на-Дону, Малиновского 11/1 - 2915-515, 292-88-88
Я покрайне мере покупал там двери и крылья, всё в один день и сразу
nafta-servisДата: Вторник, 28.Июл.2009, 10:49:36 | Сообщение # 7
На приобретенной машине проблема с дверями - низ сгнил до дыр. На двух дверях даже отвалились кромки и наружняя панель отошла от внутренней. В мастерских делать не берутся, говорят это только на полгода (а цена солидная - 30 тыс.руб.). Существует ли какой-нибудь обвес, чтобы прикрыть проблемое место (примерно 10-15см от нижней кромки)? Или варианты ремонта. Нынешний вид удручает.
Albert
NemoДата: Вторник, 28.Июл.2009, 16:18:12 | Сообщение # 8
Обвес вряд ли найдешь. Я себе так сделал. Купил стекловолокно и полиэфирную смолу. По цене, порядка 1000р, все вместе хватит подлатать. На дыры накладываешь стекловолкно, обмазываешь смолой, даешь застыть. Далее шлифуешь наждачкой, шпаклюешь, и подкрашиваешь из баллончика. Бюджет порядка 2к на все про все, при условии что делаешь сам. Но ничего сложного там нет, инструментов особенных не требуется.
oksamytДата: Вторник, 28.Июл.2009, 22:45:03 | Сообщение # 9
Была таже проблема+ выгнили короба в трёх дверях! Решал проблему с помощью шпатлевки со стекловолокном, отшлифовал наждачкой, залил резиной (антигравий)! А да , до того как... , обработал преоразователем ржавчины! В общем по деньгам не дорого! Ну, и я таки преобрёл какойто опыт!!! biggrin
NemoДата: Среда, 29.Июл.2009, 13:48:58 | Сообщение # 10
Все таки стекловолокно в работе удобнее, чем стекловолоконная шпаклевка. И по деньгам экономичнее.
nafta-servisДата: Четверг, 30.Июл.2009, 05:44:16 | Сообщение # 11
А ржавый металл удалять надо? И надолго ли такого ремонта хватает.
Набрал стеклоткани, смолы, шпаклевки и прочего. В выходные попробую что-нибудь сотворить. Пока основной вопрос по удалению металла и как присоединить отошедшую внутреннюю панель к наружней. Если не забуду, фотоаппарат возьму.
Albert
PhantomДата: Пятница, 31.Июл.2009, 07:44:05 | Сообщение # 12
арки еще посмотри внутри ... smile особенно у заправочной горловины
NemoДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 00:20:24 | Сообщение # 13
У меня тоже панель отходила от каркаса, точно не понмю, я вроде струбциной стянул их и подождал, пока конструкция из стеклоткани высохнет. У меня кусок заднего крыла стеклотканевый уже около года ездит. а двери пока месяца 4. Полет нормальный. Насчет ржавчины. Я просто отломал все, что можно было отломать руками (т.е. откровенную гниль), остальное не трогал.
nafta-servisДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 06:22:19 | Сообщение # 14
В выходные начал делать. Занялся самой плохой зпдней правой дверью. Нижнюю кромку сделал из строительного профиля, присоединил к панели и каркасу. Все соединения на саморезах. Недостающие участки металла заклеил стеклотканью. Все выступающие участки (в основном саморезы) прошелся шлифмашинкой. Снаружи зашпаклевал. Зашкурить еще не успел. На вид и ощупь прочно. Но судя по тому с какой скоростью до этого там развивалась ржа, ремонт, наверно, недолговечен. Результатом пока доволен. Только процесс довольно трудоемкий и длительный. Зато самоудовлетворения (САМ сделал!) хоть отбавляй. smile
Albert
andrey56Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 19:12:37 | Сообщение # 15
Аналогично решил проблему с дырами в дверях: зачистка шёткой до блеска, антиржавчина, стеклошпатлёвка с подкладкой полиетилена, грунтовка и окраска (балончик), затем антигравий. А втутри всё залил мовилем. Если хорошо зачистить и протравить, держится долго. biggrin
Андрей
  • Страница 1 из 5
