  • Страница 1 из 3
Не открыть капот
xacДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 13:11:52 | Сообщение # 1
тяну за ручку, а она не поддается...не тянется на себя. Как быть? Как открыть капот и в чем проблема??
konver77Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 13:35:26 | Сообщение # 2
Quote (xac)
если залезть снизу то можно отжать фиксатор чем нибудь тонким и прочным длиной сантиметров 40 (Проверено на себе)
Санёк971Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 13:44:40 | Сообщение # 3
Quote (konver77)
это если нет защить.
trainerДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 14:52:31 | Сообщение # 4
У меня подобная проблема. Открывается только если я тяну за ручку, а кто-то другой его поднимает. Если что случится в дороге, один его не смогу открыть.
xacДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:13:43 | Сообщение # 5
Разобрался...дернул за ручку со всей силы и открыл.
StaxДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 22:31:08 | Сообщение # 6
Quote (xac)
Как бы ручка в руках не осталась.
Может тросик подтянуть?
konver77Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 05:58:29 | Сообщение # 7
Там видимо от старости механизм не срабатывает. Побрызгал Вдешкой больше не беспокоило.
xacДата: Вторник, 20.Сен.2011, 11:33:37 | Сообщение # 8
куда брызгать?
Санёк971Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 11:48:19 | Сообщение # 9
на механизм.
xacДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 22:10:58 | Сообщение # 10
Механизм в порядке...похоже тросик заржавел внутри... ручка вообще не поддавалась...дернул со всей силы и обломал её. Ручка идет в комплекте с тросиком?? или её отдельно заказывать?
RestorGДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 23:48:42 | Сообщение # 11
На ксюхах 100% с тросиком была
ARTEMIDIESДата: Вторник, 20.Дек.2011, 01:44:08 | Сообщение # 12
была у меня такая же ситуация в итоге ручка за которую дергал осталась в руке но зато открыл biggrin ручка в салоне крепится в паз поэтому обломать никак smile
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 10:57:37 | Сообщение # 13
Снял вчера АКБ на подзарядку.Перед тем как снять клемы с акума машину заблокировал в расчёте что утром открою ключём. Утром с ключа открыть не смог...замок не замёрз.Солдатики все внизу.Выдернул
наружную бархотку :в щель худо бедно вижу кое что.Пытался проволочным крюком поднять или опустить активатор(хрен его знает как правильно называется)который с сигналки закрывает:не получилось.Замок работает только один.Капот тоже не могу открыть чтоб поставить АКБ.
С 7утра упражняюсь...мороз -15.Может кто читает и был в подобной ситуации СРОЧНО нужен совет.
Санёк971Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 11:05:11 | Сообщение # 14
писали,что линейкой открывали,надо надавить куда-то.
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 11:24:17 | Сообщение # 15
Спасибо Санёк971,Что не бросил в беде.
Победил я её.Сейчас сижу оттаиваю smile
Снял бархотку с другой двери и крючком из проволоки зацепил тягу солдатика ВВЕРХ.Открылась легко.Похоже замок с другой двери нужно смотреть.
Ещё раз СПАСИБО.
Пошёл ставить АКБ.Замёрз аж кишки дрожжат.
  • Страница 1 из 3
